3 FlyWing Helis binden
  • Vulcanowesti
    Junior Member
    • 06.04.2025
    • 1
    • Bodo
    • Hohe Börde
    Hallo, Ich habe 3 FlyWing Helis. Alle haben den H1 Controller und jeder eine eigene FB. Nun würde ich gerne alle an eine FB binden.Dann brauche ich nicht mehrer FB`s mitnehmen, sondern Eine für Alle Helis. Ist das möglich? oder ist das in diesem Einstiegsbereich nicht möglich? Bin dankbar für Tipps. lG Bodo
  • HeliNewBee
    • 30.01.2015
    • 355
    • Josef
    Hallo, das kommt drauf an ob das dein Sender kann. Wenn er mehrere (also mind. 3 Speicherplätze hat) dann geht das. Wie man das Bindet hängt auch vom RC-Fabrikat ab und hat nichts mit FlyWing oder dem FlyWing-FBL-Kontgroller zu tun. Wenn der Sender ein FlySky ist, geht das am Empfänger mit einem Bind-Stecker wie bei den meisten RC-Fabrikaten. ABER nur einfach den Heli an einen Programmplatz binden reicht nicht. Du musst an diesen Programmplatz auch die Einstellungen für den Heli neu hinterlegen (programmieren), so wie sie im originalen Sender hinterlegt sind.
