Fail-Safe bei Spektrum
  • Chefhandwerker
    Chefhandwerker
    #31
    AW: Fail-Safe bei Spektrum
    Hi, ich denke das Problem gibt es nur bei Graupneranlagen. Wie es bei Futaba ist weis ich nicht. Bei Spektrum geht immer der Kanal 1 auf eine vorgegebene Position wie sie beim Binden eingelernt wird. Und hier ist das Problem bei Graupner ist der Gas Kanal beim Heli auf Kanal 6 und nicht auf Kanal 1. Hieraus folgt das der Gaskanal auf Hold steht. Es gibt jedoch zwei Arten des Fail-Safe.
    Variante1:
    1: Binding Stecker einstecken
    2:Sender mit gedrückter Bindingtaste einschalten
    3: warten bis die Bindung erfolgt ist.
    4: Binding Stecker rausziehen.
    Hier sind jetzt alle Kanäle auf Hold nur Kanal 1 auf der eingelernten Knüppelposition.
    Ist sehr schlecht beim Heli: Gas bleibt stehen, ist auf Hold; Pitch ist voll negativ.
    Variante2:
    2: Warten bis die Empfänger blinken und die Binding bereitschaft anzeigen.
    3:Binding Stecker rausziehen.
    4:Sender mit gedrückter Bindingtaste einschalten
    5: warten bis die Bindung erfolgt ist.
    Jetzt sind alle Kanäle auf der eingelernten Knüppelposition.
    Hier sollte man anhand der Knüppelstellung vorgeben, das der Motor aus ist und das Pitch 0° Grad oder leicht positiv ist.
    Mit der Variante 2 kann man jedenfalls sicherstellen das der Motor ausgeht.
    Ich hoffe das ist verständlich wie ich das geschrieben habe.
    Markus
    • stevy
      stevy
      #32
      Danke, ich werd s heute abend ausprobieren und dann berichten.
      Stevy
      • M@rtin
        M@rtin
        #33
        das werde ich moagen auch gleich testen ob dan bei mir das Fail-Safe geht !!!
        • Joschi
          • 14.06.2006
          • 553
          • Jost
          • 84562
          #34
          Variante1:
          Variante2:
          Markus
          ... ich muß das hier mal wieder aufwärmen, weil ich jetz auch Spektrum in meine MX 22 implantieren will.
          ... Stimmt das jetzt so mit dem Failsafe ?
          ... macht es einen Unterschied beim Failsafe, ob ich den AR 7000
          oder den AR 9000 verwende ?
          ... gibt es sonst noch irgend welche Besonderheiten mit der MX 22 ?
          Bitte klärt einen unwissenden Jünger auf !
          • Schneipe
            Schneipe
            #35
            wie markus schon sagte.......das fs merkt sich eigentlich nur den 1. kanal beim binden...und der ist beim 6200 der gaskanal..funktioniert also einwandfrei....solange man mit einer gaskurve und stellermodus fliegt......aber im gov. modus gibts ja kein motor-aus in dem sinn.....
            ich hab mir auf normalflugmodus alles wie auf f-mode eingestellt, ABER das gas eben immer auf 0%.....kann ich beim binden nicht auch den f-modeschalter betätigen? so das nachher beim event. senderausfall der motor ausgeht? oder wie mache ich das dann?
            klar, im notfall schalte ich auf normalmode...motor aus......aber wie ist das bei senderverlust?
            • Eddi E. aus G.
              • 12.12.2003
              • 6399
              • Edward
              #36
              Hi.
              Wenn Du den Sender einschaltest, meckert er, wenn F-Mode oder AR an sind (zumindest original-Speck-drum). Selbes auch beim Binden. Aber wenn man den Bind-Schalter gezogen hat, einschaltet, und ganz-ganz-kurz danach AR zieht, kann man auch damit den Motor-Aus-Fail-Safe beim Binden proggen. Ansonsten halt eine Gaskurve/-gerade auf 0 bei Knüppelanschlag proggen, damit Binden, dann wieder auf die waagrechte Gasgerade proggen, die man eigentlich will.
