MC22S mit Lipo - möglich?
  • elko09
    elko09
    betreibt jemand von euch eine MC22S mit Lipo?
    Kann man das so einfach umrüsten?
    Was ist zu beachten?
    Den extremen Vorteil sehe ich in dem einfachen Nachladem vom Akku, vom normahlen Akku geht mir das ein bißchen auf die Nerven.
    Danke & Grüße,
    Rainer
  • SledgeHammer
    SledgeHammer
    AW: MC22S mit Lipo - möglich?
    Hi Rainer,
    was ist beim Laden des original-Akkus anders?
    Gruß Markus
    • Accuentlader
      Accuentlader
      ja,
      habe einen 3000er Lipo drinnen.
      Lade bis 12,2 Volt , und bei 11,2 Volt wieder nach.
      Da muss ich nur ca. 1000 mAh nachladen und hatte ca. 7-8 Stunden laufzeit.
      Da merkt man erst wieviel die NC oder Nihm nur durch rumliegen an Kapa verlieren.
      Beachten nur ob der Lipo reinpasst, bei den 3000er wird es arg knapp.
      Sonst nicht unter 10,6 V gehen.
      Balancerkabel habe ich hinten am Gehäuse rausgeführt.
      Zuletzt geändert von Gast; 24.03.2008, 18:28.
      • KO
        KO
        • 20.03.2007
        • 1029
        Zitat von Accuentlader Beitrag anzeigen
        ja,
        wie ist das zu verstehen, mit dem Originalacku geht meine MC22s 11-12 Stunden, und den macht man ja auch nicht leer. Außerden muß man nicht so auf die Ackuspannung achten, da man eine funktionierende Ackuüberwachung eingebaut hat. Also ich sehe keinen großen Vorteil beim Lipo (außer dem Gewicht)
        Grüße Klaus
        • Accuentlader
          Accuentlader
          10 Stunden hatte ich am Anfang auch.
          Da war ein SAFT Akku drinnen.
          Nach nur 2 Monaten hatte ich nur noch 7 Stunden laufzeit.
          Dann ist beim Laden mit nur 1 A der Akku so richtig heiss geworden das ich keine Lust mehr auf SAFT oder einen anderen NihM Akku hatte.
          Die Spannungsüberwachung für Lipo kannst du bei Graupner hochsetzen lassen, habe ich nicht gemacht.
          Aber es gibt ja auch genügend NC und NihM Akku die noch gut funktionieren.
          Du musst ja nicht auf Lipo umsteigen wenn du nicht willst.
          Ich wollte und hatte meine Gründe dafür und ich komme sehr gut zurecht damit.
          • AlexBonfire
            • 07.01.2005
            • 4593
            • Alexander
            • Schallodenbach
            Ich habe mittlerweile in der zweiten MC-22 den zweiten SAFT und wundere mich immer noch, wie zuverlässig der ist. Ich lade ihn alle zwei Wochen mal über Nacht mit Entladen-Laden, das einzige was ich dazu tun muß ist: Stecker reinstecken, Ladegerät einschalten. Deswegen verstehe ich nicht, was daran umständlich ist ?
            Auf jeden Fall ist es umständlicher, den Senderdeckel zu öffnen, den Ladestecker anschließen und dann noch den Balancer hinzufummeln, weil es dafür natürlich keine Buchse gibt....
            >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
            • Accuentlader
              Accuentlader
              wer lesen kann .....!!!!
              ich Lade über die selbe Buchse wie du.
              Balancerkabel habe ich unten rausgeführt, siehe Bild weiter unten.
              Ich muss keinen Deckel öffnen.
              das kann ich mir seit Lipo sparen.
              • AlexBonfire
                • 07.01.2005
                • 4593
                • Alexander
                • Schallodenbach
                OK, es ist natürlich jetzt Korinthenkackerei, aber was kannst du dir denn sparen ? Den Sender an's Ladegerät anschließen und "start" drücken mußt du doch auch ... Mehr mache ich nicht.
                Du mußt jetzt zusätzlich noch den Balancer anschließen, das muß ich nicht.
                Fazit: --> Lipo ist umständlicher.
                >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
                • AlexBonfire
                  • 07.01.2005
                  • 4593
                  • Alexander
                  • Schallodenbach
                  >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
                  • Accuentlader
                    Accuentlader
                    muss ich auch nicht weil ich nur bis 12,2 Lade,
                    bei den Ladeströmen und Entladeströmen hat der Lipo kaum einen Grund ausser Balance zu geraten,
                    da reicht alle 3-5 mal nachzuschauen und bei Bedarf zu balancern.
                    jedem seine Meinung.
                    tja, finde ich nicht...ich muss keine Umständliche Pflege mehr machen, kein Entladen-Laden,
                    mein Fazit: Lipo ist besser ...
                    Zuletzt geändert von Gast; 25.03.2008, 09:54.
                    • AlexBonfire
                      • 07.01.2005
                      • 4593
                      • Alexander
                      • Schallodenbach
                      Wow, eine echte Vereinfachung ...
                      >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
                      • Accuentlader
                        Accuentlader
                        WOW...toller Beitrag
                        Zuletzt geändert von Gast; 25.03.2008, 19:46.
                        • Nordfriese
                          Nordfriese
                          was mich interessieren würde, wie ist das mit dem Gewicht beim Lipo?
                          kippt der Sender nicht beim geringeren Gewicht nach vorne? störend?
                          Gruß Lothar
                          • Klaus O.
                            • 03.12.2007
                            • 22476
                            Nicht wenn Du ein Pult hast.
                            Gruß Klaus
