Wie weit eigentlich??
  • Ovid
    Ovid
    Hoi!
    Ich hatte eine kleine Diskussion bezüglich 35mhz. Da ich nur noch 2,4ghz fliege und mich mit der Frage noch nie wirklich richtig beschäftigt habe, frag ich euch mal! Wie weit ist eigentlich die Reichweite einer 35mhz Anlage wenn die Antenne des Senders abbricht??
  • Penguin
    • 30.10.2005
    • 350
    AW: Wie weit eigentlich??
    Ich schätze einfach mal 25m mit eingefahrener Antenne
    Ohne Antenne hab ich schon probiert ca. 5m.
    • Ovid
      Ovid
      Also macht es keinen Unterschied ob die Antenne eingefahren ist oder abgebrochen??
      • DerMitDenZweiLinkenHänden
        • 09.12.2004
        • 12089
        • Kurt
        • Hinterbrühl/Wien
        Steht schon da:
        Kurt
        • Uli_ESA
          • 20.12.2005
          • 4827
          • Ulrich
          • 99817 Eisenach
          das ist abhängig von Sender und Empfänger. Als ich noch 35 Mhz geflogen kam ich mit der FX-40 und dem G3 Empfänger auf 140 -160 m ohne Antenne. Mit der MX-22 Davor immer so auf knappe 130m mit eingeschobener Antenne, ohne war da nach 25 - 30 Metern Schluß mit SMC 16 scan und mit SMC 20 DS sync.
          Das Wetter spielt dabei auch eine große Rolle.
          Ui
          • MeiT
            • 20.11.2006
            • 2216
            • kamil
            moin,
            das kommt drauf an wo die antenne abbricht
            ganz oben das letzte teil hat praktisch keinen einflus.
            direkt am gewinde dagegen fatal
            grüße
            Pulsar P3 und P3+
            MP-E Vstabi 12S A123m1b
            MX-20 intern Speaker
            • X.B.2408
              • 08.07.2007
              • 234
              • D.
              Das kommt auch nicht ganz unerheblich auf den Aufbau des Senders an. Je nachdem wo das HF-Modul sitzt und wie die Leitung zur Antenne verlegt ist wirkt der Anschluss selbst auch noch als Antenne. Und eine Teleskopantenne die in den Sender eingeschoben wird kann ja auch nicht komplett abbrechen, da bleibt immer noch etwas über das HF abstrahlt. Leistung des Senders spielt auch eine Rolle, auch wenn die eigentlich alle den gleichen Maximalwert haben sollten Ebenso die Empfindlichkeit des Empfängers.
              Mit etwas Glück kann man dann mit einem Heli noch ganz normal fliegen - nur die 500 m Runden sollt man vermeiden
                • 22685
                Reichweite einer FC18V3 ohne Antenne mit DP149 (PCM) in einem Skyfox:
                ~50m ... hab ich leider selbst getestet
