FC-28 mit Robbe 3D- Frage
  • Steffen Schröck
    • 02.06.2001
    • 7112
    • Steffen Schröck
    ich habe die Fc-28 V3.2 und den Robbe 3D. Wenn ich jetzt das Heck steuern will, und ich den Knüppel nach links drücke macht der HeRo das auch, aber wenn ich den Knüppel nach rechts drücke, stoppt der HeRo in der mitte, und geht in die gleiche Richtung wieder zurück 8o Was muss ich ändern ?(
    Gruß&Danke
    Steffen
    [a href=\"mailto:jocker.ft@gmx.de\"]jocker.ft@gmx.de[/a]
  • Gast-Avatar
    Hallo Steffen!
    Scgau mal im Menü ATV, ob du "Rate L/D und R/L entweder beide Werte positiv oder negativ (abhänging von der Servodrehrichtung und System hast. Müssen bei das sekbe Vorzeichen haben!
    Grüße arohu
    • mjustus
      mjustus
      Hallo steffen,
      ich denke, daß Du den Kreisel im HL-Modus betreibst und die Trimmung des Heckknüppels zuweit rechts steht. Du steurst mit dem Knüppel in diesem Modus nicht direkt das Servo. Bei richtiger Trimmung bleibt das Servo stehen, wenn Du den Knüppel losläßt und es läuft (bis zum Anschlag), wenn Du den Knüppel etwas auslenkst.
      Falls Dir die Arbeitsweise des Kreisel nicht ganz klar ist: stöber mal ein wenig durch dieses Forum!
      Maik
