DX 7 und Rev Max
  • St.Bernhardt
    • 28.07.2004
    • 387
    • Stephan
    DX 7 und Rev Max
    hatte bisher eine FC 28. Bei dieser hatte ich den Rev Max mit einem freien Kanalausgang am Empfänger verbunden. Zur Drehzahleinstellung konnte man nun in jeder Flugphase durch Kanal-begrenzen einstellen.
    Wie begrenze ich nun die Drehzahl in Verbindung mit einer DX7?
    Stephan
  • Uwe Z.
    • 14.08.2005
    • 9887
    • Uwe
    AW: DX 7 und Rev Max
    Here's my DX7 - RevMax setup:
    AUX on RevMax = AUX2
    System Menu: AUX INH
    PROG.MIX1
    AUX2->AUX2
    RATE: +76%
    -70%
    SW: F-S12
    OFFSET: 0
    This gives Governor off in normal mode and enabled in IU1 and IU2.
    AUX2 switch down (1) slow rpm and up (0) high rpm.
    der Revmax liegt so über der ST1 und ST2 und bei normal is er aus.... beim Kalibrieren des Revmax einfach den Aux2 Schalter aktivieren und so die Kalbrierung machen... danach den AUX2 Schalter wieder per Software abschalten da ja das MIX1 Menü den AUx2 braucht für das obige Setup.....
    • St.Bernhardt
      • 28.07.2004
      • 387
      • Stephan
      Hallo Uwe,
      super vielen Dank! Werde ich mal antesten.
      Stephan
      • Outlaw
        Outlaw
        Hallo, hatte das gleiche Problem.
        Was ist denn die Auswirkung wenn Aux2 auf INH gestellt wird ?
        Ich habe dies so verstanden, dass Input Select verwendet wird um die Schaltereingabe für den Kreiselgeber auszuwählen.
        Also habe ich Gear auf Gyro gelegt und Aux2 auf INH
        Jetzt steuere ich meinen Drehzahlregler (G600) über Aux2.
        Ist meine Einstellung dann korrekt oder muss ich Aux2 auf Aux2 im Input Select Menü legen ?
        Danke im Voraus
        Wolfgang
