FF9 Regler programmieren
  • Philippe Schmid
    Philippe Schmid
    Hallo zusammen
    Habe nun den Rex 500 zusammen und wollte den Sender mal selber programmieren. Hat soweit auch geklappt, nur der Regler macht mir Probleme. Habe im Advance Menu die Gaskurve mal auf 60,70 und 80% eingestellt, da ich mit drei Flugphasen fliegen will. (3 Drehzahen zum probieren
    Wenn ich aber in der Servoübersicht das Signal prüfen will ist der Kanal 3 immer auf -100%. Den Motor habe ich noch nicht angehängt.
    Was habe ich falsch gemacht? Hoffe mir kann noch jemand helfen! Gruss Flip
  • goimagog
    goimagog
    AW: FF9 Regler programmieren
    Hallo flip,
    welchen Regler hast du denn und wie hast du ihn programmiert?
    Christian
    • Philippe Schmid
      Philippe Schmid
      es ist der Originalregler. Die Werkseinstellungen sind, Bremse aus, mittleres Timing, Soft Start und Quick throttle response speed. Diese einstellungen habe ich nicht verändert, da es so passen sollte...*
      • goimagog
        goimagog
        Ich habe zwar keinen Align Regler, aber ich gehe mal davon aus, dass du auch den Einlernen mußt.
        Hast du das schon gemacht?
        • pressluftsiggi
          pressluftsiggi
          Benutz den Align Regler im Stellermode, mit dem Governermode hat der ALign Regler immer Probleme.
          Gruss Chris
          • Philippe Schmid
            Philippe Schmid
            Danke für die Antworten.
            Nein, habe den Regler nicht eingelernt, aber sollte ich auf der Funke nicht die 60 bis 80% ablesen können (im Servomenü)? wenn der Kanal 3 immer auf minus 100% bleibt kann ja der Regler auch nicht viel lernen...oder habe ich da einen denkfehler?
            Wie kann ich denn zwischen Governer und Stellermode umschalten?? Gruss flip
              • 22694
              Der Regler hat ja jetzt zuerstmal nix damit zu tun, dass seine FF9 einen falschen Wert auf dem Gaskanal=3 anzeigt.
              Hast du den auch den Regler auf Kanal 3?
              Ist Autorotation aus?
              • Philippe Schmid
                Philippe Schmid
                Ja, sollte auf Kanal 3 sein, hab probehalber mal eine Gaskurve eingestellt und damit funktionierts. Autorotation ist aus
                • Wutz
                  • 12.01.2008
                  • 1377
                  • Essen/Hornbach
                  Eventl. Serv Umpo auf kanal 3
                  Du must eine Gaskurve anlegen...0-25-50-75-100
                  Sonst kannste den nicht proggen
                  Zuletzt geändert von Wutz; 14.06.2008, 00:15.
                  • Carsten
                    Carsten
                    was ist denn bei dir in der FF-9 unter:
                    ADVANCE(HELI) => SCHWE-GAS
                    ADVANCE(HELI) => AUTOROT
                    und
                    ADVANCE(HELI) => DREHZAHLREGL
                    eingestellt?
                    Im Servo-Monitor muss ich auf jedenfall der Balken bewegen wenn du umschaltest.
                    Hast du mal mit deinem Autorotations-Schalter oder den anderen Gebern gespielt um zu schauen ob das irgendwie den Gaskanal beeinflusst um ggf. aktive Mischer zu finden?
                    Carsten
                    • Philippe Schmid
                      Philippe Schmid
                      Danke für eure Hilfe. Habe den Fehler gefunden. Ein Mischer war inaktiv....
                      Nun kämpfe ich nur noch mit dem gepipse des reglers
