Problem mit JR X9303 und AR9000
  • Steffen Schröck
    • 02.06.2001
    • 7112
    • Steffen Schröck
    ein Freund hat Probleme mit seinem AR 9000 Empfänger in Verbindung mit der JR X9303.
    Und zwar beim Einschalten leuchten beide LED's am Hauptempfänger. Am kleinen Zusatzempfänger blinkt die LED nur ganz schwach. Haben mehrfach versucht neu zu binden, was auch klappt, allerdings nur mit dem Hauptempfänger. Der kleine blinkt immer nur. Steuern kann man auch nichts. Es kommen also keine Signale "durch". Haben auch mal den kleinen abgemacht und ohne ihn neu gebunden, hilft aber auch nichts. Hauptempfänger leuchtet dauernd, wie es sein muss, aber ankommen tut gar nix.
    Ein 2ter gleicher Empfänger in anderem Heli, funzt sofort einwandfrei.
    Habt ihr eine Idee, woran das liegen könnte?
  • M@rtin
    M@rtin
    AW: Problem mit JR X9303 und AR9000
    hallo du kannst ja am AR 9000 Empfänger den kleinen Zusatzempfänger an 2 stellen anschließen rechts und links geht er bei beiden anschlüssen nicht ?
    hm kann sein das der kleinen Zusatzempfänger was hat ich vermute das er def ist!!
    • Steffen Schröck
      • 02.06.2001
      • 7112
      • Steffen Schröck
      Hallo Martin,
      das haben wir jetzt noch nicht versucht.
      Aber würde der Empfänger ohne den kleinen nicht trotzdem funktionieren, oder braucht er den kleinen unbedingt? Dachte immer, der kleine wär nur zur Sicherheit?!?!?
      • M@rtin
        M@rtin
        habs grade bei meinen getestet geht nur mit kleinen Zusatzempfänger !!!
        teste mal beim 2 Anschluss vl geht er da ?
