FASST Antenne frei oder im Röhrchen?
  • Gonzokiller
    Gonzokiller
    Hallo Jungs,
    im Augenblick habe ich die Antenne bei meinem Raptor E620 SE so wie auf dem Bild verlegt.
    Leider verbiegt die Antenne andauernd (Akku rein / raus usw.).
    Was sagen die Fachleute wenn ich das Antennenröhrchen länger mache das die original Antenne nicht frei raus guckt?
    So wären die Antennenspitzen besser gegen Verbiegen geschützt.
  • Fantus
    • 25.05.2005
    • 8357
    AW: FASST Antenne frei oder im Röhrchen?
    ich hab sie im röhrchen geht wunderbar
    Gru�?, Torsten
    • Thomas Hert
      Thomas Hert
      ich auch und hatte auch noch nie Probleme. Solange du nicht CFK Röhrchen nimmst ist alles erlaubt
      Gruß Thomas
      • dnL
        dnL
        rein ins röhrchen du ferkel
        Zuletzt geändert von Gast; 27.05.2008, 19:09.
        • HeliAktion
          4D Pilot
          • 09.04.2008
          • 1499
          das ist Geschmackssache, ich machs lieber ohne, aber wahrscheinlich ist es mit ( Röhrchen ) besser ... :-)))
          Ps. Habe es bei meinen ganzen Helis freihänge, aber es sollte kein CFK berühren.
          lg
          Karsten
          • janisi
            • 27.12.2005
            • 493
            • Heinz
            • Baunatal
            hab Sie bei 3 Helis auch im normalen Antennenröhrchen, keine Probleme.
            • Gonzokiller
              Gonzokiller
              Hi Jungs,
              habe es jetzt so gelöst.
              Ich finde das sieht gut aus und funzt
              • dnL
                dnL
                Sieht gut aus, alles Top Und verdammt cooler Anhänger
                • ThiloM
                  ThiloM
                  darf man eigentlich so nen Hänger mit nem Roller ziehen? *g*
                  • Gonzokiller
                    Gonzokiller
                    Hi Kazunga,
                    es gibt Hänger für Mopeds / Motorräder, aber dieser ist nur für Fahrräder
                    • so_what
                      so_what
                      Eine Zwischenfrage... hoffe ist okee. Wäre es schlimm, wenn ich von meiner 1m langen Antenne im Röhrchen (siehe Bild) die 10cm die rausschauen abschneiden würde? Und zweitens, dort wo das Antennenkabel aus dem Empfänger kommt, gehts an der CFK-Verstrebung vorbei. Es sind schon 2 cm Abstand und das Antennenkabel ist auch recht stabil, trotzdem könnte es sein, dass es im Flug die Verstrebung berührt. Ist das so schlimm, dass es schlimm kommen könnte? Also echt schlimm? Will heissen Abstuuuuuuuuuuuuurz.
                      • Fabian_F
                        • 31.12.2006
                        • 1079
                        • Fabian
                        • Wiese
                        Antennen niemals abschneiden, die gehören so.
                        Ansonsten kann der Empfang nicht mehr 100% gewährleistet sein.
                        Auch sollten Antennen möglichst nie leitende Materialien wie Alu oder CFK berühren.
                        Das kann schirmend wirken und Störungen/Holds auslösen.
                        Wenn etwas am Heli unsicher oder irgendwie nicht 100% richtig gelöst ist, WIRD es IMMER zu einem Absturz führen, ist sozusagen eine Grundregel des Helisports...
                        Also niemals denken, "das passt schon so".
                        Nur ein Tipp....
                        • so_what
                          so_what
                          Hallo Fabian.
                          Danke für den Tipp. Ich bin natürlich immer sehr froh um gute Ratschläge und setze sie auch um, ausser es sei was ECHT absurdes.
                          Gut wäre es doch in meinem Fall, wenn ich die Stelle am CFK-Röhrchen mit einem isolierenden Maeterial ummanteln würde, nicht? Gibts eigentlich so ein isolierendes Klebeband? Dann könnte man auf rechter Höhe ein paar Bahnen davon um das Röhrchen ziehen... Würde das genügen und das Problem aus der Welt schaffen?
                          Danke im voraus für die Antwort.
                          lg, sascha.
                          • Fabian_F
                            • 31.12.2006
                            • 1079
                            • Fabian
                            • Wiese
                            Kann funktionieren, muss aber nich.
                            Versuche lieber, die Antenne anders zu verlegen.
                            Auf dem Bild sieht das so aus, als hättest Du die Antenne über die Heckstreben gelegt....
                            Versuch lieber, die Antenne Richtung Höhen-/Seitenleitwerk legen und falls es nicht reicht, mit einem Gummi daran abspannen. So ist die Antenne gesichert und schlägt nirgends gegen. Außerdem sind CFK-Teile dann weiter entfernt.
                            Oder nimm nen Plastikröhrchen, fädle die Antenne komplett darin ein und dann kannst das auch an CFK Streben festmachen.
                            • Matrix
                              • 10.03.2009
                              • 1014
                              • Ganz im Westen
                              Hier mal meine Antennenverlegung!!! Geht super, ohne Probleme
                              Tippfehler sind Special-Effects
                              Goblin 700, T-Rex 600, Blade MCPX-TDR Baby
