Sender / Empfänger Problem - FF7 2.4 GHz
  • Kosimo
    Kosimo
    Ein freundliches Hallo an alle
    Ich blick nicht mehr durch und weiss auch nicht, ob vielleicht etwas kaputt ist. Wäre super, wenn jemand von euch Rat weiss und mir helfen kann.
    Ausgangslage:
    - Bestehender Futaba-Sender FF7 - 2.4 GHz
    - Bestehender Empfänger R617FS
    - Neuer T-Rex 500
    - Neuer 80er Kontronik Jazz
    - Neuer Kreisel LTG-2100
    - Neue Akkus EVO 25 3300mAh 5s
    Problem:
    - Empfänger-LED leuchtet rot = kein Empfangssignal
    - Sender-LED auf der Rückseite leuchtet nicht mehr (leuchtete bis jetzt immer grün)
    - LTG-2100 nicht einstellbar > logisch wenn Sender und Empfänger nicht miteinander
    kommunizieren
    Fazit/ Frage:
    - * Kein Schimmer *
    - Sender/Empfänger futsch? Display, alles geht, nur LED`s leuchtet nicht.
    - Beim ersten Akkuanschluss reagierten alle Servos mit den üblichen Startimpulsen,
    danach war Schluss.
    - Beim zweiten mal anschliessen kam kein Zucken, kein zischen und knacken, kein ton und nix.
    - Gyro LED`s leuchten - das 1. grüne und das 2. rote
    Wer weiss Rat?
    Besten Dank im Voraus für eure Hilfe!
    Gruss Reto
  • MeiT
    • 20.11.2006
    • 2216
    • kamil
    AW: Sender / Empfänger Problem - FF7 2.4 GHz
    moin,
    sender ist kaputt.
    must du einschicken.
    hast du den senderakku irgendwann man kurz verpolt eingesteckt ?
    auch wenn der sender aus war ?
    grüße
    Pulsar P3 und P3+
    MP-E Vstabi 12S A123m1b
    MX-20 intern Speaker
    • Kosimo
      Kosimo
      Hallo MeisterEIT
      Danke für die schnelle Antwort.
      Weiss es nicht, kann schon sein, ist mir jedoch nicht bewusst. Meinst du, wirklich futsch?
      Display und Menu funzt alles.
      • MeiT
        • 20.11.2006
        • 2216
        • kamil
        moin,
        wenn du sie verpolt eingeschaltet hast, dann ist sie pfutsch.
        wenn es wirklich so ist und du einen fähigen elektroniker kennst, dann kann ich dir sogar sagen was kaputt ist und der elektroniker könnte es vielleicht beheben.
        grüße
        Pulsar P3 und P3+
        • Heiner Juenkering
          Robbe.de
          Mitarbeiter
          • 18.04.2003
          • 501
          • Heiner
          • GMV Geseke in Geseke
          typisches Problem, wenn der Akku einmal verpolt angesteckt wird. Dann zerstörst du das Sendeteil kostet so ca. 100,-EUR. Am besten am Montag mal mit dem Service telefonieren...
          Heiner
          Take the power to the sky...
          www.geseker-modellverein.de | www.robbe.de
          • MeiT
            • 20.11.2006
            • 2216
            • kamil
            moin,
            bei einer sehr sehr geringen anzahl von FF6 und FF7 kommt es auch vor, dass das sendemodul bzw ein bauteil drauf von selbst geht.
            so ist das bei futaba eben
            hast du nen fähigen elektroniker ?
            sicher ist sicher, also lieber einschicken
            grüße
            Pulsar P3 und P3+
            • Kosimo
              Kosimo
              !!! S H I T !!!
              Danke an alle!
