Wer von euch kann mir mal den Unterschied zwischen PPM und PCM Empfän
  • Spezie5
    Spezie5
    im vorraus vielen Dank für eure Antworten
    Bernd
  • Heliwuif
    Heliwuif
    Also bei PPM fangen bei Störungen die Servos zum Zucken an wobei sie bei PCM einfach in der zuletzt gesteuerten position bleiben bis die Störung vorbei ist!!
    Bei PCM kann noch ein Fail Save programmiert werden, wo die Servos bei einer Störung eine im Sender programmierte Position einnehmen!!
    MfG WUIF
    • x-cell
      x-cell
      Hi Wuif,
      weißt Du auch wofür die beiden Abkürzungen stehen?
      Frank
      • martin_fuerst
        • 12.06.2001
        • 4038
        Du hast Fragen
        Pulse Position Modulation
        Pulscodemodulation
        Ich hoffe es ist richtig
        Sorry WUIF (Du warst offline)
        Martin
        Wettbewerbsklasse J4F​
        • x-cell
          x-cell
          Dank Dir, Martin
          Frank
          • martin_fuerst
            • 12.06.2001
            • 4038
            Nix zu danken.
            Wenn Du mehr willst:
            [a href=\"http://www.aerodesign.de/peter/2000/PCM/PCM_PPM.html\" target=\"_blank\"]http://www.aerodesign.de/peter/2000/PCM/PCM_PPM.html[/a]
            Einer von vielen Artikeln zum Thema.
            Grüsse
            Martin
            • ulrich
              • 12.06.2001
              • 314
              • Ulrich
              Hallo Leute,
              PPM : Puls positions Modulation
              PCM : Puls Code Modulation
              Bei PPM wird für jedes Servo ein Puls übertragen, dessen Abstand zum vorhergehenden Impuls zwischen 1 und 2 ms (Millisekunden) beträgt. Diese Information ergibt den Servoimpuls (auf der Zeitachse analog). Dieses Prinzip ist schon uralt, weil es sehr einfach auf Sender und Empfängerseite zu realisieren ist. Es werden allerdings keine Prüfinformationen übertragen, aus denen der Empfänger Rückschlüsse über die Signalgültogkeit entnehmen kann. Daher zucken die Servos wild, wenn statt des Nutzsignales nur noch ruschen dekodiert wird.
              PCM ßberträgt die Daten ähnlich wie bei der seriellen Schnittstelle eines PCs in rein digitaler Form, also auch auf der Zeitachse mit einer diskreten (festen) Rasterung. Zusätzlich werden noch Prüfbits übertragen, die dem Empfänger bei der ßberprüfung der Richtigkeit seiner Impulse helfen. Die Auswertung ist nun aber so aufendig, daß in Sender und Empfänger Mikroprozessoren erforderlich sind, um die Informationen zu übertragen.
              Folge: PCM ist besser und sicherer.
              so long ... Uli
              [a href=\"http://www.ulrich-roehr.de\"]http://www.ulrich-roehr.de[/a]
              so long ... Uli
              • Spezie5
                Spezie5
                jetzt bin ich einiges schlauer !
                • bkramer
                  bkramer
                  Hallo !
                  Vielleicht auch von Interesse :
                  =] [a href=\"http://www.acteurope.de/\"]http://www.acteurope.de/[/a] =] "Unsere Meinung"
                  Bernhard
                  • Gast-Avatar
                    Original von ulrich
                    ... PCM ist besser und sicherer.
                    Hallo Ulrich,
                    das würde ich gerne etwas genauer begründet haben.
                    Besser naja ... aber sicherer?
                    • bkramer
                      bkramer
                      Hallo Peter !
                      Meiner Meinung nach "sicherer" weil man den Heli
                      "kontrolliert" mit Standgas abstürzen lassen kann.
                      =] Wenn man´s programmiert hat.
                      ... und somit evtl Personenschäden geringer sind ...
                      Bernhard
                      • Heliwuif
                        Heliwuif
                        Ich finde auch das PCM besser ist, weil wie Bernhard schon geschrieben hat der Heli einfach kontrollierter abstürtzt!!
                        Der Heli kann nicht auf eimal einen Hacken schlagen und dich fressen wie es bei PPM schon möglich ist!!
