TEST DX7 AR7000/6200/6100e
  • Rusty
    • 19.10.2006
    • 131
    • Bernd
    • Ostfriesland
    Da es immer wieder Fragen zu den oben genannten Dingen gibt, habe ich mal einen simplen Test für mich durchgeführt den jeder selber machen kann.
    Test mit DX7 und AR7000/6200/6100e in verschiedenen Modellen.
    Ich habe mir mal die Mühe gemacht einen einfachen, reproduzierbaren Test durchzuführen, um den "Fastconnect"
    nach Spannungseinbruch am RX bzw. Signalverlust zum Sender zu testen. Dabei sind folgende Dinge aufgefallen:
    1. Wird der Sender nur kurz ausgeschaltet (in meinem Fall ca. 1 Sekunde) wird kein Frequenzband durchsucht um 2 freie Kanäle zu finden
    sondern die letzten 2 genommen. Erst nach längerer Auszeit beginnt er mit dem Bandscan. Im Fall des AR7000 und 6200
    bedeutet das, das die LED nach spätestens 1.5 Sekunden wieder dauerhaft leuchten und schon lange vorher ein Signal vom Sender
    angenommen wird. In der verbleibenden Zeit bis dahin steht Failsafe für eben den Bruchteil einer Sekunde. Hiermit habe ich den Signalverlust simuliert.
    Das ist auf Grund dieser Tasache möglich. Sobald ein Scan durchgeführt wird kann es 3-10 Sekunden dauern bis die Verbindung steht. Aber wer schaltet seinen
    Sender schon während des Fluges aus* Im Fall des AR6100e war von Verbindung sofort bis gar nicht alles drin.
    2. Spannungsverlust am AR7000: Nachdem die Spannung wieder steht leuchtet sofort die LED und der RX empfängt die Sendersignale.
    3. Spannungsverlust am AR6200: Das gleiche wie beim AR7000 bis auf langsam blinkende LED. Hier wird der Spannungsverlust scheinbar so angezeigt.
    Schaltet man den RX und Sender aus, ist beim nächsten Einschalten die LED wieder dauerhaft bis wieder ein Spannungseinbruch registriert wird.
    4. Spannungsverlust AR6100e: Das gleiche wie AR7000.
    Der AR6100e ist für mich damit ein sehr wackeliger Kandidat wenn es um Signalverlust geht der länger (als Sekundenbruchteile) andauert. Den Verlust von wenigen Signalen
    bzw. Paketen kann ich nicht sicher simulieren, um zu testen. Der AR7000 und 6200 genießen dagegen mein uneingeschränktes Vertrauen wenn es um Signalverlust geht.
    Bei Spannungsverlust kamen alle 3 super bis sehr schnell wieder online!
    Ich werde demnächst den Test mit weiteren AR6200 und 6100e wiederholen. Die AR6100e sind v1.2 Versionen. Bei 7000 und 6200 kann ich keine Aussage treffen. Kaufdatum
    der Ausstattung März 2008.
    MfG
    Rusty
    T-Rex 700E BeastX, Blade 130X
    Taranis X9D DM9, Akkumatik V1, iCharger 308, ISDT Q6Plus
  • Ovid
    Ovid
    AW: TEST DX7 AR7000/6200/6100e
    Schhöner Vergleich! Aber ist V1.2 nicht die alte Version, sprich ohne Fast Connect?? Auf meinen Empfänger steht auf jeden Fall mal V1.6!
    • Rusty
      • 19.10.2006
      • 131
      • Bernd
      • Ostfriesland
      Nach meiner Info geht fastconnect ab v1.2 bzw. RX die nach Juli 2007 ausgeliefert wurden...und da das Signal bei meinen v1.2 immer sofort wieder stand scheint das das zu bestätigen.
      • Ovid
        Ovid
        Also, ich habe letzte Woche einen bekommen auf dem V1.6 steht, von daher hats mich gewundert!
        Ich habe gerade mal nachgeschaut, die Pressemeldung bezüglich Quick Connect von Horizon bzw. Spektrum selbst stammt aus dem Februar diesen Jahres. Von daher kommt es mir komisch vor, das bereits Empfänger aus Juli 2007 dieses Upgrade haben sollen!
        Zuletzt geändert von JMalberg; 12.04.2008, 20:24.
        • Rusty
          • 19.10.2006
          • 131
          • Bernd
          • Ostfriesland
          • Ovid
            Ovid
            Ne, wollte ja nicht sagen, dass meiner schlechter ist. Es hatte mich nur gewundert. .
            Zuletzt geändert von Gast; 12.04.2008, 21:43.
            • Rusty
              • 19.10.2006
              • 131
              • Bernd
              • Ostfriesland
              war nur nen scherz *ggg* (das mit dem schlechter).
              • Ovid
                Ovid
                Ei klar!! Berichte aber mal, was du noch so heraus bekommst!
                • fly3d
                  • 11.10.2005
                  • 565
                  • Olpe
                  Sehr interessant, danke!
                  G700KSE/BT700/Kraken700/580/Logo700/Specter700/Buddy/Chronos/ProtosMAXv2/Rex700X
                  • fly3d
                    • 11.10.2005
                    • 565
                    • Olpe
                    Wo steht denn die Versionsnummer?
                    Ich kann im eingebauten Zustand bei mir nichts finden.
                    • Rusty
                      • 19.10.2006
                      • 131
                      • Bernd
                      • Ostfriesland
                      version des 6100e steht entweder aufgedruckt oder geklebt gegenüber der servoanschlüsse (stirnseite). ist dort nix handelt es sich wohl um < v1.2
