6.0 Volt Akku für Empfänger
  • Rolli
    • 22.08.2006
    • 2403
    • Rolf
    • auf allen Feldwegen
    Mein Freund hat sich einen 6 Volt Akku für den Empfänger besorgt, weil er glaubt, dass die Servos dann stärker sind ( Henseleit Hubi MP E ) 8 Zellen .
    Nun sein Problem: Nach einer Minute stellte er fest, dass die Rudermaschine für die Hecksteuerung zu schmoren anfing. Die Rudermaschine ist original Henseleit u. der Kreisel ein 401 von Robbe.
    Frage : war der Kreisel defekt , oder das Servo nicht in Ordnung, oder hat der Kreisel die 6 Volt nicht vertragen, oder ist das Servo nicht für 6 Volt ausgelegt **?
    Ich bin auf Eure Antworten u. Begründungen für diesen Ausfall gespannt.
    Rolli
    MC 22, IISI V2 und Einzelzellenüberwachung sind meine treuen Begleiter.
  • jan_wen
    • 30.08.2007
    • 1051
    • Jan
    • Weiden i.d.OPf / www.mbc-weiden.de
    AW: 6.0 Volt Akku für Empfänger
    für das heck unbedigt die spannung reduzieren das macht das servo nicht mit
    ist mir aber auch schon passiert
    • Rolli
      • 22.08.2006
      • 2403
      • Rolf
      Ja, das habe ich ihm auch gesagt, aber er meinte, dass das Heckservo für 6 Volt ausgelegt ist.
      Ich kenne das Servo von Henseleit nicht , ist es möglich, dass es 6 Volt verkraftet *?
      Rolli
      • Gero Adrian
        Gero Adrian
        Moin
        1. Suche benutzen, das ist sehr häufig diskutiert worden
        2. Herr Henseleit ihm vielleicht das Servo empfohlen, bestimmt aber nicht hergestellt.
        3. Vollspannung eines 4 Zellenpacks können schon weit über 4,8Volt sein
        4. Sehr viele Heckservos sind ganz klar für 4 Zellen ausgelegt - bitte schaut auf die Seiten der wirklichen Hersteller (Futaba, JR, o.ä.
        5. was meinst Du mit 8 Zellen
        6. Wer so elementare Informationsdefizite über sein Material hat, sollte VORHER jemanden fragen der es weiss
        • Rolli
          • 22.08.2006
          • 2403
          • Rolf
          Moin Schlaumeier,
          Habe suche benutzt : vier Antworten ,vier Meinungen.
          Das war ja nicht die Frage.
          Es wird ja hier über ein 5 er Zellenpack gesprochen!!!
          Also kennst Du das Servo von Henseleit auch nicht *
          na ja , 8 S eben.
          Was glaubst Du, warum hier gefragt wird, eine gute Antwort weißt Du also auch nicht*?
            • 22637
            Hallo Rolli,
            ich bitte dich hier den Ball etwas flach zu halten.
            Es zeugt von nicht besonders guter Kinderstube, jemand anzugehen der aus nicht vorhandenen Information versucht mit dir sein Wissen zu teilen und das dies auch in der Soester Börde gilt.
            • FAS
              FAS
              • 16.02.2008
              • 71
              • frank
              • Magdeburg
              da hat Dein Freund ja Glück gehabt, dass die TS-Servos nicht auch hin sind.
              Ein 5-Zeller voll geladen macht locker über 6,5V.
              Gruß Frank
              • Wolfgang_67
                • 07.06.2002
                • 910
                • Wolfgang
                Nochmal: Herr Jan Henseleit stellt keine Servos her!!
                Was steht auf dem Servos alles drauf?? Dann kann Ihnen geholfen werden!
                Beim MP-E [SIZE="5"]Empfiehlt[/SIZE] Jan Henseleit das Micro-Maxx - XP. Das geht von 4,8 bis 6,0 v lt. Hersteller [SIZE="5"]Fa. Volz[/SIZE].
                Wolfgang
                • michamerlin
                  • 24.10.2003
                  • 875
                  ich erwähne es nur noch mal obwohl schon 2 mal erklärt.
                  bis 6V bedeutet 4NI.. zellen NICHT 5 denn die haben nun mal voll geladen sogar 7V
                  micha
                  • Rolli
                    • 22.08.2006
                    • 2403
                    • Rolf
                    Hallo Wolfgang, endlich mal eine richtige Antwort:
                    Beim MP-E Empfiehlt Jan Henseleit das Micro-Maxx - XP. Das geht von 4,8 bis 6,0 v lt. Hersteller Fa. Volz.
                    ja, dieses Servo nannte mein Freund ich habe es mir allerdings nicht gemerkt u. hoffte, hier Heliflieger anzusprechen, die dieses Servo ( von Henseleit empfohlen) kennen.
