Lipo Akku in der FF7
  • Helijoggi
    • 21.03.2008
    • 86
    • Joki
    wollte mich kurz erkundigen ob ich meine FF7 auch mit einem Lipo 3 S (11,1V) betreiben kann?
    Als Standartakku ist ja eim NICD mit 9,6 V vorgesehen. Da ich derzeit nur einen Akku mit 800mAh, der Devenitiv zu wenig Kapazität hat möchte ich gerne einen größeren Akku verbauen. Hier käme entweder ein 2600mAh Lipo oder ein 2000 NiCD Akku in Frage - Da ich auch bei kalten Temperaturen fliege, bin ich mir nicht sicher ob das mit einem Lipoakku so gut ist ?
    Denke mir , dass evtl auch die Akkuunterspannungswarnung der FF7 mit einem Lipo, der ja einen anderen Spannungsverlauf als ein NiCD hat ebenfalls korrekt funktioniert.
    Hat schon jemand Erfahrung damit?
    Gruß Joggi
  • Suny23
    • 23.01.2005
    • 2801
    • Phil
    AW: Lipo Akku in der FF7
    Habe in meiner T-12fg und in meiner FF7 2,4 ghz auf Lipo umgerüstet.
    Bei der T12 fg war es kein Problem, 2S2170 maH Lipo direkt und gut.
    Die FF-7 gibt Futaba bis 12V frei, aus diesem Grund (3S Lipo 12,6 V) hab ich noch einen ``Spannungs limiter`` eingebaut der auf 12V begrenzt, sicher ist sicher, möchte mir nicht deswegen irgendnen Bauteil abschießen, hab das ganze schon in der FF-6 2,4 ghz drin gehabt auch im Winter, setze 3s 2500 zellen ein, hier ist man ziemlich unkritisch was das zusammenbrechen betrifft, ganz klar lasse ich den sender aber auch keine 3 stunden in der Kälte liegen. Aber vom fliegen her kein Problem.
    Wobei mein Pack aus den Normalen Sanyo Eneloop 2000 auch ewig in dem Sender hält und auch nur um die 28€ kostet, kein Memoryeffekt hatt und so gut wie keine Selbstentladung.
    Also wenn normale Zellen da nur die Sanyo´s ..
    hier mal nen Link:
    • Helijoggi
      • 21.03.2008
      • 86
      • Joki
      Hallo Sunny23,
      danke für Deine schnelle und ausführliche Antwort
      - kannst Du mir zu dem Spannungslimiter näheres Mitteilen - selbstgebaut oder käulich zu erwerben -oder wie bastle ich so ein Teil ?
      habe mir schon gedacht eine Diode mit anzulöten, da diese die Spannung um 0,7 V reduziert -könnte evtl auch schon genügen oder nicht?
      GrußJoggi
      • Bernhard Heck
        Bernhard Heck
        Habe auch Lipos in der FF7 ohne zusätzliche Elektronik.
        Lade sie aber immer nur auf 4,1V, keine Probleme, auch nicht im Winter.
        Grüße Bernhard
        • eHubi
          eHubi
          es gibt auch ganz günstige 2500mah nimh packs - so was habe ich in meiner ff7 und da muss ich nur ganz selten nachladen - lich finde das reicht völig. lipos benötige ich nur dort wo ich große leistung brauche - aber jedem das seine ...
          • RV
            RV
            Mikado-Heli.de
            VStabi-Support
            • 02.06.2001
            • 7770
            • Rainer
            Meine FF7 hat auch einen 3S1P 2600er LiPo.
            Ohne Elektronik usw. no Problem!
            Wird auch als LiPo geladen.
            • kingpin
              kingpin
              hi,
              mal ne blöde Frage was passiert wenn ich vergesse die Funke auszuschalten?
              carsten
              • dnL
                dnL
                Zitat von kingpin Beitrag anzeigen
                hi,
                carsten
                Dann wird die Spannung sinken, bei 8,5V fängt sie an zu piepen und bei etwa 7V schaltet sich das ganze aus Tiefentladeschutz des Akkus inklusive
                Würd ich aber nicht machen, weil:
                1) kannst du bei dem gepiepe nicht schlafen
                2) würd ich nie Spannungstechnisch unter 9,5V fliegen
                3) macht man das einfach nicht den Heli knipst du doch auch aus, bzw Computer nach dem Sim. training
                • kingpin
                  kingpin
                  schon klar bin aber schon älter und gelegentlich vergesslich
                  will heisen passiert mir schon mal
                  ich schlafe doch nicht mit meinem Sender
                  das aber nur mit zusatzelektronik, oder?
                  carsten
                  • dieter.guenther
                    • 05.02.2007
                    • 425
                    • Dieter
                    wie wäre es damit: DUALSKY LiPo Senderakku TXB25003-FU 2500mAh ca. 35.- EUR
                    Ein Balancer ist eingebaut. Habe den Akku(TXB25003-JR) im MX-22 eingebaut, echt Klasse.
                    Online najväčší internetový a kamenný obchod modelárstva a maketových hračiek. Online e-shop and shop models & scale toys and accessories Slovakia.
                    Gruss, Dieter
                    • Chamäleon Maximum
                      Chamäleon Maximum
                      ich bekomme Ende der Woche meine FF7 2,4Ghz
                      Welchen Senderakku benötige ich? Passt da jeder 8er 2000mah Akku rein?
                      Welcher Stecker muss dran sein (Foto?)
                      Gruß Sascha
                      • Hermann Schellenhuber
                        Servus Sascha,
                        es ist einfach der gleiche Block wie in deiner MX-22, also 8 Zellen der Mignongröße. 2000er Eneloop sind sehr zu empfehlen. Stecker ist der Standard Futaba-Stecker, also wie er auch auf den Futaba-Servos drauf ist.
                        Schöne Grüße,
                        Hermann
