Radiomaster Ethos Logikschalter programmieren
  • fliegerli64
    Junior Member
    • 12.01.2024
    • 3
    • Erhard
    Guten Morgen
    Ich fliege einen RC Heli IL Goblin mit mit Nexus XR
    Soweit läuft alles zufriedenstellend, aber, aufgrund eines versehentlichen betätigen meines Armed Schalters während des Fluges , hatte ich einen Absturz. Nun möchte ich folgendes programmieren und brauche eure Hilfe
    wie lässt sich die Aktivierung (ARM) mithilfe von Logikschaltern und Sonderfunktionen am besten umsetzen, um ein versehentliches Deaktivieren (DISARM) während des Fluges zu verhindern? Ich verwende einen separaten Schalter (SG) zum Aktivieren/Deaktivieren (ARM/DISARM) auf Kanal 5 und möchte, dass eine Deaktivierung nur möglich ist, wenn sich mein anderer Schalter (SB) für Motor aus/Hold/ein in der Position „AUS“ befindet. Ich experimentiere gerade damit – aber leider ohne Erfolg
    Vielen Dank im Voraus!
  • fred99
    • 08.07.2003
    • 1292
    • manfred
    • �?sterreich
    Ich nehme an, es geht um eine Radiomaster TX Funke?
    Ich habe bei meiner TX16 MK2 den Arming Schalter auf 5mm gekürzt. Den schaltet man so nicht mehr versehentlich um.
    Anfangs hatte ich einen Drehregler genutzt, da ist man auch auf der sicheren Seite.
    Das Arming soll ja auch eine Notabschaltung sein, wenn du dann zusätzliche Schalter richtig platzieren musst damit der Motor stoppt wird diese Funktion eigentlich ausgehebelt - obwohl, der Hold-Schalter stoppt ja auch den Motor.
    Bei "disarmed" ist aber nur der Motor aus, oder irre ich mich jetzt?
    • Leroy
      • 04.01.2015
      • 1044
      • Leo
      • MG Urdorf (CH)
      Ich versuchs mal, habs bei mir für Ethos so eingerichtet:
      • LS1: Name: "Armed"; Bedingung: SG OR --- [nichts] bedeutet, der logische Schalter ist wahr, wenn der Schalter SG aktiv ist
      • LS2: Name "Engine on": Bedingung: Armed (LS1) AND SB↑
      • LS3: Name "Not armed"; Bedingung: !Armed AND SB↑ [! = NOT]
      • LS4: Name "Disarmed"; Bedingung: !SG AND !Not armed
      • LS5: Name "Throttle cut"; Bedingung: SB↓ AND !Engine on
      • LS6: Name "Throttle"; Bedingung: Throttle cut OR Not armed
      Dazu folgende Audio-Ansagen:
      • Active condition: SB↓: «Engine off» 1x
      • Active condition: Disarmed: «Disarmed» 1x
      • Active condition: Armed: «Armed» 1x
      • Active condition: Engine on: «Engine on» 1x
      • Active condition: Not armed: «Not armed» alle 3 Sekunden ansagen
      Für Kanal 5 (Arming):
      • keine Quelle zuweisen, dafür folgende Bedingungen (resp. logische Schalter)
      • Active condition: Armed; Offset +100%
      • Active condition: Not armed; Offset +100%
      • Active condition: Disarmed; Offset -100%
      Auf diese Weise passiert nichts, wenn Du während dem Flug aus Versehen "disarmed" schaltest. Der Kanal 5 bleibt auf +100% (active condition: not armed) aber es wird Dir alle 3 Sekunden "not armed" angesagt. Erst wenn die Bedingung des LS4 erfüllt ist, wird tatsächlich "disarmed"
      Hoffe das ist einigermassen verständlich. Wie gesagt, ich habe Ethos, sollte aber mit EdgeTX mehr oder weniger gleich sein
      Zuletzt geändert von Leroy; 21.10.2026, 10:16.
      • Heiner K.
        • 06.01.2010
        • 1323
        • Heiner
        • Spielberg
        Ich habe es mit der Rotordrehzahl veknüpft.
        Wenn die Drehzahl > 500 ist wird L04 aktiv.
        Als Geber für Arming ist Kanal 5 definiert mit Schalter SB
        grafik.png​​
        Dieser wird im Mischer durch L04 (Drehzahl >500) mit der Gewichtung 200 überschrieben
        grafik.png​
        D.h. ab der Drehzahl >500 wirkt der Schalter SB (Arming) nicht mehr.
        Du siehst, es gibt im EdgeTX viele Möglichkeiten
        Gruß Heiner
        • TomBa
          • 29.12.2006
          • 416
          disarmed = Game Over
          • fliegerli64
            Junior Member
            • 12.01.2024
            • 3
            • Erhard
            Super, und vielen Dank für deine Hilffe