                    Mir war von Anfang an klar, das es hier zu Schwierigkeitenkommen könnte.
                    @Michael : Bei der Angabe " bis 4,8 Volt " geht der Hersteller davon aus, dass ein 4 Zellen-Akku verwendet wird u. das entspricht der " Nennspannung". Die normalen Servos waren bisher alle für eine Nennspannung von 4,8 Volt ausgelegt u. der volle Akku hat auch 5,6 Volt .
                    Mein Freund verwendet auch für die TS Servos die 6 Volt Nennspannung vertragen. also Akku mit 5 Zellen = Nennspannung 6 Volt ( Das Servo von F O L Z ist für 6 Volt Nennspannung also 5 Zellen- Akku ausgelegt).
                    Wenn diese Auslegung der Nennspannung falsch sein sollte, bitte ich um Aufklärung darüber, warum der Hersteller die Spannungsangabe " von 4,8 bis 6 Volt " wählt.
                    wird vom Hersteller damit ein 4-Zeller bis ein 5-Zeller Akku empfohlen ?
                    Wäre toll, wenn sich ein Heliflieger damit auskennt u. eine kompetente Antwort hat.
                    Rolli
                    • voyager
                      voyager
                      Hallo Rolli,
                      6 Volt Spannung bei den Servos gesprochen und nicht von 4 oder 5 Zellen ( NiCd oder NiMH ). Also kurz alles was mehr als 6 Volt Spannung liefert scheidet als Stromquelle für Deine Servos aus. Das sich dann ein Servo bei 5 NiCd-Zellen in Rauch auflöst ist verständlich, da die Bauteile nur bis zu der vorgenannten Nennspannung ausgelegt sind, ein 5-zelliger NiCd. Akku jedoch nach Ladeschluss eine Spannung von 1,45*5 = 7,25 Volt kurzzeitig haben kann.
                      Bis Dann
                      Voyager
                      • kateshi
                        kateshi
                        hi,
                        Ich benutze bei meinen Heli's ..LiPo 2S2P Akku und SGP Reactor. Fuer mich die beste lösung bei Verbrenner Stromversorung.
                        kateshi
                        • Rolli
                          • 22.08.2006
                          • 2403
                          • Rolf
                          Hallo voyager,
                          ich zitiere :
                          Also: ich habe bei der Firma Volz angerufen u. ein Mitarbeiter hat mir folgendes ewrklärt:
                          Die von der Fa.Volz hergestellten Servos sind für 4 zellige Akkus = 4,8 Volt ( Nennspannung ) u. für 5 zellige Akkus = 6 Volt ( Nennspannung ) ausgelegt .
                          Bei 5 zellige Akkus braucht lt. Herstellerangaben kein Limiter eingesetzt werden . Herstellerargument ie Servos haben dadurch mehr Kraft !!!!
                          Nun mag sich jeder, der anderer Meinung ist, seine Gedanken machen oder sich bei kompetenten Mitarbeitern der Herstellerfirmen schlau machen.
                          rolli
                          • FAS
                            FAS
                            • 16.02.2008
                            • 71
                            • frank
                            • Magdeburg
                            Hallo Rolli,
                            dann solltest Du jetzt noch Robbe wegen des Kreisels kontaktieren,
                            ob die das mit dem 5-Zeller genauso entspannt sehen wie Volz.
                            Gruß Frank
                            • AlexBonfire
                              • 07.01.2005
                              • 4593
                              • Alexander
                              • Schallodenbach
                              Ich weiß nicht, ob der Volz-Mitarbeiter selbst schon mal eines seiner Servos dauerhaft mit einem 5-Zeller betrieben hat - scheinbar nicht.
                              Vielleicht geht das theoretisch bei ihm auf'm Papier, in der Praxis geht's nicht, da schmoren die Dinger durch. Auch die normalen (Nicht-Heckservo) Volz verkraften das auf Dauer nicht. Wir hatten da schon einschlägige Erfahrungen im Verein bei Flächenmodellen.
                              Fakt ist: 6V sind 6V und nicht 7.2, alle namhaften Hersteller lassen deswegen nur 4 Zellen zu. Heckservos werden sowieso schon überproportional belastet, wenn man dann noch eine um 20% zu hohe Spannung reinjagt geht's schief.
                              Wieso fragst du dann eigentlich hier im Forum nach ? Die wesentlich kompetentere Fa.Volz hat dir doch scheinbar alles gesagt was du wissen mußt.
                              Zuletzt geändert von AlexBonfire; 02.04.2008, 18:01.
                              >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
