FF-7 Flugphasen
  • Viktor
    Viktor
    FF-7 Flugphasen
    Bei meiner Futaba FF-7 (T7C) kann man über das Menu KRSL unterschiedlich Empfindlichkeitswerte für die drei Flugphasen einstellen.
    Ich hätte aber gerne einen extra Schalter, mit dem ich vom AVCS- in den Normalmodus wechseln kann. Ich fliege zwar nur im HH-Modus, aber vor dem Start setze ich gerne die Heckblätter in die Neutralstellung, in dem ich kurz den N-Modus aktiviere.
    Ich habe schon einiges mit den Mischern probiert, bekomme aber nie das gewünschte Ergebnis. Z.B. habe ich Kanal 7 auf Schalter A gelegt und dann K7 auf K5 (Gyro) gemischt. Seltsamerweise hat dann nur der obere der beiden RT-Werte überhaupt Einfluss.
    Im Moment habe ich einfach in der Flugphase MotorAus den N-Modus programmiert, bin damit aber nicht wirklich zufrieden.
    Hat jemand eine bessere Lösung?
    Viktor
  • kingpin
    kingpin
    AW: FF-7 Flugphasen
    das geht aber auch manuell über den Hecksteuerknüppel
    carsten
    • Fantus
      • 25.05.2005
      • 8357
      AW: FF-7 Flugphasen
      das geht viel einfacher mit dem 0 Stellen einfach 3 mal schnell links rechts steuern, der Gyro zuckt einmal und 0 ist
      Gru�?, Torsten
      • Gonzokiller
        Gonzokiller
        AW: FF-7 Flugphasen
        Geht aber nur beim 401er.
        In der FF-7 geht das, hatte ich schon mal aber wo war das noch in der Anleitung .....
        • Stefan75
          • 27.02.2007
          • 185
          • Berlin
          AW: FF-7 Flugphasen
          der Viktor fliegt neuerdings den LTG-2100, ist also nichts mit GY401 initialisieren.
          Gruß Stefan
          T-Rex 450S CF|3x HS-65HB|LTG-2100T+LTS-3100|Jazz 40-6-18|500TH|MX-16s
          • Fantus
            • 25.05.2005
            • 8357
            AW: FF-7 Flugphasen
            und da muß man in den normal modus schalten? das is ja blöd
            aber das müste man doch mit einem Mischer auf einem Schalter ninbekommen
            Gru�?, Torsten
            • Viktor
              Viktor
              AW: FF-7 Flugphasen
              Na das ist ja meine Rede. Aber wer weiß wie?
              Bei meiner Fläche habe ich sowas beim Gas hinbekommen (Motor aus, egal wo der Gasknüppel steht), aber beim Kanal 5 scheint es irgendwie anders zu sein, sobald man das KRSL-Menu aktiviert. Dann kann man z.B nicht K5 auf K5 mischen: Da passiert gar nichts.
              Mal nebenbei bemerkt: Man kann sich auch nicht aussuchen, bei welcher Stellung des 3-Pos-Schalters welche Phase aktiviert wird. Oder?
              Wo sind die Leute, die sich mal eingehend mit der FF-7 beschäftigt haben?
              Viktor
              • Fantus
                • 25.05.2005
                • 8357
                AW: FF-7 Flugphasen
                nein, was mir so spontan einfallen würdem geht aber nur mit der FF7 Fasst, und zwar die AR Phase auf normal zu stellen
                Gru�?, Torsten
                • Bernhard Heck
                  Bernhard Heck
                  AW: FF-7 Flugphasen
                  Ehrlich gesagt verstehe ich die ganze Sache mit dem hin und herschalten nicht so ganz.
                  Habe meinen Gyro (401 / LTG 611 / V-Stabi) immer im HH Modus und starte ganz normal ohne 3xhin und herzurühren oder andere Mätzchen.
                  Natürlich muss man den Heckrotor schon vor dem Abheben etwas steuern damit er sich dann auf null stellt, aber deshalb so einen Umstand?
                  Grüße Bernhard
                  • Fantus
                    • 25.05.2005
                    • 8357
                    AW: FF-7 Flugphasen
                    da hast du natürlich recht, ich habs mir nur anmgewöhnt im Rahmen des Servop checks den gy401 zu 0en
                    Gru�?, Torsten
                    • TNF-Alpha
                      TNF-Alpha
                      AW: FF-7 Flugphasen
                      Juten Tach :-)
                      Bei meinem Kollegen geht das soo...
                      Das die Obere Position des Schalters B der HL Modus ist und die andere der Normalmodus i ....jeweils sind die Prozente einstellbar..
                      Hoffe irgendwie geholfen zu haben ..
                      Gruß Walter
                      • Viktor
                        Viktor
                        AW: FF-7 Flugphasen
                        Naja ..
                        So bekomme ich das auch hin, allerdings mit Schalter A, da bei mir der B ein Taster ist.
                        Ich möchte aber, dass die Empfindlichkeit des Gyros in sich ändert, wenn ich die Drehzahl (also die Flugphase) wechsle.
                        Viktor
                        Zuletzt geändert von Gast; 05.06.2008, 08:14.
