FF-10 Programmierung Regler - Hilfe
  • Dan
    Dan
    Als alter Graupner Flieger habe ich jetzt eine FF10 und gleich eine Frage.
    Laut Anleitung kommt Motordrossel auf Kanal 3. Mit Hilfe der Gaskurve und "Norm" , "idle 1-3" kann ich doch verschiedene Gasgeraden ( habe Elektroheli und möchte den Regler im Helimodus (konstante Drehzahl) betreiben) jeweils hinterlegen. Bin jetzt soweit, dass ich den 3-Stufenschalter NORM-Idle1-idle2 so programmiert habe, das bei NORM der Motor abgeschalten ist und bei Idle1 bzw. Idle2 ich einmal 1700U/min bzw. 2000U/min am Kopf habe. So weit so gut.
    Mein eigentliches anliegen ist aber, ob es eine Möglichkeit gibt, das man den Motor/Regler mit eineem anderen schalter ein- bzw. ausschaltet? ich habe Angst, wenn ich im Flu von idle2 auf idle1 runterschalte, dass ich zu weit schalte und der Motor aus geht.
    Kann jemand helfen bzw. schreiben, wir Ihr das so gelöst habt bzw. ob Ihr ganz andere vorschläge habt?
    DANKE und viele Grüße
    Dan
  • Accuentlader
    Accuentlader
    AW: FF-10 Programmierung Regler - Hilfe
    hatte das gleiche Problem vor 2 Wochen als ich auf die T12 umgestiegen bin.
    Habe einfach den ersten Flugzustand ( bei mir heisst der 2D ) auf einen Schalter links gelegt.
    Schalter oben = Normal, unten und mitte 2D.
    Den 2 ten und 3ten ( 3D & F3c ) habe ich dann auf den Dreifachschalter an der rechten Seite gelegt.
    Schalter hinten 2D, mitte 3D, vorne F3c.
    Du musst dir nur angewöhnen den linken Schalter vor dem Fliegen umzulegen weil der rechte Schalter bleibt zwar unten und da ist dann Nomal, wenn du den rechten aber umlegst kommst du trotzdem auf 3D oder F3c.
    Das ganze habe ich noch gesichert mit dem Drehregler.
    Der Motor geht erst an wenn ich den Drehregler ganz nach rechts drehe, egal in welcher Flugphase ich bin.
    Somit ist ein Anlaufen unmöglich falls mal ein Schalter ausversehen umgelegt wird.
    den Drehregler entweder über Prog-Mix oder über Gaslimiter porgrammieren. ( Global )
    Ich hoffe du bist jetzt nicht verwirrt
      • 22674
      WAs auch geht:
      AR schaltet Gas aus
      NORMAL IDLE 1/2 sind 3 verschiedene Drehzahlen
      Du schaltest in NORMAL ein und der Regler merkt dass er nicht auf 0-Gas gestartet wurde und tut nix.
      Jetzt schaltest du AR ein und der Regler initialisiert.
      • optibit
        • 18.11.2006
        • 729
        • A-3464 Hausleiten / Wildflieger
        Bei mir so gelöst:
        Gaskanal 3, Jive
        im BasicMenu Heli Seite 1/2 unter MOTOR-AUS:
        MIX -> ON
        RATE ->0%
        GAS -> 100%( 0%)
        SW -> A
        POSI -> DOWN
        Wenn der Schalter A zu mir steht ist der Motor aus, weg von mir ein. Mit diesem Schalter schalte ich auch gleich die Stoppuhr mit.
        Torsten
        • Aexxl
          Aexxl
          Dafür gibt es bei der FF-10 die Funktion:"LOGIC SW". Was dann bedeutet, der rechte Schalter hat nur Funktion wenn der Linke umgelegt ist. Kannst also mit dem rechten deinen Flugzustand voreinstellen (2D,3D,F3C) und mit dem linken dann aktivieren.
          Denke mal deine T-12 hat das auch.
          Gruß, Axel
          • Dan
            Dan
            Danke erstmal den vielen Antworten und Tips!!!
            Ich habe mir gerade die Methode von optibit angeschaut und mal programmiert, das gefällt mir sehr gut.
            Ich sage herzlichsten dank, bis zur nächsten Frage :-)
            Dan
            • crazyvolle
              • 17.05.2004
              • 1549
              • Volker
              • Dettingen Erms
              also ich habe jetzt meine ff-10 auch programmiert.
              Auf dem Dreistufenschalter habe ich.
              1. Norm (Zum starten und oben hinaus die normale Gaskurfe für Schwebeflug.
              Man könnte ja mal im Flug unbeabsichtigt schalten)
              2. Idle 1 Für normalen Schwebeflug
              3. Idle 2 Für Kunstflug
              Die Motor-Aus-Funktion habe ich auf Schalter "B" ,die nehme ich für Motor Aus/Leerlaufdrehzahl bei Autorotation.
              Weil die Verzögerung bei Phasenumschaltung ja auch bei der Anwahl von Autorotation greift,
              und der fest eingestellte Schalter für AR meiner Meinung nach beschi.... sitz.
