6EX Programmieren
  • Christopher Lindemann
    AW: 6EX Programmieren
    ICh hab heute eine FASST 6ex? ff6.. für ein kollegen einen rex 450 mitgeholfen zu programmieren,
    wir haben zu 2 die anleitung gelesen... und ich wir haben nicht gefunden wie man den motor auf ein schalter legen kann so das man im goverener mode fliegen kann? kanal 6 (schalter oben rechts) ist ja schon vom ts belegt..?
    geht das überhaupt motor vom pitchknüppel "trennen"
    grüße
    • leaf
      • 28.12.2007
      • 2092
      • norman
      ja, geht.
      kriegs aber nit zusammen mehr.
      habe lang gebraucht
      • pidimarx
        pidimarx
        ja da geht!
        diese funktion heisst "hold" im menü einfach nur auf an stellen.
        bei mir ist aber der schalter forne rechts damit belegt
        • Juky
          • 15.03.2007
          • 20988
          • Ingolf
          Wenn Du damit "Motor aus" meinst, liegt Peter mit der "HOLD" Funktion richtig.
          Da kannst Du nach Aktivierung noch einen Wert für die Motorleistung angeben, auch Null.
          Alternativ kannst Du auch alle Werte der I-TH auf Null setzen, wenn Du den zweiten Flugzustand (Idle up) sonst nicht benötigst.
          Hat aber nix mit Governor (=Regler) Mode zu tun- während des Flugs von Regler- in Stellerbetrieb oder vice versa umschalten macht nicht wirklich Sinn.
          Juky
          • pidimarx
            pidimarx
            @ juky
            hab mir gestern ein simulatorkabel bestellt welche software hast du mir nochmal empfohlen?
            • Juky
              • 15.03.2007
              • 20988
              • Ingolf
              für umsonst und kostenlos: Heli-X
              Gegen sauer verdientes Geld zu haben: Realflight 3.5 oder 4.0, Reflex XTR.
              Ich habe den Realflight 3.5- hatte vorher den Reflex: beide sehr gut!
              Schau aber einfach mal ins Simulatorboard ..
              (Aber bitte: Keinen neuen Fred "Realflight oder Reflex"- die Antworten werden Dich nicht weiter bringen, weil es einfach nur ein Glaubenskrieg ist)
              Juky
                • 22652
                Ist die 6EX jetzt soweit geproggt?
                Wenn nicht mach mal ne Liste hier, mit welchen Sachen du nicht weiter kommst.
                • pidimarx
                  pidimarx
                  #23
                  ich hab schon in einem post geschrieben das die programmierung jetzt vollendet ist.
