BEC-Frage zu Platzierung
  • key2
    key2
    ich weiss jetzt nicht genau, ob ich in diesem Bereich richtig bin. Ich baue meinen Hurricane 550 gerade um und stehe mit der Platzierung meines BEC auf Kriegsfuß.
    Ich weiss nicht so recht, ob es besser ist, dieses direkt unter den Empfänger zu packen (2mm Abstand von Gehäuse zu Gehäuse), oder ist es besser, das BEC direkt auf dem BEC-Akku (2S Lipo) zu befestigen ?
    Beim Empfänger (AR6200, 2.4Ghz) befürchte ich Störungen, bei der Montage auf dem BEC-Akku ein Wärmeproblem(?)....
    Was meint Ihr?
    Andreas
  • jwd
    jwd
    AW: BEC-Frage zu Platzierung
    Zitat von key2 Beitrag anzeigen
    Was meint Ihr?
    Hallo Andreas,
    wenn es ein getaktetes BEC ist, dann hat es in der Nähe des Empfängers nichts zu suchen, dass wird Empfangsstörungen verursachen. Ist es kein getaktetes BEC, hast du die Abwärme des BEC und das wird dem Empfänger auch nicht gerade zuträglich sein.
    Wenn du keine andere Einbaumöglichkeit hast, dann kommt aus meiner Sicht nur die BEC - Akku Variante in Betracht.
    Jens
    • key2
      key2
      wenigstens mal eine schlüssige Antwort.
      Danke!
      • fly3d
        • 11.10.2005
        • 562
        • Olpe
        Jens hat Recht. So mache ich es auch.
        G700KSE/BT700/Kraken700/580/Logo700/Specter700/Buddy/Chronos/ProtosMAXv2/Rex700X
