Fasst will sich nicht binden
  • pit100
    • 06.05.2007
    • 491
    • Goch
    Habe heute endlich meine FF-10 bekommen!!!! :-)
    Doch leider verbindet sich der Sender nicht mit dem Empfänger.
    Beim Einschalten des Empfängers blinkt die grüne LED, dann drücke ich für eine
    Sekunde den Easy Link Button (Bis die rote LED beginnt zu blinken).
    Und danach sollte ja die Grüne daurnd leuchten. die blinkt aber nur.
    Finde in der deutschen Anleitung keinen Hinweis und auch nach mehrmaligem
    Menu durchsuchen bin ich nicht schlauer geworden.
    Hat jemand ne Idee wo der Fehler steckt?
    Gruß Pit
  • Accuentlader
    Accuentlader
    AW: Fasst will sich nicht binden
    drück den Knopf mal länger als 1 sek.
    ist im Sender auch der richtige Typ ausgewählt.
    Welcher Emfpänger ??
    beim 617 = Fasst 7 beim 608 und höher = Mulitfasst
    • pit100
      • 06.05.2007
      • 491
      • Goch
      Hallo Berthold,
      Es handelt sich um den im Set beiligenden 6014 Empfänger.
      Der Sender steht auf 10 Kanal.
      Ich könnte auf 7 umstellen, dann wirds aber auch nicht besser.
      Länger drücken bringt auch nichts.
      Sonst finde ich auch keine Verstellmöglichkeiten.
      • Accuentlader
        Accuentlader
        dann müsste es passen !!
        HF ist an ??
        mehr fällt mir nicht ein.
        • pit100
          • 06.05.2007
          • 491
          • Goch
          Ja das HF ist eingeschaltet.
          Wenn ich das abschallte leuchtet die rote LED
          • dnL
            dnL
            Sender muss eingeschaltet, ca. 1 meter vom empfänger entfernt liegen. Dann Empfänger einschalten und zügig die bind taste für 1-2sek grdrückt halten. Dann loslassen und fertig. Habs grad bei mir nochmal gemacht.
            Meine Funke ist allerdings eine FF7
            • Frankyboy
              Frankyboy
              Hy Pit,
              hast du auch die PPM angewählt??
              ciao
              Frank
              • pit100
                • 06.05.2007
                • 491
                • Goch
                Hallo Daniel
                Habe es gerade noch ein paar mal probiert.
                Da muß man aber sehr! zügig sein.
                NAja jedenfalls hat es jetzt geklappt.
                Danke
                • Wutz
                  • 12.01.2008
                  • 1377
                  • Essen/Hornbach
                  Geht doch
                  • pit100
                    • 06.05.2007
                    • 491
                    • Goch
                    Zitat von Frankyboy Beitrag anzeigen
                    Hy Pit,
                    ciao
                    Frank
                    ICh glaube man kann nicht umschalten zwischen PPM und PCM wenn ein 2g4 Modul drin ist.
                    Finde jedenfalls keinen Menupunkt dafür.
                    Aber es läuft ja jetzt.
                    MFG
                    Pit
                    • Hermann Schellenhuber
                      Ja, die T-10 schnallt es von selbst, ob da ein TM-10 oder ein herkömmliches Modul drin ist. Mit dem TM-10 kann man daher auch kein PPM oder PCM auswählen (die T-10 kommuniziert ja sowieso digital mit dem TM-10), sondern ledeglich zwischen 7ch und 10ch wählbar.
                      Schöne Grüße,
                      Hermann
                      • Frankyboy
                        Frankyboy
                        O.K.,
                        habe vergessen zu sagen dass uch selber eine FF-) besitze und diese auf 2,4Ghz umgebaut habe.
                        In der Anleitung steht, dass man auf PPM stellen muß.
                        ...aber egal, - funzt doch jetzt?!
                        ciao
                        Frank
                          Das betrifft nur Sender mit PPM-Anbindung der Module, bei Fasst also bei Verwendung von TM-7 und TM-8 oder auch wenn man ein Modul der 6EX verpflanzt. Ab T-10 aufwärts gehts digital zur Sache (TM-10/TM-14).
                          Schöne Grüße,
                          Hermann
                          • Shuttle ZXX
                            Shuttle ZXX
                            Hi leute,
                            kann mir mal jemand auf die Sprünge helfen, habe das selbe Problem mein Empfänger (6014) will sich einfach nicht mit meiner T10 verbinden. diese blöde LED hört einfach nicht auf zu blinken
                            In der Anleitung steht ja drin: grün blinkende LED = Signal wird empfangen aber fascher Code
                            was soll ich tun?? Hab schon probiert einschalten und gleich link drücken, mit gedrücktem link einschalten immer das selbe ergebnis bin langsam echt ratlos, ich will doch nur FLIEGEN!!!
                            • Shuttle ZXX
                              Shuttle ZXX
                              Hat sich erledigt, weiß jetzt zwar auch nicht warum aber plötzlich haben sie sich doch noch vereinigt jetzt kanns endlich losgehen mit proggen
                              Gruß Jens
