Jeti Rex 3 Empfänger Anschlüsse
  • xlpower
    • 17.11.2018
    • 1394
    • Hans
    Kann der Anschluss Ext. für den Regler benutzt werden ? Ich möchte diesen Empfänger für einen Segler verwenden,mit 2 Querrudern,Höhenruder und natürlich den Regler.
    Zuletzt geändert von JMalberg; 30.12.2025, 17:07.
  • echo.zulu
    • 03.09.2002
    • 3984
    • Egbert
    • MFG Wipshausen
    Moin Hans.
    Klar geht das, aber wenn Du 2 Querruderservos (=4 PWM-Anschlüsse) anschließen willst, dann geht es nicht direkt, denn der Anschluss 4 (Ext) kann nur für Ext-Sensoren genutzt werden. Am Anschluss 1 kann nur ein Servo/Regler mit PWM betrieben werden. An den Anschlüssen 2 (E1) und 3 (E2) wird ebenfalls standardmäßig ein PWM-Servosignal ausgegeben. Aber diese lassen sich auch auf UDI, S.BUS oder ExBus umstellen. Brauchst Du hingegen 4 PWM-Anschlüsse in Deinem Segler müsstest Du entweder einen größeren Empfänger, z.B. den REX6 oder einen zusätzlichen S.BUS -> PWN Converter, der dann bis zu 4 PWM-Anschüsse zur Verfügung stellt. Die Programmierung der Anschlüsse geht über den Geräte-Manager im Sender.
    Für weitere Infos solltest Du mal den Regler und die gewünschten Steuerfunktionen benennen. Persönlich würde ich auch nur noch Rex Empfänger einsetzen. Die älteren R-Empfänger sind nicht mehr zeitgemäß.
    Zuletzt geändert von echo.zulu; 30.12.2025, 12:02.
    CU,
    Egbert.
    • xlpower
      • 17.11.2018
      • 1394
      • Hans
      Danke Dir,dann bestelle ich den R 5 L . Von der Grösse her auch passend.
      • echo.zulu
        • 03.09.2002
        • 3984
        • Egbert
        • MFG Wipshausen
        Kannst Du machen, aber das ist meiner Meinung nach veraltete Technik.
        CU,
        Egbert.
        • xlpower
          • 17.11.2018
          • 1394
          • Hans
          Warum meinst Du ?
          Ich habe 2 Stück in Betrieb mit Modellfliegern,funktioniert einwandfrei.
          • echo.zulu
            • 03.09.2002
            • 3984
            • Egbert
            • MFG Wipshausen
            Das sie nicht funktionieren habe ich auch nicht behauptet. Aber die Rex Empfänger sind wesentlich moderner aufgebaut. Beispielsweise kannst Du ja mehrere Ausgänge für Telemetrie nutzen. Die Konfiguration kann mit dem Gerätemanager vom Sender vorgenommen werden und benötigt keine kryptisch zu bedienende Jeti-Box bzw. deren Emulation im Sender. Ich denke auch nicht, dass für die EX Empfänger noch mal etwas kommen wird, während die Rex eben nach wie vor weiterentwickelt werden. Die EX sind einfach die Vorgänger vom Rex.
            CU,
            Egbert.
            • xlpower
              • 17.11.2018
              • 1394
              • Hans
              Danke für die ausführliche Aufklärung.
              Aber brauche für meine Flieger auch keine Telemetrie.
              Von daher passt für mich ein „ alter“ Empfänger.
              Guten Rutsch und ein gutes neues Jahr.
              • echo.zulu
                • 03.09.2002
                • 3984
                • Egbert
                • MFG Wipshausen
                Danke, Dir auch einen guten Rutsch und viel Spaß mit dem Flieger.
                CU,
                Egbert.
                • Gandalf
                  • 13.09.2013
                  • 1107
                  • MFC -Grundig (Langenzenn)
                  wenn Du 4 Kanäle ohne Telemetrie brauchst würde ich den nehmen:
                  DUPLEX 2.4EX Empfänger R4H   - der preisgünstigste Empfänger der JETI Duplex Reihe - mit voller Reichweite! - serienmässig mit 4 Servokanälen (fest belegt), einfach Binden und bis zu 4 Servoteckplätze nutzen - durch FW Wechsel auch als 3Kanalempfänger mit Jeti Basic-Telemetrie (nicht EX!) - kleine B
                  Gruß Peter
                  Kraken 700, 2xGoblin 500 Sport
                  Jeti DS 16; BD 3SX; Axon
                  LOGO 10
                  • xlpower
                    • 17.11.2018
                    • 1394
                    • Hans
                    Danke,ich habe bereits schon einen R5L.