                        Wuif
                        • Sebastian Zajonz
                          • 27.06.2002
                          • 1550
                          • Sebastian
                          • Ã?hringen - Stuttgart
                          Jetzt mal ganz ehrlich ohne Arogant zu klingen..
                          Ich weiss nicht sorecht.....
                          Ich hab lieber kurz zucker und kann dann nach denn Fehler suchen als das ich einen ins Failsave gehenden Heli in tausend teilen vom Acker abzukratzen..
                          Es ist ja nicht so das ein PPM empfänger schlagartig ausfällt.. meisstens gibt es nur kurz zucker und dann weiss man aha..... Beim PCM geht der Empfänger dann schlagartig aufs Failsave wodurch der heli dann unbeherschbar wird.. Hat man kein Failsave programmiert sehe ich KEINE vorteile gegenüber PPM im gegenteil... Was ist wenn der Empfänger bei vollem Roll auschlag in Hold geht ?
                          Auch frage ich mich ernsthaft was so gut drann ist das plötzlich nichts mehr steuerbar ist... so kontrolliert ist das meiner meinung nach nicht.....
                          Ich Bin PPM anhänger aber ich glaube das ist Glaubensache...
                          PCM halte ich zudem für einen reinen Trend.....
                          Gruss Sebastian
                          • ulrich
                            • 12.06.2001
                            • 314
                            • Ulrich
                            @Peter: Unter sicher verstehe ich die ßbertragungssicherheit, also die Garantie, das das was ich gesendet habe, auch hinten rauskommt, und nichts anderes.
                            Falls nichts ordentliches mehr empfangen wird, ists eine politische Frage, was dann passieren sollte. Ich teile da aber die Meinung von den meisten von Euch, das ein hold/failsave (Motor aus!) wesentlich besser vorhersehbare Ergebnisse bringt, als das wilde Zucken aller Funktionen.
                            Das man nicht merkt, wenn PCM Hold zuschlägt, kann ich nicht nachvollziehen. Ich merke bei meiner Anlage jedenfalls, wenn ein Hold mehrere 100ms lang dauert, ohne das der Heli einschlägt, das ändert aber nichts daran, daß ich eine später auslesbare Fehlermeldung seitens des Empfängers vermisse, und eigentlich erwarte, daß das hoffentlich bald in die Empfänger eingebaut wird.
                            Die Geschichten, daß ein Absturz mit PPM vermeidbar wäre, halte ich für olle Kamellen, die eventuell einer der ersten PCM Empfänger (wenn überhaupt) hatte, und sich die ßberlieferungen dieser Legende hartnäckig halten. Wenn PCM zumacht, ist mit PPM nur noch wildes Zucken, und wenn PPM wieder ein wenig empfängt, geht PCM auch wieder, und zwar störungsfrei! Bitte probiert es selber aus!
                            Das meiste richtige zu diesem Thema findet sich bei Peter Rother.
                            Wenn Hersteller eine Technologie wegreden wollen, die sie selbst nicht herstellen, kann das auch daran liegen, das sie nichts davon verstehen.
                            Ich bin der Meinung, im Heli hat PPM nichts verloren, genauso wie in großen Flächenmodellen. Es ist eine veraltete Technik, und die Mehrkosten sollten bei dem Preisgefüge eins normalen Helis eignetlich keine Rolle mehr spielen!
                            so long ... Uli
                            so long ... Uli
                            • Michael Faupel
                              Michael Faupel
                              Abstürze genauso wenig zu vermeiden sind wie mit PPM!
                              Die Abstürze sind nur schöner.
                              Kleine Wackler wie sie mit PPM schon mal sichtbar werden, vernimmt man mit PCM nicht, weil jedes Signal auf Plausi-
                              bilität geprüft wird!
                              Und aus genau diesem Grunde bin ich ein Anhänger der PPM-Technik!
                              Ich weis genau das irgentwas im Busche ist, wenn,s denn mal vorkommt!
                              Außerdem kann ich mir meine Empfänger aussuchen, da PPM
                              sozusagen von jedem Sender/Empfänger verstanden wird!
                              Schöne Grrüße in die Runde
                              Michael aus Warburg ( der auch so komische Sender wie MC 3030 fliegt ...... :] )
