trex und mx 12
  • hilmar
    hilmar
    trex und mx 12
    hallo bin neu hier und habe da eine frage
    wenn ich den nullpunkt einstellen möchte auf was muss den die funke stehen
    THRO NORMAL,ODER AUF THRO STUNT ICH STEIGE DA NICHT DURCH
    bitte um hilfe
    mfg christian
  • Helijupp
    • 05.02.2008
    • 3304
    • Trier/ Saarland
    AW: trex und mx 12
    Hallo Christian,
    ich denke du meinst den mechanischen Nullpunkt...? oder bin etwas verwirrt , weil du vom den Gasgeraden sprichst -->THRO oder meinst du einfach nur Motor aus??
    Am besten suchst du dir einen erfahrenen Piloten, der dir alles in Ruhe vor Ort erklärt (hatte ich zwars auch nicht) kommst aber so schneller voran!
    Andreas
    Gruß Andi
    • Avionix
      Avionix
      AW: trex und mx 12
      Hallo ! Von welchem Nullpunkt sprichst du ? Beschreibe doch mal, was du machen möchtest und ich bin mir sicher, dir wird geholfen.
      Christian
      • hilmar
        hilmar
        AW: trex und mx 12
        hallo
        ich meine den mechanischen null punkt, und wenn ich den habe wie geht es dann weiter muss ich dann thro normal auch den pitsch einstellen ?
        • Helijupp
          • 05.02.2008
          • 3304
          • Trier/ Saarland
          AW: trex und mx 12
          Servus...
          aha da biste aber mit Thro falsch, das musst du über die Pitchgerade machen - am besten schaust du dir mal alle Videos von dem hier an:
          ...ist besser als tausend Worte und einfach super erklärt!
          Andreas
          Gruß Andi
          • hilmar
            hilmar
            AW: trex und mx 12
            hallo
            ich habe es versucht übr den pitsch da ist ein problem ich bekomme max.8°+ und 8°- pitsch nicht mehr muss ich da das gestänge kürzen oder den servo weg erhöhen ?
            sorry für die blöden fragen bin halt noch anfänger
            • Helijupp
              • 05.02.2008
              • 3304
              • Trier/ Saarland
              AW: trex und mx 12
              macht doch nix...waren alle mal Anfänger
              Wieviel Prozent steht den im Taumelscheiben Menue (120°CCPM)?
              Ich habe da auf 65% erhöht...aber für den Anfang reichen auch +-8° aus...solange du noch kein Kunstflug machst....
              Wichtig ist, dass du in deiner Pitch Geraden im Stunt und Normal und Hold Mode bei 50 also in der Mitte, alles auf 0° steht und die Servohebel im rechten Winkel und die TS exakt gerade ist...ist zwars alles kein MUSS,aber so erlebst du keine ßberraschung falls du später mal die Modi im Flug ändern willst.
              Gruß Andi
              • litronics2000
                litronics2000
                AW: trex und mx 12
                sehe ich auch so 8° Pitch sollten für den Anfang voll ausreichen.
                Wenn du dann etwas mehr brauchst, kannst du das in der Anlage über den TS-Mische vergrößern oder eben die Gestänge weiter außen im Servohebel einhängen
                Stefan
                • hilmar
                  hilmar
                  AW: trex und mx 12
                  danke für die tipps wenn ich richtig bin muss ich auch das gas erhöhen wenn ich den pitsch erhöhe ?
                  • Christof
                    Christof
                    AW: trex und mx 12
                    Als noch Anfänger kann ich Dir auch nur empfehlen, Dich an jemanden mit Erfahrung zu wenden. Du ersparst Dir ßrger, Zeit und Geld.
                    Ich dachte selbst, dass ich überfähig bin - bis ich eines anderen belehrt wurde Heli ist doch sehr anders als Fläche.
                    Christof
