Vbar Control - neuer Sender - alter "Heli"...Setup
  • Stefan22
    • 05.05.2003
    • 1192
    Hallo VBar und Vstabi Spezialisten,
    wie verhält es sich eigentlich, wenn ich einen Heli, der vorher über meinen alten Sender vbar control in kombi mit eine verbauten vstabi neo, komplett eingestellt war,
    "umziehe" auf einen neuen Sender - ebenfalls Vbar control...
    Muss ich da irgendetwas beachten ? Oder reicht es aus, wenn ich einfach das vstabi neo mit dem neuen Sender einmalig binde....?
    Werden dann alle parameter übernommen über das vstabi ? inklusive Nullstellungen für servos etc... ?
    Oder muss ich hier ein komplett neues setup machen ?
    Es gibt ja in dem sinn keine dedizierten Modellspeicher im vbar control sender ? Da sollte ja eine übernahme der parameter erfolgen welche im vstabi gespeichert sind, sehe ich das korrekt ?
    L600 VStabi, Jive 80, Pyro, Radix, 3700 Rhino 10s Konfig
  • cc1975
    • 27.11.2008
    • 3858
    Alle Einstellungen sind im Neo gespeichert. Einfach binden und losfliegen. Das Setup kannst ja dann noch als Backup auf der Vbar Control speichern. Es geht nix verloren!
    Deswegen kann ja jeder, der eine Vbar hat, mit anderen Helis fliegen mit Vstabi, binden und losfliegen. Das ist ja das Gute an dem System.
    Gruß Christian
    Zuletzt geändert von cc1975; 31.05.2024, 09:10.
      • 11.10.2016
      • 8544
      Du musst nur den Akku neu anlegen in der Funke.
      Alles andere ist auf der Neo gespeichert.
      • Stefan22
        • 05.05.2003
        • 1192
        Perfekt das klingt ja super - danke.
        Übernimmt der Regler auch dieselben Anfangs und Endpunkte - bzw. muss ich nicht mal mehr das Gas des Reglers neu einlernen ?
          • 11.10.2016
          • 8544
          Nein, da ändert sich nix.
            • 22672
            Das ist ja das fortschrittliche an dem Konzept: Alle modellrelevanten Parameter sind in der VBAR, egal welcher "Sender" dransteckt.
            Bei Fremd-TX ist es lediglich notwendig den Sender an die VBAR anzupassen.
            Bei VBC egal welche brauchst du nur binden und alle Funktionen sind so wie der du es immer an deiner VBC hattest. Du musst nur fragen welche Optionen was schaltet: Rettung, Licht, usw.
            Das ganze dauert ca 10sek plus Fragen
            • cc1975
              • 27.11.2008
              • 3858
              Zur Klarstellung: Also alle modellrelevanten Parameter sind in der Stabi (Vstabi/Neo/Evo) und nicht in der VBAR gespeichert. Und welche Option was schaltet wird im Sender (Vbar Classic/Touch/Evo) definiert 😉
              Zuletzt geändert von cc1975; 31.05.2024, 11:29.
              • Ozzzy
                • 18.08.2020
                • 89
                • Albert
                • Graz, Österreich
                Hätte dazu auch eine Frage …Wechsel gerade von der Touch auf die Evo…bezüglich Akku ID App etc - kann man die Akkus übernehmen mit der Anzahl der Flüge, Alterung etc? Oder muss man diese neu anlegen am neuen Sender. Danke
                  • 22672
                  Nö!
                  Alle modellrelevanten Parameter sind in der VBAR = VStabi (egal ob NEO oder EVO) gespeichert. Auch die welche Option was auslöst ist in der VBAR gespeichert.
                  In der VBC (VBAR Control Basic/Classic/Touch/EVO) sind die Zuordnung der VBAR-Schalter zu den Optionen, die Touchbuttons und die Makrobeschreibungen gespeichert.
                  Also alles was nur die VBC betrifft: Bedienung und Darstellung.
                  Zusätzlich ist die VBC noch der Container für die TM-Daten, Akkus und gesicherte Modelldaten und Makrozellen, um sie dann in die vCloud hochzuladen.
                    • 22672
                    Ja, das wird über die Verwaltung in der vCloud abgewickelt und geht recht fix.
                    • Schraubehubbrauber
                      • 28.02.2021
                      • 591
                      • Gregor
                      Nö!
                      :-) Das zerstört mich grad^^
                      VBAR = Funke,
                      Vstabi = NEO, EVO -> das Stabi -> Modellparameter
                      deine Gleichung würde ein schwarzes Loch erzeugen.
                      • Keven S
                        Helicoach/MTTEC
                        Teampilot
                        • 01.07.2007
                        • 2335
                        • Keven
                        • Zwischen Ulm und Heidenheim
                        Sender : VBar Control (Touch, Evo, Classic, oft VBC abgekürzt)
                        Stabi: Englisch: VBar Neo, VBar Evo, Deutsch VStabi Neo, VStabi Evo
                        • thomas1130
                          Admin
                          • 26.11.2007
                          • 26049
                          • Österreich
                          Genau so ist es
                          Ich versteh ja gar nicht, was daran so kompliziert ist
                          Das Stabi wird auch gerne nur EVO oder NEO genannt (nicht beides!!), dadurch umgeht man den Unterschied zwischen Englisch-Deutsch
                          VStabi -> virtuelle Stabilisation
                          VBar - kommt vom englischen "bar" -> "Stange" -> virtuelle Paddelstange
                          Eigentlich gar nicht schwer - auch wenn man zugeben muss, dass Mikado sich da das Leben mit der Namensgebung nicht gerade "einfacher" gemacht hat
                          Stay hungry. Stay foolish.
                          • jobier
                            • 16.12.2022
                            • 125
                            • Johann
                            Der nicht-deutschsprachige Teil der Welt ist hier klar im Vorteil
                            • Madness
                              • 17.08.2008
                              • 2766
                              Wenn man einen neuen Sender "anlernt" dann immer erst alle Daten vom alten Sender in die VBar Cloud.
                              Von dort den neuen Sender syncronisieren.
                              Dann ist alles auf der neuen VBar Control verfügbar inkl. Akku Archiv
                              Neu binden ans Neo ist klar - kann immer nur ein Sender gebunden sein .
