Spektrum iX14+ SE - Sender gibt nicht alle Daten der Telemetrie per Stimme aus
  • Kieselmohn
    • 20.10.2019
    • 238
    Hi Marco
    Wir haben dieselben Telemetriedaten die übertragen werden.
    Also mache das genauso wie ich über Powerbox. Das ist der Siebte Wert.
    Schau dir oben die Bilder an die ich hoch geladen habe. Dann musst du nur noch die Voltzahl eintragen, bei der ein Alarm ausgelöst werden soll.
    Nartin
    T-REX 700L V2, T-REX 550X, T-REX 470LM, Brain2, IX14
    • Kieselmohn
      • 20.10.2019
      • 238
      Zitat von MonChiChi74 Beitrag anzeigen
      Zum Prioritätsmonitor habe ich folgende Frage an Dich.
      Der Prioritätsmonitor zeigt mir Daten an die am Sender ankommen. Dort sehe ich Bezeichnungen/Namen mit denen ich nicht so richtig etwas anfangen kann.
      1: RPM wird Übertagen
      2: Damit kannst du auf die Programmierung von einem Smart Empfänger zugreifen
      3: Das sind die Empfängerdaten
      4: Du kannst dir den Verbrauch deines Akkus anzeigen lassen
      5: Uninteressant
      6: Ampere kannst du dir anzeigen lassen
      7: Powerbox dort kannst du die Voltzahl sowie den Verbrauch MAH anzeigen lassen
      8: Die Daten vom Regler
      • MonChiChi74
        • 09.10.2023
        • 91
        • Marco
        Zitat von Kieselmohn Beitrag anzeigen
        Hi Marco
        Nartin
        Hallo Martin,
        danke Dir sehr dafür.
        Vielleicht habe ich mich nicht verständlich ausgedrückt.
        Ich möchte keinen Alarm haben, sondern im Abstand von 60 Sekunden immer eine Standmitteilung vom Sender per Stimmausgabe wo gerade sich die Akkuspannung befindet. So habe ich immer die Kontrolle über die Spannung meines Akkus (6S). Das hatte ich so in meiner bisherigen NX6. Schon beim Anstecken des Akkus hat mir diese die Akkuspannung angezeigt und angesagt. So würde ich das auch bei der iX14+ SE haben wollen. Hast Du mir hierfür eine Lösung zur Hand? Danke Dir.
        Marco
        • Kieselmohn
          • 20.10.2019
          • 238
          Hi Marco
          So ich habe mal ein wenig experimentiert und habe es geschafft.
          Schau dir die Bilder an damit bekommst du alle 60 Sekunden die Akkuspannung angesagt.
          Das passende Macro ist unter Flugakku Spannung (min,max) zu finden.
          Das Telemetrie Warnung Pop-Up muss ausgeschaltet sein.
          Martin
          Zuletzt geändert von Kieselmohn; 05.09.2025, 20:30.
          • MonChiChi74
            • 09.10.2023
            • 91
            • Marco
            Hi Marco
            Martin
            Hallo Martin,
            Du bist Spitze. Vielen vielen Dank für deine Hilfe. Bei mir funktioniert es jetzt auch. Freu mich sehr darüber. Morgen geht es dann zum Fliegen. Das Wetter bei uns sollte es möglich machen. Tausend Dank nochmals. Schönes Wochenende Dir.
            Marco
            • Kieselmohn
              • 20.10.2019
              • 238
              Hi Marco
              Na dann viel Spaß beim Fliegen, und wenn du mal wieder Schwierigkeiten mit der IX14 hast einfach mal hier nachfragen.😉
              Martin
              • Tomek Van Core
                • 13.06.2018
                • 72
                da hab ich auch mal eine frage zu.
                ich habe auch die ix14+ se
                bei meinem Fusion 180 Smart, wurde mir von anfang an im telemetrie bildschirm eine optische akku stands anzeige eingeblendet obwohl ich keine smart akkus verwende.
                Mein Fusion 360 hat auch einen Smart ESC , da bekomme ich die standsanzeige aber nicht eingeblendet.
                Normal, oder einstellungssache ?
                • Kieselmohn
                  • 20.10.2019
                  • 238
                  Moin
                  Mach doch mal ein Bild von dem PriorityMonitor nachdem du den Fusion 360 initialisiert hast.
                  Martin​
                  • MonChiChi74
                    • 09.10.2023
                    • 91
                    • Marco
                    Hallo Martin,
                    habe nochmal eine Frage an Dich. Vielleicht kennst Du dieses Problem.
                    Wenn ich meine iX14+ SE einschalte, diese hochfährt und am Ende die Airware App startet, dann ertönen die Bestätigungstöne. Nach ca. ein paar Sekunden später startet dann ohne etwas am Sender zu machen die Airware App erneut. Danach tritt das Phänomen nicht nochmal auf. Airware App bleibt stabil stehen. Weisst Du eventuell woran das liegen könnte? Ist schon etwas nervig. Danke Dir für deine Hilfe.
                    Marco
                    • Kieselmohn
                      • 20.10.2019
                      • 238
                      Hallo Martin,
                      Marco
                      Hi Marco
                      Schalte den Bestätigungston aus. Das löst das Problem fast. Ab und zu passiert es trotzdem das sie neu startet.
                      Martin
                      • MonChiChi74
                        • 09.10.2023
                        • 91
                        • Marco
                        Hi Marco
                        Martin
                        Hallo Martin,
                        danke Dir für deine Antwort. Das werde ich doch gleich umsetzen. Wie kann ich den Bestätigungston auf dem kürzesten Weg denn ausschalten? Du weist das bestimmt. Ich suche mich dann wahrscheinlich wieder zu Tode 😂. Danke Dir 🙏.
                        Marco
                        • Kieselmohn
                          • 20.10.2019
                          • 238
                          Hallo Martin,
                          Marco
                          Moin Marco
                          Systemeinstellungen->Systemkonfiguration->Einschaltton
                          Martin
                          • jumphigh
                            • 16.12.2009
                            • 4230
                            • Allstedt
                            #28
                            Lustig, die Lösung ist nun aber ein Telemetrie-Alarm. Der auch nur ohne Änderung funktioniert, wenn du nicht (plötzlich) mehr als 6S anhängst.
                            Grüße von Andreas
                            • MonChiChi74
                              • 09.10.2023
                              • 91
                              • Marco
                              #29
                              Moin Marco
                              Martin
                              Hallo Martin,
                              danke für deine Hilfe.
                              Marco
                              • Tomek Van Core
                                • 13.06.2018
                                • 72
                                Moin
                                Martin
                                Habs jetzt erst geschafft zu machen das Bild.
                                Diese Galerie hat 1 Bilder
