9ZWC2-Wo Reparieren?
  • dave-sascha
    dave-sascha
    Hallo Heligemeinde,
    Habe meine Sceadu50 Im letztem Jahr mit voller Drehzahl geschrottet,Fehler liegt meiner meinung nach am Sender(Futaba 9ZWC2),
    da ich am Hubi alles vorher erneuert habe,sprich( Akku NEU,PCM Empfänger NEU,Quarze NEU),
    und ich vorher Schon zweimal Glück hatte und ihn kurz vor einschlag auffangen konnte,
    kann es nur der Sender sein( Poddies,Software*)
    Jetzt meine Frage ,wo kann ich den sender noch Reparieren lassen,bzw mal checken lassen,
    da die Firma Robbe keine Re importe mehr Repariert!!
    Habt ihr ne ahnung vieleicht,nen Rat'*
    Hoffe ihr könnt mir helfen ,
    Gruss dave
  • J-S
    J-S
    modellbau-nordhausen
    Fachgeschäft & Flugschule
    • 16.07.2003
    • 1073
    • jens
    • Nordhausen/Thüringen
    AW: 9ZWC2-Wo Reparieren?
    Na ich würde sagen, den Sender dort hin schicken wo er gekauft wurde.Die haben das Geld verdient,also können die sich auch kümmern ,dass der Sender überprüft wird .
    Grüße JS
    www.modellbau-nordhausen.com
    Flugschule & Bauservice
    • dieter.guenther
      • 05.02.2007
      • 425
      • Dieter
      Hallo Dave,
      versuche es mal in England bei Ripmax.
      Sonst der Händler wo Du den Sender gekauft hast.
      Dieter
      • dave-sascha
        dave-sascha
        Danke erstmal für die Antworten,
        ich habe den Sender von jemandem Privat abgekauft und leider keinen Kontakt mehr zu
        ihm.
        Weiss nur das es eine lehre war,nie mehr Privat zu kaufen.
        dave
        • iggy
          • 11.12.2003
          • 145
          • Igor
          meine aus England von Ripmax stammende FF8 wurde damals von robbe in Wien/ßsterreich problemlos serviciert. Ist zwar eine Weile (ca. 2 Jahre) her, man könnte dort vieleicht nachfragen.
          iggy
          ElyQ Vision 50
          Gaui Hurricane 550
          TT Mini Titan
          • Klaus O.
            • 03.12.2007
            • 22476
            Das ist Quatsch, habe ich auch schon gemacht und nur positive Erfahrung gemacht.
            Gruß Klaus
            • Black Thief
              • 21.06.2005
              • 580
              • Franz-Josef
              Hallo Dave
              Schreibe doch robbe mal eine Mail ob sie deine gebrauchte 9z ßberprüfen .
              Fragen kostet ja nix .
              Grüße Franz-Josef
              immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel
              • dave-sascha
                dave-sascha
                also bei Robbe auf der Homepage ist direkt ein Hinweis auf der Startseite,das die keine
                Import sender mehr reparieren,leider.
                gruss dave
                • Moonlight
                  Moonlight
                  Dave,
                  schicke das Teil einfach in die Schweiz zu Arwico. Mache ich mit meiner WC2 auch immer zum Service. Geht schnell und es gibt keine Diskussionen ueber Import etc.
                  Futaba Generalvertretung und Service Schweiz
                  ARWICO AG
                  4107 Ettingen
                  • dave-sascha
                    dave-sascha
                    Hallo Ralf,
                    hast du zufällig die E-Mail adresse?? kann sie auf der homepage nicht finden!
                    gruss dave
                    • Edgar
                      • 20.08.2001
                      • 1270
                      • Edgar
                      • Hechingen
                      Die müßte laut derer Homepage passen:
                      a r w i c o @ a r w i c o . c h
                      arwico@arwico.ch
                      • Moonlight
                        Moonlight
                        sorry,
                        nur die Adresse.
                        ARWICO AG
                        Brühlstrasse 10
                        CH-4107 Ettingen
                        Telefon: +41 61 722 12 22
                        Telefax: +41 61 722 12 44
                        Dahin schicke ich auch immer meine Sender.
                        Wichtig !! lege unbedingt eine genaue Fehlerbeschreibung dazu.
                        • Eyfrod
                          Eyfrod
                          Vielleicht kann ich dir auch so helfen.
                          Ob ein Geber, Poti, Schalter der Speicher oder sonst was defekt ist könnte ich selbst in Augenschein nehmen. Es gibt von Futaba einen Spezial Service Adapter der in den Campac Slot gesteckt wird. Beim einschalten kommt man dann in ein umfangreiches Service Menü mit dem man alle Funktionen prüfen kann. Ich habe so ein Adapter für die WC2
                          Ich kann mit auch gut vorstellen das dir dein HF-Modul abgeraucht ist. Leider wird bei dem FP-TK-FM HF-Modul der HF Transistor recht heiß ca 95%. Wenn man dann mit eingeschobener Antenne lange programmiert kann es sein das der Transistor Schaden nimmt. Der Transistor hält max 130 Grad aus.
                          Mein HF-Modul hatte auch nach etlichen Betriebsstunden einen sagen wir mal schlechten Transistor und hatte unter Belastung (min 10 Min Betrieb) kaum mehr Reichweite. Ich habe das Modul dann zerlegt und musste feststellen das die Platine rund um den HF-Transistor einen üblen Brandfleck hatte.
                          Seid dem ich ein neues HF-Modul habe ist wieder alles bestens und ich schalte die Anlage nur mit voll ausgezogener Antenne ein.
                          Ave
                          Rudi der Eisbär
                          • Ovid
                            Ovid
                            Und wo bekommt man diesen Serviceadapter?
                            • Eyfrod
                              Eyfrod
                              Gar nicht,
                              Den habe ich selbst gelötet und habe die Anleitung nicht mehr.
                              Sorry
                              Rudi
