Fehlermeldung VBC EVO +
  • xlpower
    • 17.11.2018
    • 1327
    • Hans
    Ich habe das Telemetriekabel vom XDFY Regler mit der V Stabi verbunden,jetzt kommt die Fehlermeldung IMU Sensor Fehler,bitte Logfile beachten.
    Geht nicht mehr weg auch wenn ich das Kabel wieder ausziehe,wie kann ich da vorgehen um diese Meldung zu entfernen ?
  • MarkusD
    • 09.02.2008
    • 657
    Ist vermutlich ein Fehler im VStabi - beim TDR2 wurde ein Klopfen mit nem Feuerzeug auf das Vstabi empfohlen (wennmich meine Erinnerung nicht täuscht)
    https://www.vstabi.info/forum/read.php?64,184457
    https://www.rc-heli.de/forum/technik...-sensor-fehler
    • thomas1130
      Admin
      • 26.11.2007
      • 25638
      • Österreich
      Was ist das für ein Regler?
      Was für ein Kabel?
      An welchen Eingang?
      Vielleicht Elektronik partiell gegrillt?
      Stay hungry. Stay foolish.
      • xlpower
        • 17.11.2018
        • 1327
        • Hans
        Es ist ein XDFLY 125 Pro Regler.
        Angeschlossen mit dem einadrigen Kabel dort wo es XDFLY angibt und dann aufs V Stabi Anschluss seitlich.
        Aber das Gute ist das es diesen Fehler nicht mehr anzeigt,und das Schlechte das ich nicht weiss warum jetzt der Fehler weg ist,achja das einzige was ich gemacht habe ist das ich die XDFLY App wieder entfernt habe.
        Ich fliege vorläufig ohne Telemetrie.
        • MarkusD
          • 09.02.2008
          • 657
          Hallo Hans,
          Bis du sicher das du die Antworten auf deine Frage wirklich gelesen hast? Das ist eine festhängende Achse im Sensor….nicht unbekannt (Z.B auch bei DJI Drohnen). Wenn du die Beiträge bei VStabi.info liest wird auf unruhige Mechaniken hingewiesen…..
          An deiner Stelle würde ich mal bei VStabi.info anfragen, da bekommst du jedenfalls die bestmögliche Antwort direkt vom Hersteller.
          Das die Fehlermeldung verschwunden ist könnte daran liegen das der Heli/Flybarless bewegt wurde……
          Viel Glück
          Markus
