Mikado V Bar Control EVO + Einschalttaster
  • xlpower
    • 17.11.2018
    • 1385
    • Hans
    Ich finde der Einschalttaster meiner V Bar EVO + geht sehr "strong" muss sehr stark drücken damit der Sender einschaltet.
    Gibts da eine Lösung um das zu ändern ?
  • Undangerous_3D
    • 11.11.2012
    • 949
    • Norbert
    • HCHH Stemwarde, Barsbüttel
    Das ist mir auch schon aufgefallen, manchmal geht es direkt aber sehr oft muß man schon ordentlich drücken damit der Sender angeht.
    • Madness
      • 17.08.2008
      • 2665
      Geht mir auch so. Hin und wieder muss man gefühlt echt tief drücken. Aber auch das automatische Aufwachen also der Standby Modus geht auch nur wenn er will.
      Mal geht’s und der Sender wacht auf und beim nächsten Flug muss man wieder manuell einschalten. Das war bei der Touch auch schon mal besser
      • martin_fuerst
        • 12.06.2001
        • 4020
        Bei meiner EVO geht es im Vergleich zur Touch vorher auch recht streng - d.h. man muss
        richtig fest drücken. Die kleinen „Stempeln“ die im Gummiteil stecken mit anderer Länge sind aber irgendwo
        dabei gewesen beim Senderzubehör. Zumindest hab ich sie schon wo gesehen, war aber zu faul bis jetzt…
        Wettbewerbsklasse J4F
        • Werner M
          • 30.05.2011
          • 284
          • Werner
          Das Problem hatte ich auch. Ich habe bei Mikado angerufen. Der technische Support erklärte mir, dass es drei verschiedene Längen der Stempel zum Toleranzausgleich gibt. Er hat mir dann freundlicher Weise einen Satz mit unterschiedlichen Längen geschickt. Den passenden habe ich dann eingebaut. Problem gelöst.
          • xlpower
            • 17.11.2018
            • 1385
            • Hans
            Danke , Ich nehme an das der Sender geöffnet werden muss um diesen Stempel zu wechseln,oder ?
            Aber werde mal meinen Händler anfragen damit er mir diese Stempel besorgen kann.
            • xlpower
              • 17.11.2018
              • 1385
              • Hans
              Habe auch Mikado angeschrieben mit diesem Problem.
              Bekomme diese Stempel zugeschickt.
              Toller Service von Mikado.
              • Undangerous_3D
                • 11.11.2012
                • 949
                • Norbert
                Habt ihr das per E-Mail angefragt ?
                • xlpower
                  • 17.11.2018
                  • 1385
                  • Hans
                  Ja habe ich.
                  Kannst auch anrufen.
                  • Fliegerlied
                    • 28.10.2022
                    • 83
                    Ich hatte das selbe "Problem". Man kann den an-Knopf einfach heraus ziehen, der ist quasi einfach nur reingestecktvon hinten. Dann nimmt man sich ein dünnes Stück Karton und schneidet es kreisrund zu, anschließend einfach von Innen in den Gummi stopfen stecken und wieder rein drücken. Funktioniert perfekt und hat keinerlei Nachteile!
                      • 22621
                      Jepp, es sind letztendlich 1/10mm die diesen "Stempel" ausmachen. Ich habe mir 1 Stück Briefpapier mit Kleber auf den Nubsi draufgeklebt
                      • helijonas
                        • 26.01.2008
                        • 3012
                        • Jonas
                        • Berlin
                        Leider hat Mikado hier nicht nachgebessert. Brandneue Evo+ und immernoch dasselbe Problem.
                        Auf die Dower hilft nur Pauer!
                        2x TDR 2 Speed - XL 700 - G570 - M1/M2 - VBCT
                        • Logo550
                          • 12.08.2010
                          • 86
                          • Mario
                          • Brandenburg, Oberhavel, Oberkrämer
                          Ja, aber mit dem kleinen Stempel vom Mikado Support ist es in einer Viertel Stunde behoben.
