Futaba FF9
  • Sebastian Zajonz
    • 27.06.2002
    • 1550
    • Sebastian
    • Ã?hringen - Stuttgart
    Futaba FF9
    1. Kanalraster ist nicht legal. Was heisst im Schadens fall keine versicherung.
    2. Sooo viel spar ich bei der ganzen Importierer rei auch nicht....
    3. Wenn Was beim Import schief läuft ist der ärger gross.. An wehm soll man sich denn wenden wenn der Gerichststand auf weiss der kuckuk für ner insel ist....
    4. Was ist wenn das gerät defekt ist ? An Robbe schicken ? ja das funzt nur werden sie dann garantiert nicht auf Kullanz austauschen oder Reparieren...
    Hat mal jemand ausgerechnet wie gross die diferenz
    Einzelsender FF9 zwischen Import und hier gekauft ist ?
    Ich mach jede wette so viel wird das nicht sein....
    Gruss Sebastian
    • fossy
      fossy
      Futaba FF9
      Wenn man weiß wie´s geht 50-60% des Preises, den Du hier zahlen müßtest......
      • Markus Fiehn
        heli.academy
        • 13.04.2001
        • 3896
        • Obersülzen
        Futaba FF9
        Hi!
        Natürlich haben wir hier das 10kHz-Raster.
        Vielleicht ist es wirklich so, dass die Anlagen, die Ralf bekommt, auch das "europäische" HF-Teil haben. Es ist auf jeden Fall auch der CE-Aufkleber drauf, der ja in Asien wohl nicht sehr grbräuchlich ist.
        Markus
        • ChaosB99
          • 01.06.2001
          • 736
          • Oliver
          Futaba FF9
          Hi Leute!
          Bei [a href=\"www.bestpreismodellsport.de\" target=\"_blank\"]Bestpreismodellsport [/a] gibbet die FF9 als Einzelsender für schlappe 499.-€!! Man muss nur anrufen, der ist (war)bisher nicht im InetShop als einzelsender. Die bewerben sie aber grad in allen Heftchen !
          Oli
          • peter tuerk
            • 31.08.2001
            • 2528
            • peter
            • Poysbrunn
            Futaba FF9
            Hi Markus
            Die CE Pickerl hatten meine auch sonst hätt ich den Zoll gar nicht geschafft aber der sogenannte Zusatzprint innen der laut Robbe für den 10khz Raster zuständig is fehlte.
            lg peter
            • Hoglibogli
              Hoglibogli
              Futaba FF9
              Nur so als Info: Der vor ca. 4 Wochen angefragte Preis bei Helikraft war 290$ inkl. Versand nach Deutschland (Einzelsender mit Akku und HF Modul).
              Gruß Vincent
              • fossy
                fossy
                #22
                Futaba FF9
                Eben!!
                • maniac
                  maniac
                  #23
                  Futaba FF9
                  Hallo an Alle!
                  Ich möchte auch kein Halbwissen verbreiten,aber die Importanlagen haben auf der Platine des HF_Moduls TP3F stehen und eine Zusatzplatine weniger ;die deutschen Module haben P3FR aufgestempelt und natürlich die deutsche Postzulassung (Aufkleber);CE usw haben beide.
                  gruss marcus
                  • maniac
                    maniac
                    #24
                    Futaba FF9
                    Stille *
                    • Gast-Avatar
                      Futaba FF9
                      um beim Originalthema zu bleiben :
                      [a href=\"www.discover-shop.de\"]www.discover-shop.de[/a]
                      FF9 Pack mit Empfänger 149DP und 4*3001 709€
                      FF9 mit Heli, Acro & Glider Funktionen und Quarzpaar (Wunschkanal) ist original Ware von Robbe.
                      Achtung bei Grauimporten, Robbe verweigert die Garantie.
                      Außerdem gibt´s die Import FF9 in 2 Version, nämlich nur mit Heli oder nur mit Acro/Glider Programm. Also Achtung.
                      See yaa,
                      Jürgen
                      • Hoglibogli
                        Hoglibogli
                        #26
                        Futaba FF9
                        Also die FF9 gibt es meines Wissens nicht in 2 Softwareversionen. Die Flugzeug und Helivariante unterscheiden sich lediglich in dem nicht gerasterten Gasknüppel und in den voreingestellten Programmen.
                        Das Problem ist im übreigen nicht, daß Robbe nicht nur die Garantie verweigert, sondern im Ausland gekaufte Ware nicht zur Reparatur annimmt. Dies wurde hier in einem anderen Thread ausführlich diskutiert.
                        Gruß Vincent
                        • maniac
                          maniac
                          #27
                          Futaba FF9
                          Weiter Stille um das HF_modul*??
                          Die die eine Importanlage haben (die meisten) wolle davon anscheinend nichts davon wissen und die die sie verkaufen schon gar nicht?!
                          Der Unterschied ist übrigens mit einfachen Reichweitentests nicht festzustellen ,die Importanlagen haben aber falls dabei manchmal ganz andere Quarze (weit über B-Band)
                          gruss marcus
                          • maniac
                            maniac
                            #28
                            Futaba FF9
                            Zur endgültigen klarstellung hätte ich gern gewusst wer welches Modul drinnen hat und ob die Anlage direkt von robbe ist oder Futaba (Import).
                            Meine ist vom Schweighofer (Import?) und hat keine zweite Platine FP TP 35 S .
                            gruss marcus
