FC 28 Versionsnummer der Software erkennen
  • 200D
    • 04.10.2002
    • 505
    • Arne
    ich habe eine gebrauchte FC28 angeboten bekommen.
    Wie kann ich die Versionsnummer der Software herausfinden?
    Arne
    ... runter kommen se alle ....[br][br]
  • bokelerente
    • 19.10.2006
    • 362
    • Wolfgang
    AW: FC 28 Versionsnummer der Software erkennen
    Moin.
    Die Version-Nummer steht auf dem Multisoft-Modul
    Gruss, Wolfgang
    • M A R C U S
      M A R C U S
      oder sicherer, das HF-Modul aus dem Sender nehmen und einschalten. Dann wird die Version unten rechts angezeigt.
      Marcus
      • 200D
        • 04.10.2002
        • 505
        • Arne
        wenn ich das Modul rausnehme und einschalte sehe ich keine Versionsnummer.
        Ein Multisoft-Modul kann ich nicht ausmachen.
        Ich vermute also V2 ??
        V3.2 und V3.1 kann ich ausschließen.
        Habe auf der Robbehomepage eine Info über den erweiterten Leistungsumfang
        von V3.2 und 3.1 gefunden. Diese Funkionen hat die Anlage nicht.
        Was sind denn die Unterschiede von V1, V2 und V3 *
        Arne
        • M A R C U S
          M A R C U S
          Hi Arne,
          hier ein Link zu der Anleitung für die V3.1 und 3.2.
          Da ist genau beschrieben, welche Zusatzfunktionen der Sender dann hat.
          Hab Dir ne PN geschrieben!
          Marcus
          • Franz Lindenthal
            Franz Lindenthal
            Servus Arne,
            ein großteil der Hardware wurde ab V3 geändert,auch die Software ist zu großen teilen anders.
            Eine Umrüstung von V2 auf V3 ist nicht möglich,ab V3 wird nur das Multisoft gewechselt zum Update.
            Grüße Franz
            • M A R C U S
              M A R C U S
              ein Wechsel von V1, V2 zu V3.2 ist schon möglich. Aber das kostet ca. 600-700 Euro!
              Wer eine FC-28 mit Restgarantie möchte, hier biete ich eine an (wg. Umstieg auf FX-40)
              Marcus
              • 200D
                • 04.10.2002
                • 505
                • Arne
                Hi Leute,
                danke für die vielen Beiträge.
                Ich möchte nur herausfinden um welche Version es sich bei der Anlage handelt!
                V1, V2 oder V3.
                Was sind die Unterschiede?
                Ich möchte nichts upgraden.
                Arne
                • Ã?rgi
                  • 30.01.2008
                  • 516
                  • Ralf
                  Hallo Arne,
                  ich habe eine 2.0er Version, (nach Entfernen von HF Modul und Einschalten des Senders stehts im Display unten rechts). Ich würde dir vom Kauf der 1er und 2er Version dringend abraten. Es gibt erhebliche Unterschiede zwischen der 2er und der 3...er. Eines der grössten Mankos der 2.0er ist das fehlende SUB-Trim im Heli-Menü. Das war der ausschlaggebende Punkt mir einen T12FG zu kaufen. Ansonsten war ich jahrelang mit der 28er sehr zufrieden.
                  Gruß Ralf
                  • spacebaron
                    helispecials.de
                    Hersteller Tuningteile
                    • 21.09.2005
                    • 2435
                    • Erich
                    hallo,
                    der unterschied von v1 zu v2 ist in einigen softwarefeatrues sowie eine modularere bauweise der platine. bei v1 und v2 gibt es keine softwareupdates durch multisoftmodule.
                    was hatte die v1 nicht.?
                    div. softwarefeatuers wie subtrim beim heliprogramm ( habe ich noch nie gebraucht ), afr mode sieht ein wenig anderst aus, atv wegbegrenzung war bei der v1 viel überschaubarer wie in der v3, pi ele mischer gabs gar nicht, taumelscheibe H1 gabs auch nicht, trainermode nur komplett alle funktionen übergebbar und auch kein mischbetrieb möglich gewesen, die v1 hatte auch keine anzeige der version im display.
                    ganz wichtig die platinen aller drei versionen sind komplett unterschiedlich aufgebaut und die v1 hatte diverse probleme mit den potis für die trimmung.
                    grüsse
                    erich.
                    • Ã?rgi
                      • 30.01.2008
                      • 516
                      • Ralf
                      Hallo Erich,
                      wie hast du im Heli Menü ohne "subtrim" die Servomitten eingestellt? z.B. 3.Punkt Taummelscheibenanlenkung mit zwanghaft gleichen Wegen und Mittenpositionen. Ich hab deswegen vor Jahren schon mal mit Robbe telefoniert, die wussten auch keinen Rat. Warum dieser Punkt in der Software nicht vorhanden war, konnten wohl nur die Japaner beantworten.
                      Gruß Ralf
                      • Ã?rgi
                        • 30.01.2008
                        • 516
                        • Ralf
                        Hallo Arne,
                        hast du mittlerweile den Versionsstand ermitteln können?
                        Gruß Ralf
                        • 200D
                          • 04.10.2002
                          • 505
                          • Arne
                          Versionen 3.1 und 3.2 konnte ich aufgrund der nicht verbauten Features ausschließen.
                          Version 3 hat schon das Multisoftmodul welches dieser Sender nicht verbaut hat.
                          Ich gehe also davon aus das es sich um V2 handelt, da der Taumelscheibenmischer H-1 existiert.
                          Allerdings wird nicht V2 eingeblendet wenn ich die Anlage ohne Modul einschalte was für eine V1 sprechen würde.
                          Arne
