Vbar control leuchtet beim Laden rot und es kommen Geräusche und Display flackert
  • linken98
    • 25.01.2014
    • 2424
    • sascha
    • Nauders, TIROL
    Wäre ein gens ace 4000mah 1s1p,haettest du den? Glg
    • echo.zulu
      • 03.09.2002
      • 3975
      • Egbert
      • MFG Wipshausen
      Gut möglich. Wenn ich zu Hause bin schraube ich das Ding mal auf.
      CU,
      Egbert.
      • linken98
        • 25.01.2014
        • 2424
        • sascha
        • Nauders, TIROL
        Danke
        • echo.zulu
          • 03.09.2002
          • 3975
          • Egbert
          • MFG Wipshausen
          Du hast richtig vermutet. Es ist ein GensAce 1S1P mit 4000mAh:
          CU,
          Egbert.
          • echo.zulu
            • 03.09.2002
            • 3975
            • Egbert
            • MFG Wipshausen
            Wo wir gerade beim Thema sind. Kann jemand mir bitte mal die technischen Daten vom mitgelieferten Steckerlader mitteilen? Ich habe den Sender eigentlich immer am PC geladen und bin deshalb nicht ganz sicher, ob ich den richtigen Lader in der Schublade habe. Leider ist der Sender nicht beschriftet welche Spannung und welche Stromstärke der Sender haben möchte. Auch in der Anleitung hab ich nichts gefunden.
            CU,
            Egbert.
            • FrankR
              • 25.04.2003
              • 984
              • Geeste/mfc-nordhorn.de
              Ich meine irgendwo mal gelesen zu haben 15Watt und 6-18V
              • thomas1130
                Admin
                • 26.11.2007
                • 25843
                • Österreich
                #22
                Alles zwischen 6 und 15V wird wohl passen - man konnte den seinerzeit mWn auch direkt an den Zigarettenanzünder im Auto anschließen.
                Die Stromstärke regelt ja eh der Sender - aber dein Ladegerät sollte wohl schon min 0,5A leisten können, damit der Akku mit zumindest 0,1C geladen wird - 1A+ wäre wohl "besser", damit es nicht ewig dauert
                Zuletzt geändert von thomas1130; 14.01.2026, 08:20.
                Stay hungry. Stay foolish.
                  • 22614
                  12V passen immer. Zuletzt hatte ich ein USB-C-Ladegerät und einen USB-C-Adapter auf 12V für 3€ dran; damit konnte die VBCtouch mit jedem USB-C-Ladegerät geladen werden.
                  • Madness
                    • 17.08.2008
                    • 2648
                    Meine Touch hab ich damals nach ableben vom original Mikado Lader nur noch mit dem von Jeti geladen.
                    Der Stecker passt und das Jeti Ladegerät der älteren Sender läd die VBar perfekt.
                    Nur die neuere Generation der V2 Sender läd nur noch per USB C
                    • echo.zulu
                      • 03.09.2002
                      • 3975
                      • Egbert
                      • MFG Wipshausen
                      #25
                      Danke für eure Infos. Ich hab halt auch etliche Netzteile rumfliegen. Unter anderem auch das Jeti. Ich wusste nur nicht wie breitbandig der Netzteileingang am Sender ausgelegt ist. Es ist übrigens keine Touch, sondern ne Classic. Mir reicht die völlig aus. Für die komplexeren Sachen hab ich ja meine Jeti.
                      CU,
                      Egbert.
