Cyclic Ring
  • dl7uae
    dl7uae
    Cyclic Ring
    Hi!
    Hab' eben mal meinem TX einen Cyclic Ring verpasst, ohne jede Elektronik.
    Ursache: Mal wieder an der versauten Rotorkopfgeometrie meines 50ers gewerkelt. Guter Erfolg, aber wenn der Knüppel im Eck liegt, stösst's trotzdem noch an. Schnauze voll, ein Cyclic Ring musste endlich her.
    Zutaten: Eine dünnwandige Dose aus Thermoplast, lt. Aufkleber waren mal Haselnüsse in Schokolade drin. 4 winzige Treibschrauben mit integrierter Unlegscheibe (sind vom TR450, glaube ich).
    Werkzeug: Stechzirkel, Uhrmacher-Kreuzschlitz-SD.
    Außenkreis mit dem Steckzirkel rausgeschnitten, dann der alles entscheidende Innenkreis (hier 25mm). Das Ding von außen in den Ausschnitt des TS-Knüppels und mit den 4 Schrauben angepinnt.
    Super! Kein Binding mehr in den Ecken. Keine Chance, den Motor zu erwürgen.
    Kostenpunkt: Nix. 15 Min Arbeit.
    Tom
    • 22694
    AW: Cyclic Ring
    ... oder die grossen Servoscheiben von Futaba bearbeiten; die passen satt in FF9 u.ä.
    • dl7uae
      dl7uae
      AW: Cyclic Ring
      Moin Jürgen!
      Wie, dann in der Mitte ausbohren?
      Tom
        • 22694
        AW: Cyclic Ring
        jepp, ist aber nicht so einfach.
        Ich hab die Scheibe auf eine Bohrmaschine gespannt und dann den Kranz mit einer Stahlnadel weg gedrechselt.
        • Ralf Kowalewsky
          Ralf Kowalewsky
          AW: Cyclic Ring
          ...geht aber auch einfach!
          Wer eine MX 22 hat und zudem noch 5,80 ßre über, kann sich bei rc-city.de eine perfekt passenden Cyclic Ring ordern!
          • Uwe Z.
            • 14.08.2005
            • 9887
            • Uwe
            AW: Cyclic Ring
            ich hab das auch schon gemacht mit einer Servoscheibe..... aber jetzt hab den
            CL1 eingebaut und da is der ja per Software "eingebaut". Is schon krass... man kann die max ausschläge einstellen für Roll und Nick, aber wenn man voll ins Eck steuert, dreht sich der Kopf noch seidenweich und ohne verzwickten Kopf und wiederstand.... zu dem fetzen die Servo rauf und runter das es eine ware Freude ist... alle zugleich und nicht eins nach dem anderen
            • firehead
              • 06.02.2003
              • 1886
              • Rheine (NRW)
              AW: Cyclic Ring
              Jo, kann ich nur voll bestätigen!
              Michael
              [FONT="Comic Sans MS"]Hughes 500E JetCat PHT2[/FONT]
