E-Heliflieger mit Graupner MC-19 - MC-22 Hilfe
  • he-po
    Junior Member
    • 05.07.2008
    • 6
    • Herbert
    • Giebelstadt
    Hallo, Heliflieger
    Ich habe als Neuling das Problem meinen Sender MC-19
    für eine Blade 400 zu Programmieren,
    speziell im Regler/Gas und den Gyro bereich.
    Zum Regler, mir kommt die Drehzahl schon bei 20% sehr hoch vor,
    und beim Gyro, dessen Steuerverhalten kommt mir seltsam vor.
    Bisher habe ich noch alles am Boden versucht.
    Wer Hilft mir hier weiter in dem er mir seine Setup Daten
    zukommen läst.
    Vielen Dank für eure Hilfe
    Herbert
    • 22580
    AW: E-Heliflieger mit Graupner MC-19 - MC-22 Hilfe
    Schreib doch mal in dein Profil den "Flugort" rein und schau auch mal auf die Mitgliederkarte; da sollte sich doch einer in deienr Nähe finden, der "mal drüber schaut".
    Mehr Infos:
    - Motor und Regler
    - Kreisel, -modus und -empfindlichkeit
    - Drehzahl und "Gaskurve"
    • he-po
      Junior Member
      • 05.07.2008
      • 6
      • Herbert
      • Giebelstadt
      Hallo und vielen Dank für den Tip,
      hat mir zwar auch nicht recht weitergeholfen,
      aber Heli-Flieger mit MC-19 oder MC-22 Sender
      sind anscheinend dünn gesät,
      werde es also selbst weiter versuchen.
      mfg Herbert
      • vw-bussmann
        • 03.01.2007
        • 1518
        • Oliver
        • Kirn/Bad Sobernheim (Verein)
        Ich fliege mit ner MC-19 und das geht sehr gut
        My Tube
        • ahlborn
          ahlborn
          eben falls mc-19 flieger
          • andreashk
            andreashk
            ich fliege den T-Rex 500 CF mit MC22.
            Fliegt ohne Probleme, am Anfang habe ich mir da aber auch helfen lassen.
            Nun habe ich drei Flugphasen und für mich als noch Anfänger funktioniert alles super.
            Ich hab den Heli von der BZ inStuttgart und habe den Einstellservice nach meiner Fertigstellung in Anspruch genommen.
            Ich hatte alles alleine aufgebaut und auch am Sender mit Web und Anleitung programmiert.
            Dies hat die BZ kontrolliert, als richtig befunden und hat den Erstflug bei sich auf der Straße vor dem Geschäft durchgeführt. Alles soweit okay, nur die Gas- und Pitchkurve wurde etwas optimiert.
            Dann haben mir die Leute noch die verschiedenen Fluphasen empfohlen und gleich im Sender angelegt.
            Alles Tip Top, hat eine gute Stunde gedauert und war KOSTENLOSS. 1A Service kann ich nur jedem Neuling empfehlen.
            Der Align Regler aus dem Lieferumfang wurde komplett auf Voreinstellung gelassen, gesteuert wird der Regler über die Gaskurve in Verbindung mit dem Gaslimiter(siehe MC22 Anleitung).
            Andreas
            • Cali30
              Cali30
              Ich fliege auch die MC-22 und bin sehr zufrieden.
              Insgesamt sind 3 E-Helis, 1 V-Helis und einige Flächen programmiert.
              Wenn man sich ein wenig mit der Anlage beschäftigt kommt man schnell drauf und es macht sehr viel Spaß immer feiner sein Heli zu proggen!!
              War erst gestern mit meinen Rexen unterwegs.
              Am besten Flugphasen programmieren.
              Ingo
              • Tokem
                • 04.05.2006
                • 221
                • Dietzenbach (wo denn sonst?)
                Hallo Herbert,
                wie wär´s wenn Du den ganzen Krempel am 2.8. oder 3.8. einfach ins Auto wirfst und Dich auf den Weg nach Dietzenbach zum RC-Heli Treffen machst......
                Dort hat´s dann Massen von hilfsbereiten Mitmenschen die sich der Sache annehmen.
                Thomas
                • KO
                  KO
                  • 20.03.2007
                  • 1029
                  mfg Herbert
                  Hallo Herbert,
                  hier gibt es genügend Heliflieger mit MC19-MC22s, aber mit deinen Angaben fängt keiner was an, du mußt schon mehr Informationen geben:
                  1) Welcher Regler, Motor und ßbersetzung. Wie hoch ist die Drehzahl (gemessen)
                  2) Welcher Mode (Gaskurve oder Drehzahlregler)
                  3) Welcher Kreisel (Funktion "normal" oder "Heading Lock" aktiv) und was gefällt nicht an der Heckfunktion.
                  Dann kann man dir Hilfestellung zum Einstellen der Gaskurve und des Hecks am Sender geben.
                  Grüße Klaus
                  • Baldflieger
                    • 26.03.2007
                    • 109
                    Dann klemm ich mich mal mit rein
                    ich habe auch eine MC 19
                    Orieginal Align 75 Ampere Regler soll im Stellermodos betrieben werden.
                    reicht denn die 3 Punktkurve aus
                    gruß Markus
                    Logo 600(V-Stabi), Vario Jet Ranger(V-Stabi)
                    www.falkensteins.eu
                    • KO
                      KO
                      • 20.03.2007
                      • 1029
                      gruß Markus
                      ich hab`s noch nicht mit 3Punktkurve probiert, aber verwende doch den Governor Mode, das funktioniert ausgezeichnet.
                      Ich habe gute Erfahrungen damit im Trex600 und im Logo600 mit Z-power motor. Regleröffnung hab ich ~80-85%
                      Grüße Kaus