              Grüßle
              Eddi (der nur echte Spektrum kennt, keine Module ... also Achtung, wenn die sich anders verhalen )
              • Schneipe
                Schneipe
                #37
                sprich....eine gaskurve programmieren die bei allen 5 punkten null ist? dann binden, und dann wieder die gasgerade machen wie man sie fliegen will?
                müsste klappen......denn dann ist egal wie der hebel steht, beim senderausfall auch der motor aus......dazu noch auf normalmode eine nulllinie fürs gas einstellen, dann geht auch beim einschalten kein motor an.....wenn dann heli abflugbereit einfach f-mode schalten und motor läuft an....sollte so passen......
                • Eddi E. aus G.
                  • 12.12.2003
                  • 6399
                  • Edward
                  #38
                  Wichtig: mal mi'm Servo testen ... das muss bei Sender aus in die programmierte Nullstellung fahren.
                  Grüßle
                  Eddi
                  • Chefhandwerker
                    Chefhandwerker
                    #39
                    Hallo, ich denke auch das das so funktioniert.
                    Aber bei der verwenden des Spektrummoduls in der MX-22 ist es etwas anders.
                    Das Problem ist das bei der MX22 das Gas auf Kanal 6 ist und nicht auf Kanal 1. Hier geht dann das FS auf HOLD bei einer Störung und der Heli schlägt mit Vollgas ein!!!.
                    Abhilfe ist das Tauschen des Empfängerausgaänge im Sender, also Kanal 1 und 6 tauschen. Jetzt kann man das Gas auf Kanal 1 am Empfänger anschließen und auf Kanal 6 das Pitch, sodas es mit dem Failsafe klappt.
                    Geht eigendlich bei allen Graupnersender so, nur nicht bei der MX22!!!!
                    Weil die nicht die Möglichkeit hat die Empfängerausgänge zu tausche.
                    Hier hilft nur das PC-Programm Modeledit. In dem kann man die Empfängerausgänge bei der MX22 tauschen. Hierbei wird das Modell über Datenkabel (PC-Anschlußmodul MX22) auf den PC kopiert. Im Programm die Empfängerausgänge getauscht und dan wieder zurück geschrieben.
                    Markus
                    • Joschi
                      • 14.06.2006
                      • 553
                      • Jost
                      • 84562
                      #40
                      und wo gibt es das ?
                      • Holger Port
                        • 01.06.2001
                        • 3614
                        Der Autor will für das Programm eine Spende an UNICEF haben.
                        Gruß Holger
                        • Joschi
                          • 14.06.2006
                          • 553
                          • Jost
                          • 84562
                          #42
                          ... danke !
                          • M@rtin
                            M@rtin
                            #43
                            Fail-Safe ja oder nein beim Hubi egal ich hab immer alles auf Hold der Heli kommt so oder so runter!!
                            • Eddi E. aus G.
                              • 12.12.2003
                              • 6399
                              • Edward
                              #44
                              Jap.
                              Nur ist Motor-Aus gesünder, und manchmal, wenn nämlich gerade der Motor oder Regler die Elektronik stört, hat man bei Motor-Aus plötzlich wieder Steuer im Schiff.
                              Grüßle
                              Eddi
                              • gschwind11
                                gschwind11
                                #45
                                Variante1:
                                Variante2:
                                Markus
                                Hallo Liebe FailSafe-ianer
                                Nun ist dieser Thread schon ziemlich alt,... aber das Thema scheint mir voll aktuell schliesslich sind die Spektrum Empfänger der DSM2 Generation noch ziemlich jung.
                                Frage:
                                Habt Ihr unterdessen herausgefunden resp. überprüfen können, wie das verhalten der FailSafe Programmierung bei den unterschiedlichen Bindearten genau ist?
                                Dominik
