Welchen Sender für dsm2
  • steveman
    • 16.05.2007
    • 4442
    • Österreich
    Ich habe noch mehrere alte dsm2 bind and fly Modelle. Gibt es einen aktuellen Sender der noch dsm2 von Spektrum sendet.
    gibt es da irgendwas für mehrere Sendeprotokolle. Sowas wie einen offenen Sender wo man das Protokoll auswählt?
    lg Stefan
  • xbutz
    • 14.11.2012
    • 137
    • Dennis
    • Hildesheim
    Moin Stefan, eine Radiomaster Funke mit 4in1 z.b
    • pope1701
      • 12.01.2022
      • 547
      • Bei Stuttgart
      Genau, ich habe die mit dsmx, dsm2, frsky und so nem Billo-Drohnenprotokoll im Einsatz, tut tadellos.
      Erst Hub, dann Schraub.
      • steveman
        • 16.05.2007
        • 4442
        • Österreich
        Vielen vielen Dank. Dann werde ich mich mal auf die Suche nach sowas machen.
        lg Stefan
        • luha
          • 07.10.2013
          • 4848
          • Lutz
          • Lehrte bei Hannover
          Das IrangeX 4in1 Modul gibt es auch einzeln in JR und Light Größe und kann in jedem Sender mit Modulschacht genutzt werden.
          • jumphigh
            • 16.12.2009
            • 4248
            • Allstedt
            Wenn es klein, leicht und günstig sein soll, vielleicht die Jumper T-Lite V2 4-in-1 ins Visier nehmen. Wenn du schon 18650er-Zellen hast, gibt es nichts günstigeres. Wer basteln will und keine Einstellungen braucht, könnte noch auf eine gebrauchte LP4DSM (aus 4-Kanal-RTF-Paketen von Spektrum) eine freie 6-Kanal-Firmware aufspielen oder zu einem der alten RTF-Sender (LP5DSM, DX5e) für 6-Kanal-HH-Helis greifen, die dann im Nicht-Computer-Sender-Modus an HH-BNF-Modelle gekoppelt werden.
            Zuletzt geändert von jumphigh; 30.10.2023, 13:46.
            Grüße von Andreas
            • jumphigh
              • 16.12.2009
              • 4248
              • Allstedt
              Nachtrag: Wenn du evtl. schon eine Devention Devo (außer Devo 7, 7e geht jedoch) hast, musst du nur die freie Firmware DeviationTX aufspielen und hast sofort DSM2/DSMX für lau.
              Grüße von Andreas
              • lottacustoms
                • 16.04.2015
                • 1135
                • Marco
                • Bei Tübingen
                Einfach eine DX6 oder was Du auch für einen Spektrum Sender magst in USA bestellen und dann geht das alles wunderbar.
                Marco
                • Timo1972
                  • 25.10.2021
                  • 1243
                  • München Süd
                  Ich führe das mal etwas detalierter aus falls jemand nicht im Thema ist.
                  - Devo ist sehr alt und eigentlich ein Vorgänger von OpenTX
                  - EdgeTX baut auf dem Opensource von OpenTX auf
                  Fast jede Funke die mit der "Betriebssystem" OpenTX / Edge TX arbeitet kann mit einem 4in1 Modul erweitert werden oder hat schon ein 4in1 Modul integriert wie z.B. die sehr beliebte Radiomaster TX16S.
                  Die 4in1 Module unterstützen DSM bzw. DSM2. Sie unterstützen aber noch viel mehr Protokolle. Damit lassen sich manche 20€ Spielzeugdronen steuern. Oder z.B. der OMP M1 der mit FHSS arbeitet. Viele Modelle von Eachine.
                  Das nur ein paar Beispiele.
                  Hier alle Fernsteuerungen die von OpenTX unterstützt werden:
                  Hier alle Fernsteuerungen die von EdgeTX unterstützt werden:
                  Hier alle Protokolle die vom 4in1 Modul unterstützt werden:
                  https://www.multi-module.org/basics/supported-protocols (auf DSM klicken um alle Unterprotokolle von DSM zu sehen)
                  Beispiele über verfügbare 4in1 Module:
                  Du kannst also aus ganz vielen Fernsteuerungen von Radiomaster, Jumper, Frsky und ein paar weitere auswählen.
                  Und damit hast Du sicherlich viel mehr Optionen als wie mit einer Originalen Spektrumfunke zu einem günstigen Preis.
                  Zuletzt geändert von Timo1972; 02.11.2023, 15:38.
                  • jumphigh
                    • 16.12.2009
                    • 4248
                    • Allstedt
                    Das wäre aber illegal. Bei den 4-in-1 kann man wenigstens auf 10mW begrenzen, mit denen DSM2 auch neu noch legal eingesetzt werden kann. Und warum soll ich eine eingeschränkte Spektrum aus den USA importieren, wenn ich mit den diversen OpenTX-4-in1-Sendern so viel mehr für weniger Geld erhalten kann?
                    Zuletzt geändert von jumphigh; 02.11.2023, 16:11.
                    Grüße von Andreas
