Antenne Futaba R607 abgebrochen
  • JLH
    JLH
    mir ist heute eine der zwei Antennen meines 2.4 Ghz Empfängers genau da wo sie aus der Ummantelung raus kommt abgebrochen. In einem Beitrag habe ich gelesen, daß man bei Spektrum dies mit einem Käbelchen gleicher Länge reparieren kann. In der Anleitung von Futaba steht was von Koaxialkabel. Wie bekomme ich das wieder hin?
    Danke,
    Jerry
  • FlyFrog
    FlyFrog
    AW: Antenne Futaba R607 abgebrochen
    Einschicken!
    Heino
    • Suny23
      • 23.01.2005
      • 2801
      • Phil
      Ne brauchst nicht, die antennen sind einfach nur eingeklipst. Empfänger unten aufmachen, neue Antenne einstecken und gut....
      Kann man als Ersatzteil kaufen und kostet nicht die welt...
      • FlyFrog
        FlyFrog
        Die 2G4 Systeme sind deutlich empfindlicher als 35MHz Systeme. Kleinste Veränderungen können grosse Folgen haben.
        Natürlich ist es ganz einfach das Gehäuse zu öffnen und eine neue Antenne einzustecken.
        Die deutliche sichere Sache ist es aber den Empfänger einzuschicken und das Ganze einem Fachmann zu überlassen. Der kann den Empfänger dann auch direkt durchmessen ob wieder alles ok ist. Viel teurer wird das auch nicht werden, die "Eigeneinbauantenne" müsste ja auch erst mal bestellt und bezahlt werden.
        Das Ganze kostet bei robbe wahrscheinlich 10€ mehr, wenn ein Modell aber dafür oben bleibt, ist das IMHO gut angelegtes Geld.
        Heino
        • JLH
          JLH
          Danke,
          habe gerade den Empfänger geöfnet und die sind tatsächlich "nur" geklipst. Da man Antennen mit 400mm länge bei Robbe als Extra bestellen kann, gehe ich davon aus, daß da nicht viel abgestimmt werden muß. Ich frag mal bei Robbe nach.
          Nochmals Danke,
          Jerry
          • FlyFrog
            FlyFrog
            Zitat von JLH Beitrag anzeigen
            ... Ich frag mal bei Robbe nach.
            Gute Idee
            Heino
            • calimero_heli
              • 07.11.2005
              • 616
              in erster Linie wichtig ist die Länge des NICHT abgeschirmten Teils der Antenne. Die muß genau stimmen. Am besten das original Antennenkabel verwenden. Die verlängerte Version geht natürlich auch, ist aber momentan bei den Händlern noch Mangelware. Am besten zu Robbe schicken da ist der Empfänger schneller wieder da als wenn Du auf die im Handel noch nicht lagerhaltigen Antennen wartest.
              Andy
              • JLH
                JLH
                Sodele......
                an alle denen dies auch mal passieren wird-
                Lt. Robbe ist die Länge des Kabels völlig egal. Wichtig ist, daß der Innenleiter des Koaxkabels 3cm frei liegt und dieser ausserhalb des Models ist. Auf das zehtel kommt es nicht an aber 3cm +/- sollten es sein, da der Empfänger darauf abgestimmt ist.
                Wenn also das Koax-Kabel noch lang genug ist dann kann man den äusseren Mantel und die Abschirmung entfernen. ACHTUNG! der Innenleiter ist auch ummantelt. Diesen Mantel nicht mit abisolieren! Nach Möglichkeit den auch nicht anschneiden sonst ist ein neuer Bruch schon vorprogrammiert.
                Wer sich das nicht zutraut oder dann das Kabel doch kaputt gemacht hat, kann die Antenne bei Robbe im ESD bestellen. Preis etwa 8€ + 4,50€ Porto. Es muß nichts eingeschick und abgestimmt werden.
                Jerry
                • HolzingerM
                  HolzingerM
                  Ja , die ca. 3cm reiner Innenleiter sind wichtig, alles andere kann man vernachlässigen wenn mans nicht übertreibt.
                  [Klugscheißer]
                  mal zum Nachrechen:
                  ISM-Band:
                  2,4Ghz-2,5GHz => 2,45 Mittenfrequenz
                  lambda = Lichtgeschwindigkeit/Frequenz
                  lambda = (3*10^8 m/s) / (2,45*10^9 1/s)
                  lambda = 122,4..*10^-3 m
                  Da es eine lambda/4 Antwenne ist also noch geteilt durch 4.
                  Tada!! 3,0625 cm ist das optimale Mittel.
                  Im ganzen ISM-Band geht die Länge dann von 3 cm - 3,125 cm
                  PS: man könnte noch einiges hinzufügen, z.B.: das die Geschwindigkeit der Welle in unterschiedlichen Materialien nicht ganz der Lichtgeschwindigkeit enspricht,...
                  [\Klugscheißer]
                  Zuletzt geändert von Gast; 06.05.2008, 12:51.
                    Servus...
                    Sag ma macht das auch was wenns nicht ganz 3cm aus einem Antennenrörchen rausschaut*
                    • Hermann Schellenhuber
                      Servus Tobi,
                      sofern dein Antennenröhrchen aus nicht leitendem Material besteht und auch keine leitende Anteile besitzt, ist es absolut egal wieviel da rausschaut, kann sogar vollständig im Röhrchen bleiben. Falls es aber ein CFK-Rohr ist, dann muß das Ende vollständig rausschauen.
                      Schöne Grüße,
                      Hermann
                      • JLH
                        JLH
                        Hallo Tobi,
                        genau wie Du hatte ich auch die zwei Röhrchen. Bei mir kam die Antenne aber die vollen 3cm raus. Durch die Vibrationen oder sonst was hat dann plötzlich eins gefehlt. Ich werde sie künftig ganz verschwinden lassen.
                        Jerry
                        • JLH
                          JLH
                          Achso,
                          hatte ich völlig vergessen:
                          Habe alles wie vorhin beschrieben gemacht. Habe den Reichweitetest gemacht und kam auf etwa 60m mit laufendem Motor. War vorhin mit dem Easystar Testfliegen und der Empfang ist tadellos.
                          Jerry
                            Hmmm, jo werd dann vielleicht bei Gelegenheit noch die Enden ganz im Röhrchen versenken...
                            Schonmal gut, dass das nicht stören kann...
                            • MeiT
                              • 20.11.2006
                              • 2216
                              • kamil
                              Zitat von HolzingerM Beitrag anzeigen
                              ....PS: man könnte noch einiges hinzufügen, z.B.: das die Geschwindigkeit der Welle in unterschiedlichen Materialien nicht ganz der Lichtgeschwindigkeit enspricht...]
                              genau,
                              kommt da nicht noch ein verkürzungsfaktor rein ?
                              grüße
                              Pulsar P3 und P3+
                              MP-E Vstabi 12S A123m1b
                              MX-20 intern Speaker
