Mikado VBAR Flettner Kamax Steuerung
Dieses Thema ist beantwortet.
  • Eberhard Robert
    • 25.12.2024
    • 5
    • Eberhard
    Hallo Kameraden.
    Habe mir für meinen Kamax Heli (System Flettner) eine Micado Anlage gekauft.
    Anfangs ohne Probleme.
    Dann Umkipper am Boden ohne mein Zutun.
    Dann nicht mehr funktionierendes Nick.
    Dann ungleichmäßiges Pitch usw.
    Nach Rekla bei Micado neue V- Stabis.
    Neu programmiert , alles o.k. plötzlich nach dem Motorstart, volle Ruderausschläge an einem Rotor, Gott sei Dank ohne Rotorblätter.
    Neu programmiert, alles o.k. dann nach Motorstart und Umschaltung vom Drehzahlregler auf Gaskurve, wieder Programm verspult.
    Hat Einer eine Idee an was das liegt?
    LG Eberhard Robert
  • Als Antwort markiert von Eberhard Robert am 14.08.2025, 16:06.
    JMalberg
    • 22566
    Ich sehe hier, dass du eine mechanische Mischung hast. https://www.rc-heli.de/forum/allgeme...-flettner-heli
    Das VBAR-Flettner-Makro-Set kann man nur OHNE mechanische Mischung.
    Zeige bitte nochmal wie du die Benziner-Gaskurve in den Makros aufgebaut hast.
    VBAR-Flettner-Makro-Set UND Mikado-Verbrenner-Gaskurve funktioniert nicht zusammen, da gleiche Zellen unterschiedlich benutzt werden. Hier MUSS eine eigene Gaskurve aufgebaut werden.
    • Mo83
      • 13.06.2015
      • 858
      • Moritz
      • Bremen und umzu
      Taumelscheibe im Sender statt im Stabi eingestellt? Sender defekt?
        • 22566
        Moin
        ich fliege jetzt seit ein paar Wochen einen Tandem mit VBAR EVO und dem Makrozellen-Set von Mikado. Das Flettner-Makrozellen-Set ist ja sehr ähnlich; um 90° gedreht und ein paar Zellen sind anders bzw nicht vorhanden.
        Wie schaltest du vom Regler auf Gaskurve um? Zeig mal die Makrozellen dazu.
        Das "Programm" kann sich auch nicht ändern, da Makrozellen sich ja nicht selbst umstellen können.
        Sind aber trotzdem die Makrozellen verdaddelt, wird wohl der VBAR-µP bzw RAM einen Knax haben.
        Dies wiederum kann höchstwahrscheinlich durch äußere Einflüsse wie nicht geerdete Bandgeneratoren verursacht werden.
          • 22566
          Sowas geht bei Mikado nicht.
          • Mo83
            • 13.06.2015
            • 858
            • Moritz
            • Bremen und umzu
            Ähm..... doch?
              • 11.10.2016
              • 8475
              Alle Daten werden in der Neo gespeichert und für Flattner braucht es zwei Neos, welche über BUS verbunden werden.
              Das geht über die Pc Software garnicht.
              Zuletzt geändert von Heli87; 11.08.2025, 12:53.
              • Mo83
                • 13.06.2015
                • 858
                • Moritz
                • Bremen und umzu
                Danke. So erklärt klingt das doch gleich ganz anders
                  • 22566
                  @Mo83: auch der TS-Typ wird nicht in der VBC eingestellt, sondern alles in der VBAR. Aber ich verstehe was du meinst und ist meinerseits eher pedantische zu sehen.
                  Flettner geht auch mWn mit nur einer VBAR wenn man auf die Leitwerksteuerung verzichtet. Dennoch bist du mit der ollen PC-SW raus, da alles über die Tandem/Flettner-App bzw das Makrozellen-Set dahinter, eingestellt wird ... und das gibt es für PC einfach nicht.
                  Das einfachste wäre es hier das Makrozellen-Set und die Parameter hochzuladen, um dann mal reinzusehen.
                  Zuletzt geändert von JMalberg; 11.08.2025, 13:14.
                    • 11.10.2016
                    • 8475
                    Glaube man könnte es sogar mit Fremd Sender fliegen. Braucht aber eine VBC zum Einstellen.
                    • echo.zulu
                      • 03.09.2002
                      • 3892
                      • Egbert
                      • MFG Wipshausen
                      @all:
                      Beim Flettner wird, wie auch schon ganz richtig beschrieben, alles über Makrozellen geregelt. Man kann auch das Leitwerk, hier speziell das Seitenruder ansteuern. Dafür gibt es eine eigene Makrozelle. Die Höhenflosse wird beim Flettner nicht für die Nickfunktion, sondern für die Kompensation eines Nickmoments, welches durch die Veränderung von Pitch hervorgerufen wird. Hier ist also eine Makrozelle für Pitch auf Höhenflosse zuständig.
                      @Eberhard:
                      Sinnvoll wäre, wenn Du mal Kontakt zu Rainer Vetter aufnimmst. Er hat ja die Makrozellen für Flettner eingerichtet. Außerdem ist er ja nur nen Steinwurf von Dir zu Hause, was ein persönliches Treffen einfacher macht. So wie ich Rainer kenne, wird er schon die passenden Antworten haben.
                      CU,
                      Egbert.
                        • 22566
                        • Madness
                          • 17.08.2008
                          • 2505
                          Könnte mal bitte einer der Moderatoren die Rechtschreibung im Titel korrigieren. Danke
