TX16S Update
  • pope1701
    • 12.01.2022
    • 547
    • Bei Stuttgart
    Zitat von Dreher Beitrag anzeigen
    Ja genau da ging es um elrs.
    Fliegt ihr mit der Radiomaster Heli?
    Ich brauche meine für den Copter.
    Ich fliege alles damit, mit dem 4in1.
    Erst Hub, dann Schraub.
    • Gonzo87
      • 06.11.2023
      • 8
      • Benedikt
      Das war jedenfalls der Plan.
      • GerriJay
        • 05.04.2013
        • 135
        • Gerrit
        • Münsterland
        Ich schließe mich an. Ich nutze ebenfalls die Radiomaster TX16S mit EdgeTX für alle Modelle (Heli und Fläche). Als Empfänger nutze ich fast auschließlich FrSky - bisher ohne das allergeringste Problem.
        Bei meinen Helis bin ich vollständig auf das Spirit System umgestiegen. Die Integration für OpenTX/EdgeTX zur Konfiguration per Funke und direkte Anbindung der Telemetrie ist genial.
        • Gonzo87
          • 06.11.2023
          • 8
          • Benedikt
          Als Empfänger hatte ich überlegt mit die von Radiomaster zuzulegen ER6 z.B.
          Spirit find ich klasse - auch wegen der Anbindung zum GeoLink.
          Werde aber wahrscheinlich, erstmal einen Bausatz inkl. Microbeast kaufen.
          Danke für den Link - werde ich mir mal ansehen.
          • pope1701
            • 12.01.2022
            • 547
            • Bei Stuttgart
            Können Spirit und Beast das CSRF-Bus-Protokoll von dem Radiomaster? Kann man damit auch ohne 6 Kabel das Stabi ansteuern?
            Das solltest du vorher checken, sonst wird es mit der Integration Essig
            • Gonzo87
              • 06.11.2023
              • 8
              • Benedikt
              Man kann Spirit und das Beast verwenden ja. Radiomaster kann ja auch SBUS.
              Empfänger ER6G meinte ich oben.
              • GerriJay
                • 05.04.2013
                • 135
                • Gerrit
                • Münsterland
                Das Spirit unterstützt das CRSF Protokoll: https://manual.spirit-system.com/ind...CrossFire_CRSF
                Scheinbar ist die Integration, also das Konfigurieren per Funke, noch nicht verfügbar. Halte ich persönlich aber für hinnehmbar wenn diese Funktion nachgeliefert wird.
                Ich persönliche nutze die TX16S mit dem Multiprotocol TX Module, werde aber auch irgendwann auf ELRS umsteigen. In dem freien Protokoll liegt aus meiner Sicht ganz klar die Zukunft.
                • GerriJay
                  • 05.04.2013
                  • 135
                  • Gerrit
                  • Münsterland
                  Kleine Präzisierung - auch für alle, die den Thread im Nachgang lesen:
                  Ab ELRS V3.3.0 wird SBUS als Output-Protokoll unterstützt (siehe hier). Das hat erstmal nur indirekt was mit Radiomaster zu tun.
                  • pope1701
                    • 12.01.2022
                    • 547
                    • Bei Stuttgart
                    Danke, gut zu wissen!
                    • Dreher
                      • 28.07.2013
                      • 386
                      Meine Tx16s II ist jetzt angekommen, es ist das Edge Tx 2.7.1 drauf.
                      Ich wollte Sie auf die neuste Version 2.9.2 updaten, was leider nicht geht.
                      Muss ich vorher einen zwischen Schritt gehen und eine vorherige Version flashen ?
                      Bekomme die Meldung : Es konnte keine Verbindung zur DFU Schnittstelle hergestellt werden.
                      Weiß Vielleicht jemand am was es liegt ?
                      Danke
                      Specter 700V2, G.Raw 700 ,Logo 550se G.570,VBCT,VBC
                      • pope1701
                        • 12.01.2022
                        • 547
                        • Bei Stuttgart
                        Du musst nichts anderes vorher installieren.
                        Wenn du die Funke ins usb einsteckst, kommt auf ihr die Abfrage, als was du sie verbinden willst (usb Speicher, oder Joystick...)? Wenn ja und du Speicher auswählst, kannst du dann auf die Speicherkarte zugreifen? Findet der companion die Funke? Findet die Webseite, die ich oben verlinkt habe, die Funke?
                        • Dreher
                          • 28.07.2013
                          • 386
                          Die Webseite von oben findet die Funke, Du fragst ob auf der Funke die Abfrage kommt als was ich sie verbinden will, bedeutet das die funke soll beim usb einstecken eingeschaltet sein? Die war bis jetzt immer aus. Falls Du meinst die Meldung kommt auf dem Rechner, dann nein, es kommt keine Abfrage als was ich sie verbinden will.
                          • pope1701
                            • 12.01.2022
                            • 547
                            • Bei Stuttgart
                            #28
                            Dann mach das Update damit.
                            Ja, die muss eingeschaltet sein. Wie soll denn sonst irgendwas gefunden werden?
                            • Dreher
                              • 28.07.2013
                              • 386
                              Ok, danke bis dahin, jetzt ist die ver. 2.9.2 auf meine Funke auch drauf.
                              Es lag an den fehlenden stm32 treiber.
