Hallo zusammen, habe eine Frage.
ich möchte bei meiner Bell UH-1D die Kopfdrehzahl langsam hochdrehen lassen. Jetzt läuft die Drehzahl hoch nachdem ich den Armschalter umgelegt habe, aber das vor eingestellte hochfahren ist zu schnell.
Verbaut ist das FBL und ESC vom Goosky S1. Wie kann ich das in Edgetx so einstellen das das gas wirklich langsam hoch läuft? Stehe gerade etwas auf dem Schlauch.
Hi. Schau Dir mal in den Mixes auf dem Gaskanal den Wert bei „Slow up“ an. Sollte auf Null stehen. Du kannst hier einen Wert von bis zu 25 Sekunden angeben, in dem der Output dann nach Umlegen des Schalters langsam hochläuft.
Bin mir nicht sicher wie Du Deinen Gaskanal/ Gas Aus Schalter programmiert hast aber vielleicht kannst Du darüber das gewünschte Ergebnis erreichen.
Habe es gerad versucht einzustellen, klappt aber leider nicht. Obwohl 10Sek eingestellt sind fährt die Drehzahl normal in ca. 2Sek. hoch, so wie im FBL hinterlegt. Ich habe 3 Drehzahlen auf einen 3Wegeschalter gelegt, und über den Armschalter wird scharf geschaltet und der Motor dreht dann in der gewählten Drehzahl hoch. Ich möchte das das langesame Hochlaufen nur in der ersten von den dreien ist. Aber egal was ich da unter Langs.Up- für die erste Drehzahl einstelle wirkt sich nicht auf das Hochlaufen aus. Irgendwas mache ich wohl noch falsch.
Ich habe das jetzt selber mal probiert. Habe ja auch ein Goosky S1.
Also damit der Motor anläuft braucht man mindestens -78%.
Eine Gaskurve geht nicht da das Ding ja ein Governor hat.
Und selbst bei -78% gibt es ein "Anlaufruck".
In der App kann man nix einstellen was den Anlauf betrifft. Also muss man damit leben oder man müsste die ganze Kombieinheit wo FBL+ESC drin steckt tauschen.
Danke fürs testen Timo, dann weiß ich Bescheid und werde es wohl so lassen.
