EdgeTX Radiomaster Pocket Gasweg begrenzen
  • SpeeDJ
    • 01.02.2008
    • 599
    • Sebastian
    • Künzelsau
    ich bin etwas am Verzweifeln. Ich habe mir eine Radiomaster Pocket gekauft, um ein RC Car zu steuern. Nun möchte ich gerne meinen Neffen fahren lassen und den Gasweg über einen Schalter begrenzen.
    Bekomme das nicht hin. Will nur den Gasweg über einen Schalter von z.B. 70% auf 100% umschalten. Habe es mit Tutorials über Mixer und Offset versucht. Geh nicht. Andere Variante, zwei Flugphasen. Nur ich scheitere an der Zuordnung der Flugphase zur Gaskurve.
    Habt ihr mir einen Tipp? Danke!
    T-Rex 600 ESP ; T-Rex 600LE ; Whiplash Gasser
  • jumphigh
    • 16.12.2009
    • 4230
    • Allstedt
    Einfach einen zusätzlichen Replacement-Mixer (Zeichen Doppelpunk-Istgleich := ) mit Throttle-Input, entsprechender Gewichtung bzw. Custom-Kurve und dem gewünschten Schalter als Bedingung nach den bisherigen Gas-Mixern auf dem logischen Gaskanal einrichten. Alternativ kannst du den Mixer auch als Multiplikator anlegen, wenn du die vorhergehenden Gasmixer nicht überschreiben, sondern nur skalieren willst.
    Zuletzt geändert von jumphigh; 27.08.2025, 15:55.
    Grüße von Andreas
    • Madness
      • 17.08.2008
      • 2670
      Geht den nicht einfach eine Wegbegrenzung per Dual Rate ? Da kannst doch eine zweite Stufe auswählen wie beim Expo und nen Schalter zuordnen.
      • jumphigh
        • 16.12.2009
        • 4230
        • Allstedt
        Gibt es doch bei EdgeTX nicht mehr? Man könnte weitere, entsprechend parametrisierte Zeilen zu einem Input hinzufügen. Aber das ist nicht besser als ein Mixer und erfordert auch Änderungen bei den Input-Zeilen für die Hi-Rate. Ein Replacement-Mixer oder ein Multiplikator-Mixer drücken IMHO viel klarer aus, was gewünscht ist.
        Grüße von Andreas
        • TorstenS
          • 27.04.2006
          • 172
          Laut EdgeTx-V2.11_Benutzerhandbuch ist im Input-Fenster nach wie vor die Zuordnung eines Schalters möglich. Wie bei den Dual-Rate-Konfigurationen üblich müsste eine zweite Zeile generiert werden, die z.B. die 70% Wichtung enthält und bei einer anderen Schalterposition wirksam wird.
          • jumphigh
            • 16.12.2009
            • 4230
            • Allstedt
            Ja, das schreibe ich doch!? Ich bilde mir allerdings ein, dass man das früher bei OpenTX ohne zusätzliche Zeilen hinbekommen hat. Aber gut, vielleicht verwechsle ich das auch mit DeviationTX auf meiner Devo 10.
            Wie auch immer: Man muss ebenfalls noch die High-Rate-Position mit der entgegengesetzten Schalterposition versehen, sonst kommen immer die hohen Raten zum Tragen. Damit wird es wieder umständlicher als ein Mixer, der dazu die Wahl lässt, ob er die vorhergehenden Werte ersetzt oder modifiziert. Ich sehe den Sinn des Input-Tabs darin, logische, möglicherweise aus mehreren Quellen zusammengesetzte Inputs zu generieren. Auch bei Low-Rate möchte ich den gesamten Knüppelweg als Input. Logisch ist also für mich ein Mixer besser geeignet, um die Abbildung auf den verkleinerten Sendewertbereich zu erreichen.
            Zuletzt geändert von jumphigh; 28.08.2025, 19:27.
            Grüße von Andreas
            • Madness
              • 17.08.2008
              • 2670
              Genau das habe ich gemeint. Wenn ich unterschiedliche Expo Werte im Flug per Schalter abrufen möchte, erstelle ich doch auch einfach bis zu 3 Zeilen mit den Unterschiedlichen Werten und ordne die Schalterstellungen (Oben-Mitte-unten) der Zeile / dem Wert zu.
              Geht das mit Dual nicht ? Ich hab gerade kein Sender zur Hand aber ich meine schon
              • Timo1972
                • 25.10.2021
                • 1006
                • München Süd
                Man kann auch einfach im EdgeTX Wizard ein neues fiktives Modell machen. Da sind solche Sachen auch drin. Ich mag Beispiele und keine Theorie.
                So muss es aussehen:
                Zuletzt geändert von Timo1972; 29.08.2025, 00:21.
                • flydown
                  • 26.11.2003
                  • 1513
                  • Uwe
                  OT: Für mich liest sich das wie eine Erklärung der Relativitätstheorie. Dabei soll nur der Gasweg begrenzt werden.
                  So, bin wieder weg. OT aus.
                  lG Uwe
                  • SpeeDJ
                    • 01.02.2008
                    • 599
                    • Sebastian
                    • Künzelsau
                    Danke an alle für die Tipps. Habe das hier versucht. Funktioniert. Nur leider mit einem aber. So wird der Weg symmetrisch reduziert. Damit hat der Bremsweg auch nur noch 70 %. Wenn ich den Offset mit -30 % verwende, verschiebt es mir den Mittelpunkt nach unten.
                    Der Stick ist aber zentriert.
                    • SpeeDJ
                      • 01.02.2008
                      • 599
                      • Sebastian
                      • Künzelsau
                      Habs hinbekommen. Habe zwei custom 3-Punkt Kurven definiert mit -100,0,+70 und -100,0,+50 und schalte über Input und dem Schalter die Kurven durch. Weight bleibt bei 100 und Offset bei 0.
                      • Timo1972
                        • 25.10.2021
                        • 1006
                        • München Süd
                        na also , geht doch
                        • jumphigh
                          • 16.12.2009
                          • 4230
                          • Allstedt
                          Stimmt, es ist RELATIV einfach.
                          Im Gegensatz zu den starren Korsetts anderer Sendersysteme gibt es zwar verschiedene Wege, aber es bleibt dabei logisch – zumindest wenn man die Signal-Pipeline von EdgeTX verstanden hat.
                          Grüße von Andreas
