Binding Stecker - ? Spektrum DX9
  • Stefan22
    • 05.05.2003
    • 1192
    Hallo zusammen, bei meiner neuen DX9 von Spektrum wurde anscheinend
    der Binding Plug (Stecker), welcher ja über Schalter verbunden werden sollte -
    vergessen.
    Sprich er lag nicht bei.
    Wie komme ich an solch einen Binding Plug ran ?
    Ist das nur ne Kabelbrücke, die man u.U. auch selber machen kann ?
    Wäre super nett, wenn Ihr mir tipps parat hättet, um das System zu binden.
    Evtl. kenn ja jemand im Internet Quellen dafür.
    L600 VStabi, Jive 80, Pyro, Radix, 3700 Rhino 10s Konfig
    AW: Binding Stecker - ? Spektrum DX9
    Hallo Stefan,
    Das ganze ist nur ne Brücke zwischen den beiden äusseren Kontakten, sprich Masse und Signal.
    Wenn du noch nen Servokabel übrig hast einfach kurzschließen, oder eben in den Pins, aber aufpassen das du da nicht Plus mit Minus kurzschließt
    • Stefan22
      • 05.05.2003
      • 1192
      ..super vielen Dank, werds grad mal ausprobieren...
      • marcos
        • 26.02.2006
        • 1249
        • Freckenhorst/Ahlen
        Die Brücke darf aber nur an dem Accu 1 Anschluss erfolgen, sonst gibt`s Klüngel. Wenn du ein Bindingstecker haben möchtest, gib mir deine Adresse, dann schick ich dir einen, die sind bei jedem Empfänger dabei, ich hab wohl einen über. Gruß Andreas
        Heli Pro Alien mit 10S und 6S
        Jeti DS 16
