Graupner MZ18 Servomitte
  • Motorquirl
    Junior Member
    • 19.02.2023
    • 11
    • Werner
    • Overath
    Hallo Heli-Fangemeinde,
    bitte um Unterstützung bei meinem kleinen Problem: beim genauen Ausrichten der Taumelscheibe (120 Grad) mit Hilfe der Senderfunktion "MITTE (Servomitte) läuft das angewählte Servo auf z.B "K1" (Roll bzw. Pitch) nicht wie benötigt und in der Anleitung beschrieben alleine, sondern zusammen mit mindestens einem weiteren Servo. Ein Ausrichten der Taumelscheibe rechtwinklig zur Rotorwelle mit Hilfe dieser Funktion ist (mir) somit nicht möglich. Kein freier Mischer aktiviert. - Kennt jemand dieses Phänomen und weiss Abhilfe oder was mache/verstehe ich falsch?
    Danke Euch vorab für einen Rat
    Zuletzt geändert von Motorquirl; 14.07.2023, 20:42.
  • Piperpilot68
    • 29.12.2021
    • 56
    • Rhein-Main
    handelt es sich um einen Heli mit FBL System?
    Wenn ja, muss die Taumelscheibe in den Einstellungen des FBL Systems ausgerichtet werden - keinesfalls über die Servomitten im Modellspeicher.
    Thorsten
    • flydown
      • 26.11.2003
      • 1569
      • Uwe
      Und dann im Sender keinen Taumelscheibentyp einstellen, sondern 1 Servo.
      lG Uwe
      • Motorquirl
        Junior Member
        • 19.02.2023
        • 11
        • Werner
        • Overath
        Hallo Thorsten,
        hallo Uwe,
        die Einstellung "1 Servo" hatte ich bereits, den Rat "Einstellung nur im FBL" brauchte ich und hat mein Problem gelöst. Danke an Euch beide.
        Werner (Motorquirl)
