Antennen vom R6014FS im T-Rex 600
  • pbskat
    pbskat
    Ich habe endlich mein TM-14 und den 6014 bekommen. Software upgraded, Kanäle umgestellt, Empfänger umgesteckt, - und jetzt bin ich ein wenig verloren...
    Diese 2 Bürzeln, die sich Empfänger-Antennen nennen, passen nirgendwo richtig hin, wenn man die Hinweise des Herstellers befolgen will, also 90° zueinander stehen und min. 1,5 cm von leitenden / Strom führenden Teilen entfernt, und kein Scheuern an der Haube.
    Habt ihr Bilder, wie ihr diese ursprünglich einfach scheinende Aufgabe bewältigt habt?
    LG Peter
  • scotty600
    • 23.04.2007
    • 491
    • Matthias
    • Peking / China
    AW: Antennen vom R6014FS im T-Rex 600
    Einfach hinten an die Heckabstützung .....
    Am besten nimmst Du zerschneidest Du das alte Antennenröhrchen in kleine Teile und schiebst es über die Käbelchen bis ca. 1cm vor das unisolierte Ende. Dann bleibt alles schön in Position (bei meinem 600er noch nicht realisiert).
    Hier ein Bild, fuktioniert wunderbar.
    Ganz unten im Heli habe ich leider keinen Platz, da hängt der 10S3P Konion :-)
    • pbskat
      pbskat
      ßhem, sorry verganz gas zu sagen, dass es ein Nitro Pro ist. Dort, wo das bei dir im E ist, ist bei mir der Tank. Ausserdem hätte ich angenommen, dass die CFK-Heckabstützungen leitfähig sind, deshalb wäre ich min. 1,5 cm entfernt von denen.
      Trotzdem danke Scotty.
      LG Peter
      • enzo
        • 15.01.2006
        • 2014
        guckst du:
        Gruß, Enzo
        Logo700/690/200 + GLOGO
        • pbskat
          pbskat
          Danke Enzo. Aber so wirklich gefällt mir keine der dort gezeigten Lösungen. Alle verstossen zumindest gegen eine der Futaba-Regeln für den Empfängereinbau. Sie werden entlang von Servoleitungen, dem CFK/GFK-Chassis, dem Empfängerakku, Heckstreben, etc. geführt, alles Teile, von denen sie min. 1,5 cm entfernt sein sollen.
          Ich habe den Empfänger im Geräteträger auf der rechten Seite, die Antennen gehen nach vorne weg. Eine habe ich durch das grosse Loch vorne nach links und dann nach oben auf den Träger gezogen, und sie dann waagrecht in einem Winkel von ca. 45° zur Längsachse fixiert. Die andere habe ich vorne am Träger senkrecht nach oben zeigend befestigt. Ich bin also weg von leitfähigen und leitenden Teilen und es gibt sicher einen Raumwinkel zwischen den beiden, der 90° beträgt.
          Was mich nervös macht, ist das Handling. Die Antennen wirken so filligran, dass ich nicht sicher bin, was passiert, wenn man beim Aufsetzen oder Abnehmen der Haube an ihnen anstreift... Noch eine Frage: Die blanken Enden der Antenne müssen blank bleiben, die kann man nicht z.B. in einem Silikonschlauch oder Antennenröhrchen verpacken?
          LG Peter
          • enzo
            • 15.01.2006
            • 2014
            Hier ist meine Antennen-Verlegung. Ich denke nicht dass ich gegen eine "Futaba-Regel" verstossen habe
            Ich hab die Antennen in Röhrchen (gibts beim Hasi für RC-Cars) verlegt und diese mit Kabelbinder am Vorbau montiert.
            Zur Empfindlichkeit des Systems: ich hab zu TESTZWECKEN (liebe Kinder bitte nicht nachmachen) in meinem Styro-Flieger 40 cm lange Antennen verdrillt am E-Regler vorbeigeführt geführt und die letzten 20cm in ein CFK-Rohr gesteckt. Und was glaubst du ist passiert: richtig, gar nix - keine Störung oder sonst was. Das Ding ist lange nicht so empfindlich wie uns die Anleitung einzureden versucht. Nur mut, das klappt schon - einfach nicht zu viel drüber nachdenken.
            Gruß, Enzo
            • MeiT
              • 20.11.2006
              • 2216
              • kamil
              Zitat von pbskat Beitrag anzeigen
              ...Alle verstossen zumindest gegen eine der Futaba-Regeln für den Empfängereinbau. ....
              moin,
              das stimmt so nicht.
              das graue kabel ist koaxialkabel und geschirmt.
              das darfst du an leitenden materialien und kabeln verlegen.
              nur nicht unbedingt direkt neber motorkabel
              die antenne selbst ist nur das letzte 3cm abisolierte stück.
              da eine antenne immer ein "gegengewicht" braucht, gehört allerdings auch noch ein stück des graunen koaxkabel zur antenne.
              deshalb empfehle ich die letzten 6cm des kabel als antenne zu betrachten und nicht nur die letzten 3cm.
              ich empfehle deshalb die letzten 6cm des kabel gerade zu verlegen und im abstand von mindestens 2 bis 3cm zu leitenden materialien.
              ich hab mir aus kunststoffresten eine halterung für die antennen gebogen und an das chassis geschraubt.
              grüße
              Pulsar P3 und P3+
              MP-E Vstabi 12S A123m1b
              MX-20 intern Speaker
              • pbskat
                pbskat
                OK, danke an alle für die Einführung in 2.4 GHz!
                Besonders die Info über Praxistests sowie die Antwort auf die für mich wichtige Frage "was ist eigentlich die Antenne" haben mir weitergeholfen. Ich werde nun die Bilder auswerten und mir daraus die für mich passende Lösung herausdestilleren.
                LG Peter
