FF9 und Tamiya LEO 2 A6, geht oder nicht?
  • lcaa
    lcaa
    Moin zusammen, haben den Tamiya Panzer Leopard 2 A6. In der Anleitung steht, das man KEINEN! Sender mit PCM nutzen kann.
    Die FF9 (alte Version- ca. 3- Jahre), kann man auf PPM umstellen, sollte es dann funzen??
    Danke für die Hilfe!
    Gruss Axel
    • 22690
    AW: FF9 und Tamiya LEO 2 A6, geht oder nicht?
    Jepp, wenn du den passenden Empfänger dann hast.
    • lcaa
      lcaa
      Ich habe einen Schulze delta-535, 4+1
      Könntes das gehen?
      Danke Axel
      • lcaa
        lcaa
        Hi, bringe das Thema nochmal nach oben.
        Danke, Axel
        • 10er
          10er
          Wenn es ein PPM Empfänger ist , Ja ,dann geht das
