MC 22 und Gaslimiterumkehr
  • holger S.
    • 21.12.2007
    • 136
    • NRW
    ich versuche mich in Zukunft auch an Verbrennern.
    Da ich bisher nur Elektro geflogen bin, betrete ich nun Neuland.
    Es fängt schon bei der Programmierung der MC 22 an.
    Ich möchte das mit dem Gaslimiter so machen, daß der Motor in der untersten Stellung auf "AUS" ist, in der mittleren soll der Leerlauf sein und ganz oben die Nenndrehzahl.
    Nun ist es aber so, daß der Schieber genau verkehrtrum läuft. Oben AUS, Mitte Leerlauf und unten ist Nenndrehzahl.
    ßber Reverce kein Erfolg.
    Wie drehe ich die Geschichte um*
    MfG
    Holger
  • thomas1130
    Admin
    • 26.11.2007
    • 25633
    • Österreich
    AW: MC 22 und Gaslimiterumkehr
    Ohne Programmieren geht es auch - nimm einfach einen Schraubenzieher und drehe den Schieber im "realen" Leben um :-)
    Thomas
    Stay hungry. Stay foolish.
    • Uwe Caspart
      • 19.08.2005
      • 7418
      • uwe
      • EDDS / Goldboden
      In den Gebereistellungen den Weg vom Gaslimit umkehren.
      Sollte auf +100 stehen, also auf -100 stellen.
      Dann ist er gedreht, ob´s dann funzt?
      Wie steht dein Pitch min?
      Kontronik. Simply the best.
      • Mack1
        Mack1
        versuch es doch einmal in den Gebereistellungen.
        Gehst du dann auf Gaslimiter12 / rechts rüber auf WEG und dann drehst du den Wert einfach von den plusbereich in den minusbereich oder umgekehrt.
        Also bei meiner Mc 22S funktionierts so.
        Gruß Markus
        • holger S.
          • 21.12.2007
          • 136
          • NRW
          DANKE!!!!! für die schnelle Hilfe.
          Das mit dem Minus hat geklappt.
          Holger
          • Klaus G.
            Klaus G.
            Du mußt deiner Anlage sagen wo du Pitch Max haben willst, vorne oder hinten. Das stellt man im Menu "Helityp" ein. Dann stimmt auch dein Limiter Weg ganz Automatisch ohne etwas verbiegen zu müssen. Dort auch gleich den "Expo Gaslimit" ca. +85% stellen, das beeinflußt das Leerlaufgas.
            • holger S.
              • 21.12.2007
              • 136
              • NRW
              Hallo Klaus,
              ich habe das richtig eingestellt "Pitchminimum hinten" und trotzdem lief das mit dem Schieber verkehrtrum. Nun mit dem Minus klappt es.
              Peter
              • Klaus G.
                Klaus G.
                Zitat von holger S. Beitrag anzeigen
                Hallo Klaus,
                Peter
                Schön das es geklappt hat. Doch irgendwas stimmt bei deiner Einstellung mit Sicherheit nicht. Den Gasl.12 (bei mir Geber 7) stellt man in den Gebereinstellungen auf +125 und +125 ja beide + somit ist gegeben das er in beide Richtungen den Gasweg ganz auf macht.
                Dann im "Helityp" den Expo Gaslimit auf ca. +85% stellen. Das ergibt die Leerlaufposition deines Motors bei Schalter Mittelstellung.
                Den Vergaserweg selber stellt man in den Servoeinstellungen ein bei Kanal 6. Und die Kurve nachher im Menu "Helimischer"
                Hilfreich ist auch wenn man sich ne Zeitverzögerung in Richtung "Gaslimiter auf" von 9,9 Sec proggt.
                • holger S.
                  • 21.12.2007
                  • 136
                  • NRW
                  Hallo Klaus,
                  ich weiß auch nicht was verkehrt ist.
                  Habe Alles so gemacht wie von Dir beschrieben und trotzdem verkehrtrum.
                  Wenn ich die Anlage eingeschaltet habe und Schieber war unten (Motor aus) hat sie mit "Gas zu hoch" gepfiffen.
                  Holger
                  • Klaus G.
                    Klaus G.
                    Hallo Klaus,
                    Holger
                    Hallo Holger,
                    aha, diese Funktion hat meine 22er noch nicht. Das ist die Sogenante Einschaltwarnung und auch Grenze Gaswarnung, meine MC 24 bietet diese Funktion ebenfalls. Meine 22er scheint da auf einem alten Softwarestand zu sein. Somit würde ich mal in deiner 22er diese Funktionen suchen und dort alles korrekt einstellen.
                    • holger S.
                      • 21.12.2007
                      • 136
                      • NRW
                      leider finde ich in der Anleitung Nix dazu, wie man das mit dem Schieber umdreht.
                      Bei der Sache mit dem "Gas zu hoch" steht dazu auch nicht viel
                      Habe meiner Meinugn nach Alles nach Anleitung programmiert... nur eben das mit dem "+" und "-" steht nicht beschrieben.
                      Egal, jetzt ist halt ein Minuszeichen davor ;-) solange es funktioniert.
                      Danke
                      Holger
