Ix14 Holds Warnungen
  • marefefl
    Junior Member
    • 07.04.2009
    • 8
    • Matthias
    • Rhein Main Gebiet
    Meine IX14 meldet Holds Warnung nach Update. Kann mir jemand helfen. Die Warnung lässt sich nicht abschalten. Die Einstellungen gehen immer wieder in den Urzustand zurück. Hilfe
    T-Rex 600 Dominator Microbeast V4
    Solo Pro 229
    Futaba T10J
  • Kieselmohn
    • 20.10.2019
    • 235
    Stell die Systemsprache auf Englisch, verändere die Werte dann abspeichern und dann kannst du die Systemsprache wieder zurück auf Deutsch setzen.
    Auch dbm konnte ich bis dahin nicht mehr verändern.​
    Bei meiner IX14 hat es so funktioniert.
    T-REX 700L V2, T-REX 550X, T-REX 470LM, Brain2, IX14
    • marefefl
      Junior Member
      • 07.04.2009
      • 8
      • Matthias
      • Rhein Main Gebiet
      Vielen Dank, hat super funktioniert. Jetzt wieder auf deutsch und läßt sich immer noch ändern.
      Gruß Matthias
      Solo Pro 229
      Futaba T10J
      • luha
        • 07.10.2013
        • 4847
        • Lutz
        • Lehrte bei Hannover
        Sollt man nicht eher mal prüfen, warum es zu Holds kommt? Ich würde damit nicht mehr fliegen.
        • marefefl
          Junior Member
          • 07.04.2009
          • 8
          • Matthias
          • Rhein Main Gebiet
          Kam zu Holds während des programmieren auf der Werkbank. Ich musste immer wieder mal die Spannung vom BEC nehmen, anschließend konnte man die Holds Warnung nicht wegbekommen. Natürlich wenn die Warnung während des Fluges kommt sollte man dem nachgehen.
          Solo Pro 229
          Futaba T10J
          • luha
            • 07.10.2013
            • 4847
            • Lutz
            Achso, das ist in der tat unkritisch
