DX7 Spektrum defekt
  • Mühly
    Mühly
    DX7 Spektrum defekt
    wollte heute morgen meinen Senderakku laden aber mein Lader erkannte keinen Akku von der DX7. Nach Einschalten des Senders blieb das Display dunkel. Nachdem ich die defekte Feinsicherung gewechselt und einen vollen Akku eingesetzt habe funktionierte alles wieder auf den ersten Blick. Nur leider empfängt mein Empfänger keine Sendeimpulse vom Sender mehr . ßberhaupt keine Reaktion der Servos.
    Werde den Sender wohl einsenden müssen. Hoffentlich dauert das nicht so lange!!!
    Ich will fliegen.......
    Jens
  • flyingchris1987
    • 17.07.2006
    • 3220
    • Rostock
    AW: DX7 Spektrum defekt
    Binde doch nochmal.
    - East Coast Heli Team -
    Vibe E12 Ito Edition
    Rave 90 ENV
    • Mühly
      Mühly
      habe ich auch schon probiert aber ohne Erfolg
      • fly3d
        • 11.10.2005
        • 565
        • Olpe
        Komisch, ich hätte jetzt auch gesagt:binden wiederholen.
        G700KSE/BT700/Kraken700/580/Logo700/Specter700/Buddy/Chronos/ProtosMAXv2/Rex700X
        • Karlheinz
          • 23.11.2006
          • 142
          • Karlheinz
          warum ist den die Sicherung kaputt gegangen?
          Das pasiert ja nicht von selbst.
          Karlheinz
          • Alexander Scheuten
            Alexander Scheuten
            Karlheinz
            • key2
              key2
              Hast Du vielleicht aus Versehen den Sender eingeschaltet als das Ladegerät angeschlossen war?
              • Mühly
                Mühly
                das könnte vielleicht passiert sein. Aber deshalb darf doch nicht die Sicherung kommen bzw. der Sender zerstört werden. Oder?
                • Chamäleon Maximum
                  Chamäleon Maximum
                  es kann passieren, dass die Sicherung fliegt, wenn man den Lader an den Sender anschließt und nicht direkt an den Akku.
                  Aber normalerweise sind die Sender ja dafür konzipeiert.
                  • key2
                    key2
                    bei der MX-12 hab ich das sehr häufig von anderen gehört und auch selbst 2x erlebt. Die DX7 ist ja doch ein wenig "ähnlich" zur MX-12, weswegen ich mir das da durchaus auch vorstellen könnte.
                    Bei meiner DX7 habe ich es allerdings noch nicht ausprobiert
                    Aber achte doch einfach mal drauf, wenns wieder passieren sollte.
                    Andreas
                    • quax_bruchpilot
                      quax_bruchpilot
                      habe heute meine Spectrum DX 7 bekommen. Nun habe ich zwei Probleme.
                      1. Wie binde ich den Sender mit dem Empfänger ?? In der Betriebsanleitung ist es ganz komisch erklärt. Verstehte ich nicht. Kann mir das mal jemand von Euch erklären, so das auch ich es verstehe *
                      2. Wenn ich meine DX 7 einschalte, erhalten ich ständig die Meldung "Warning F-Mode" !!! Was mach ich denn falsch *
                      Wäre Euch dankbar wenn ihr mir weiterhelfen könntet !!
                      Marco
                      • Mühly
                        Mühly
                        Ok, werde ich mal drauf achten. Dauert nur ca. 4- 5 Wochen bis der Sender wieder da ist
                        • beetlejuice
                          • 18.02.2004
                          • 1388
                          • Günter
                          • Weiz-Graz-Zeltweg
                          @Marco:
                          Ich habe es zuerst auch nicht kapiert:
                          1) Bind-Plug auf den Batt-Eingang im Empfänger stecken (Akku halt woanders einstecken)
                          2) Empfänger unter Strom stellen
                          3) Bind-Schalter hinten am Sender drücken, gedrückt halten und Sender einschalten
                          4) alles so belassen, bis beide Lichter an den Empfängern leuchten.
                          5) Binding-Schalter am Sender los lassen, Bind-plug weg, alles ausschalten und dann ist er gebunden.
                          Zur Warnung: da ist wahrscheinlich der kleine Schalter links vorne in der "falschen" Stellung - der sollte ganz unten sein beim EInschalten.
                          Die Warnung "Hold" könne beim Einschalten auch kommen, wenn der kleine Schalter rechts vorne nicht in der unteren Stellung ist und du ein Hold programmiert hast.
                          Günter
                          P.S.: Besser wäre hier ein neuer thread gewesen...
                          Jeti DS24
                          • Mühly
                            Mühly
                            Ich werde darauf in 4 -5 Wochen achten. Dann sollte ich sie erst wieder haben.
                            Bis dahin kein Flugbetrieb!
                            Jens
                            • Monzta
                              • 17.10.2007
                              • 2534
                              • Andre
                              • 55469 Simmern
                              Hallo Leute,
                              mir ist gestern was ganz dummes passiert und die Funke aus der Hand gefallen. Nun ist ein Schalter kaputt und ein Stück vom Gehäuse abgebrochen. Wohin muß ich denn die Funke zur Reparatur schicken? Nach England zu Horizonhobby? Oder gibt es hier in Deutschland vielleicht auch jemand wo sie reparieren kann?
                              Gruß Andre
