FF 9 profis gesucht..!!!!!!!
  • tomtom70
    • 18.08.2007
    • 1527
    • Schweiz
    Hallo Gemeinde...
    war heute mit dem 450er rexi aufm platz.soweit so gut....gestartet,abgehoben..,auf idle1 umgeschaltet---drehzahl steigt an..,vollpitch..,gäääähn....,...**??
    als wenn eine kupplung schleifen würde...,nächster lipo,das gleiche...
    auszuschliessen sind lipos regler,kompletter antrieb!!!
    nach hause und pitch nachgemessen.max.pitch im norm und idle1 +10° normaler weise..!!
    aber mit schrecken festgestellt:max.pitch nur 8°!!!!habe im idle1 +/- 10°
    pitch minus dafür ca.14°
    bei knüppelmitte jedoch die gewohnten 0°!!!!
    als wenn der pitchbereich über den 0° bereich leicht in den keller gerutscht ist!!
    beim 600er dieselbe geschichte:knüppelmitte 0°/max.pitch 8°/pitch min.ca 12°
    kann doch kein softwarefehler sein,oder doch...??m.M. eher das gasknüppel-poti oder was meint ihr fachleute...*
    wäre um hilfreiche antworten seeehr dankbar..!!!!
    DANKE!!!! Gruss Thomas
    • 22675
    AW: FF 9 profis gesucht..!!!!!!!
    "Schwebepitch"-Einstellung auf den Drehknöpfen?
    • HeliFlo
      HeliFlo
      Hätte ich auch gesagt.
      Setzte den Hoover-Pitch mal einfach auf "INH"
      Gruss Florian
      • Frankyboy
        Frankyboy
        Hallo Thomas,
        bin etwas verwirrt und weiß jetzt nicht was du eingestellt hast und wie??
        "nach hause und pitch nachgemessen.max.pitch im norm und idle1 +10° normaler weise..!!
        pitch minus dafür ca.14°in wenig verwirrt und weiß auch jetzt nicht was du an Pitch hast"
        Mach den Motor ab und mess die einzelnen idle`s durch. Dann weisst du in welchem
        Flugzustand du welchen Pitch bei welchem Knüppelweg hast.
        Pitchkurve? Max Ausschlag von Vollpitch und neg. Pitch begrenzt?
        evtl. die gestänge ändern.
        Schwebe Gas/ Pitch wie schon gesagt kontrollieren und ggf. ausschalten "INH"
        ciao
        Frank
        • tomtom70
          • 18.08.2007
          • 1527
          • Schweiz
          Hallo Leute
          danke für die tipps!!
          fliege aber mit dem 600er über 1jahr so.mit dem kleinen 8monate.
          was soll ich den verstellen wenn die helis perfekt eingestellt sind mechanisch und funke sauber programmiert*
          bin vorgestern ja auch geflogen und alles war perfekt!!
          stelle die helis nur ein wenns gekracht hat.und das alles von null auf....
          an der funke wurde NICHTS verstellt!!!
          Flugphasen der beiden Helis:Normodus -4 bis+10°
          IDLE1 -10 bis+10°
          werde dann mal weiterschaun........ DANKE........!!!!!!!!
          Gruss Thomas
          • Atomic
            Atomic
            Hallo, hatte auch diese Problem, bei mir Schwebepitch aktiviert.
            • tomtom70
              • 18.08.2007
              • 1527
              • Schweiz
              !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ENTWARNUNG!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
              der GEBER"E"(KANAL9) war aktiv!!!!
              hab die funke eben im 450er koffer,und beim rausnehmen muss sich der doofe schalter nach unten verschoben haben!!
              ich sagte doch ich hab nichts umprogrammiert
              muss dann mal über die bücher wie man den schalter desaktiviert....
              aber trotzdem allen herzlichen dank die hier diese sicherlich wertvollen tipps gegeben haben(schwebepitch war nur beim 600er auf INH,beim kleinen hab ichs gerade gemacht!!)
              ich wusste auf euch ist verlass!!!!
              schönes weekend!!! hoffe bei euch ist das wetter besser..??
              bei uns ists im moment noch akzeptabel.....
              Gruss Thomas aus der CH........
              • daniel.bieri@gmx.ch
                daniel.bieri@gmx.ch
                Da haste ja Glück gehabt, dass du nur den falschen Schalter umgelegt hast. An Deiner Stelle würde ich alle Funktionen die Du nicht brauchst auf INH setzen. Die FF9 bietet nun mal viel mehr als dass man zum 450er oder 600er fliegen braucht. Seit ich das gemacht habe bin ich viel ruhiger und muss mich nur auf die wenigen Schalter wie IDLE1, Hold und Kreiselempflindlichkeit konzentrieren.
