Probleme mit MC 19 und Logo 600
  • ahlborn
    ahlborn
    heute hatte ich meinen ersten erfolgreichen Schwebeflug mit meinen Logo. Das Zucken auf der TS ist weg.
    Nun ist aber folgendes Problem aufgetreten. In der Mittelage von Pitch ist er mir einfach viel zu Nervös. Bei der geringsten Bewegung mit den Knüppel geht er hoch oder Runter, aber eben im Eiltempo. Nun dachte ich, ich Prog. die Pitcheinstellung ähnlich wie bei Expo aber leider hat die MC 19 nur eine Lineare Pitchkurve, soll heissen 3 Punkt. Muss ich mir nun eine neue Funke zulegen oder gibt es andere Möglichkeiten?
    Eine neue Funke passt zur Zeit nicht in die Finanzielle Planung, da der Heli alles gefressen hat.
    Vorher bin ich immer mit meinen kleinen Dragonus 2 geflogen ohne solche Probleme. Der ging Butter weich mit Pitch um
  • RV
    RV
    Mikado-Heli.de
    VStabi-Support
    • 02.06.2001
    • 7777
    • Rainer
    Uh ...
    Wen die MC 19 eine 5-Punkt Gaskurve hätte könnte man das Pitch an Gas anschließen, für Gas dann eben den "Graupner Weg" mit Drehzahlregler-K8 nutzen.
    Bitte dann aber für die AR was ganz spezielles proggen (nicht den AR Schalter, sondern nur einen Motor-aus-Dummymixer) da sonst der Pitch da nicht mehr steuerbar wäre.
    Ansonsten wirds dünn.
    ßh ... bin wohl schon zu sehr ver-V-Stabiet.
    Das geht natürlich nur bei VStabi, da die Mixer dann im Modell sind.
    Solltest Du Paddel fliegen und dei 120° mixer des Senders benutzen ... no way.
    Zuletzt geändert von JMalberg; 13.08.2008, 21:45.
    • ahlborn
      ahlborn
      AW: Probleme mit MC 19 und Logo 600
      jep, bin Paddelflieger.
      Ist dieses Phänomen normal? Vielleicht muss ich mich nur daran gewöhnen. Momentan ist aber mehr als schweben nicht drinne, da ich nicht weiss ob mir ein Abfangen des Helis so ohne Probleme möglich ist!
      Gibt es bei anderen Fernsteuerungen überhaupt so eine Pitchkurve? Nicht das ich mit so einen neuen Teil dann auch nur nicht Glücklich bin
      • vw-bussmann
        • 03.01.2007
        • 1518
        • Oliver
        • Kirn/Bad Sobernheim (Verein)
        Ist es möglich die Gestänge an den Servos weiter innen einzuhängen das du dort feinfühliger wirst ?
        Dann könnteste im TS-Menü die Wege weiter aufdrehen und hättest somit eine Besserung.
        My Tube
        • ahlborn
          ahlborn
          HI
          das ginge auch noch. Ich habe es so gebaut wie in der Beschreibung. Einzig was dann ist, das Gestänge verläuft dann nicht mehr geradlinig. Aber erst mal eine super Idee.
          Danke
          • ahlborn
            ahlborn
            das versetzen der Kugelköpfe wirkt sich doch dann aber negativ auf Roll und Nick aus?
