DX6i - Binding Plugin Stecker
  • jsifly
    • 17.01.2008
    • 2393
    • Jan
    • Groß-Umstadt, Schaafheim
    ich habe eine DX6i ohne Binding-Plugin.
    Frage: Ist das einfach ein Servostecker, bei dem Masse und Signal miteinander verbunden sind? Auf den Bildern der Anleitung sieht es fast so aus.
    Gruß Jan
  • Souk
    Souk
    AW: DX6i - Binding Plugin Stecker
    Ist es, nix besonderes. Liegt auch bei jedem Empfänger wieder bei
    • David Kreipner
      • 07.05.2008
      • 691
      • David
      • 64807 Dieburg
      Juhuuu, dann können wir ja doch heute bisschen was machen
      @jsifly: Sag deiner Frau, sie hat heute Ausgang.
      Danke Souk! Hast mir geholfen.
      Goblin 700, Goblin 380, T-Rex 700 Nitro, TSA Infusion 700 Nitro
      • jsifly
        • 17.01.2008
        • 2393
        • Jan
        Hi Souk,
        vielen Dank für die Info.
        Wer sich noch freut hast Du ja gelesen... ;-)
        Gruß Jan
        • conny
          conny
          Hi ,
          Nimm das Anschlusskabel von einem defekten Servo , schneid es ab und verbinde die ßusseren beiden Pole. Der mittlere Pol/Leiter bleibt unbenutzt. Dein Selbstbauplug muss dann auf den Batterieport gesteckt werden (oder in den Ladestecker wenn du den original Schalter mit Ladestecker hast).
          Conny
          • Lama51
            Lama51
            Zitat von conny Beitrag anzeigen
            Hi ,
            ...plug muss dann auf den Batterieport gesteckt werden (oder in den Ladestecker wenn du den original Schalter mit Ladestecker hast).
            Ja - ist depperterweise im Handbuch nur für letzteres aufgemalt - etwas doof, wenn der (wie beim Blade400-Set) nicht beiliegt. Geht aber, wie Du richtig sagst, trotzdem - einfach direkt auf den Batterieport. Hab's gestern unfreiwillig ausprobiert, nachdem ich den Sender versehentlich mit gezogenem Trainertaster eingeschaltet hab. Da fehlt mir irgendwie ein "are you sure you want to rebind your Model XXXX". Der vergisst das bisherige ja, obwohl er gar kein neues lernt. Ist irgendwie überraschend, dass die Funke da auch was lernt, nicht nur der Empfänger. Aber immerhin ist es eine FAQ und steht im Handbuch.
            Naja - live and learn.
