Goosky S2 und generell Minihelis mit ELRS ausrüsten?
  • drecksaeck
    • 24.06.2009
    • 14
    • Heiko
    #46
    Das kannst du im Web UI von ELRS einstellen.
    The ExpressLRS Web UI is an essential part of the ExpressLRS ecosystem. WiFi Updates and Configuration can be done through it.
    Heiko
    • Alfonso
      • 01.01.2025
      • 20
      • Alfons
      #47
      Danke, ich werde es versuchen und melde mich dann wieder.
      Alfonso
      • Alfonso
        • 01.01.2025
        • 20
        • Alfons
        #48
        Habe jetzt einen ER 4 Empfänger auf S Bus umgestellt aber ich denke irgendetwas ist hier schiefgelaufen. Es wir zwar im Lua Skript und im Web UI S Bus angezeigt aber es funktionieren nach wie vor alle 4 Kanäle mit Servos. Sollte nicht der Kanal 2 der S Bus Anschluss sein.
        Alfonso
        Diese Galerie hat 1 Bilder
        • michael99
          • 11.03.2024
          • 222
          output mapping einstellen
          • Alfonso
            • 01.01.2025
            • 20
            • Alfons
            #50
            • Alfonso
              • 01.01.2025
              • 20
              • Alfons
              #51
              Was ist output mapping und wo finde ich das?
              • michael99
                • 11.03.2024
                • 222
                output Mapping !! im LUA zwei punkte drunter
                .. geht im WIFI natürlich auch - nur vom LUA sieht man´s sogar in deinem Screenshot
                Zuletzt geändert von michael99; 23.11.2025, 14:46.
                • Alfonso
                  • 01.01.2025
                  • 20
                  • Alfons
                  #53
                  output mapping steht auf 5, habe es auf 2 geändert, beim nächsten mal steht es wieder auf 5.Kann es aber nicht speichern Bild2.jpg
                  • Alfonso
                    • 01.01.2025
                    • 20
                    • Alfons
                    #54
                    output mapping steht jetzt fix auf Kanal 2, es funktionieren aber immer noch Servos auf allen Kanälen.
                    • michael99
                      • 11.03.2024
                      • 222
                      . ich denke... ein bisschen muß man schon auch das Manual lesen ... aber der Output mode gehört auf seriell
                      High Performance Open Source Radio Control Link - ExpressLRS
                      Zuletzt geändert von michael99; 23.11.2025, 16:26.
                      • jumphigh
                        • 16.12.2009
                        • 4214
                        • Allstedt
                        #56
                        Hier direkt u.a. für den ER4. Am einfachsten geht es wohl über die WebUI. Beim LUA-Skript würde ich tippen, dass du im oberen Feld "Output Ch" den einzustellenden Port wählen musst – du willst offensichtlich den Anschluss 2 (oder 3?) für den seriellen Datenstrom. Also dort auf Port 2 gehen und dann darunter im "Output Mode" den seriellen Modus einstellen. Dann sollte auch die Protokoll-Einstellung SBus greifen. Wenn möglich - vor allem in Anbetracht von FBL-Telemetrie –, würde ich allerdings als Protokoll Crossfire (CRSF) wählen und zwei Leitungen für RX und TX auf die Ports 2 und 3 anschließen. Das muss allerdings das FBL unterstützen.
                        Zuletzt geändert von jumphigh; 23.11.2025, 17:19.
                        Grüße von Andreas
                        • Alfonso
                          • 01.01.2025
                          • 20
                          • Alfons
                          #57
                          michael99
                          danke für deine Tipps, ich habe das Manuel 2 mal komplett gelesen aber wahrscheinlich nur 30% davon verstanden. ELRS ist für mich Neuland, habe überhaupt noch keine Erfahrung damit.
                          • Alfonso
                            • 01.01.2025
                            • 20
                            • Alfons
                            #58
                            jumphigh
                            vielen Dank für die Info. Beim umstellen auf SBus habe ich es mit dem LUA Skript gemacht, beim WebUI habe ich die Einstellung " seriell " nicht gefunden.
                            Ich habe so wie du geschrieben hast Kanal 2 und 3 also TX Und RX verwendet. Bei einem meiner Hubis ( der neue Goosky S1 ) unterstutzt das FBL RX und TX und daher habe ich alle 4 Kabeln an die Elrs Buchse angeschlossen. Es funktioniert und ich habe alle Telemetriedaten. Beim alten Goosky habe ich den Empfänger an den 3 poligen Sbus angeschlossen, funktioniert auch, es wird natürlich nur die Akkuspannung übertragen.
                            • michael99
                              • 11.03.2024
                              • 222
                              ... ja das muss man ein paar mal durchgehen .. ich bin auch erst vor 3 Monaten umgestiegen und hab vorab meine Zweifel gehabt weil doch viele schreiben wie kompliziert das ist. Ich finde man muss sich halt selber um alles kümmern und einarbeiten - das ist vielleicht ein Nachteil ... aber es ist alles dokumentiert - und dann finde ich klappt das eigentlich ganz gut ....
                              lg
                              Zuletzt geändert von michael99; 24.11.2025, 08:59.
                              • jumphigh
                                • 16.12.2009
                                • 4214
                                • Allstedt
                                #60
                                Im Video wird das doch aber für diese Radiomaster-Empfänger gezeigt? "Seriell" meint natürlich "Serial TX" in der Web-UI – ich hoffte, dieses Alias erkenne man auch ohne größere Englischkenntnisse? Diese Option steht auch nicht bei allen Ports zur Verfügung, bei 2 und 3 sollte es aber so sein. Aber gut, du hast es ja geschafft. Weiterhin viel Erfolg!
                                Grüße von Andreas
