Heli mit Kontronik-Regler an T12-FG ?
  • flyguy
    flyguy
    Hallo Leute,
    ich bin gerade von Multiplex auf Futaba umgestiegen und kämpfe noch mit der Heli-Programmierung und der teilweise bescheidenen Bedienungsanleitung.
    Wie macht das ein eingfleischter Futaba-Spezialist, wenn er einen Drehzahlregler am E-Heli betreibt?
    Ich habe einfach das Gasservo "zweckentfremdet", den Kanal auf den linken Dreh-geber (LS) gelegt und alle Mischfunktionen für Gas deaktiviert. Somit kann ich am LS einfach eine Drehzahl vorgeben und ggf. mit Schaltern auf feste Werte setzen.
    Ist das zu umständlich ? Was gibt es noch für Möglichkeiten.
    Die Funktion "Drehzahlregelung" die man im Heli-Menü der Fernsteuerung aus-wählen kann scheint ja nur mit Schaltern zu funktionieren bzw. bei Zuordnung eines "Poti-Gebers" wird nur bei bestimmten "Schwellwerten" ein fester Ausgabewert am Servo gestetzt.
    Wer kann mir da ein paar Tips geben ? Vielen Dank !
    Gruss flyguy
  • Suny23
    • 23.01.2005
    • 2801
    • Phil
    AW: Heli mit Kontronik-Regler an T12-FG ?
    Erstmal Glückwunsch zu deinem ``gscheiten Sender``
    Der Menü Punkt ``Drehzahlregelung`` ist für den Verbrenner Goverener.
    Den Gaskanal auf Reverse stellen :-)
    Im Elektro mache ich es so, die normalen Gaskurven nutzen (aber alle als Gasgerade)
    Flugzustand Normal Gasgerade 0%
    Idle 1 Gasgerade z.B. 60% wird Aktiv wenn der RST Schieber vorn ist (ist ne Sicherheit)
    Idle 2 Gasgerade z.B. 73% durch belieben schalter stufe 2
    Idle 3 Gasgerade z.B. 80% durch schalter stufe 3
    Ist eigentlich ganz einfach, wenn die die Gaskurve im Normal Mode auf GLOBAL stellst und dann die Gerade auf 0% einstellst und danach erst die einzelnen Gaskurven auf Seperat stellst, musst nur den X faktor auf den % wert einstellen und ersparst dir in jedem Flugzustand die Kurve auf ne Gerade umzustellen.
    Frohe Ostern
